Carte mère abimée suite remplacement RAM?
Carte mère abimée suite remplacement RAM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2025 à 17:41:17
Bonjour tout le monde..
Je me tourne vers vous pour un avis.
J'ai acheté un jeu de 4 barrettes de RAM pour un peu booster ma mémoire, et remplacer mes deux barrettes de base.
De base je suis avec 2 barrettes Crucial Ballistix Tactical Tracer 3000 MHz, DDR4, CL15 de 8go chacune
J'ai changé pour un lot de 4x8go Corsair vengeance DDr4 3000 MHz, CL15
Pour les mettre en place j'ai du tourner de 180° mon ventirad car il gênait la mise en place.
Je lance le PC, les barrettes sont reconnues dans le BIOS, mais à 2133mhz. Dû au fait que je n'ai pas activé le profil xmp.
Mais une fois sur mon bureau, dès que je regarde une vidéo, peu importe la plateforme (Youtube Facebook, etc..), j'ai des freeze à la lecture.
J'ai pensé que ces barrettes n'étaient donc pas compatibles, et j'ai remis celles que j'avais de base.
Et là, je me retrouve avec ce même problème de freeze que je n'avais pas avant.
Est ce que j'ai pu endommager les slots de RAM ou autre chose durant la manipulation?
Je suis perdu et ne voudrais pas acheter une nouvelle carte mère alors que celle-ci me convient pour mon usage.
Merci d'avance pour votre retour
Ma config:
Carte mère ASUS TUF B450-PLUS GAMING BIOS à jour
Ryzen 7 2700
MSI GEforce GTX 1660 Super Pilotes à jour
Marsh Posté le 02-08-2025 à 18:09:21
c'est peut être un problème de connections avec la box. C'est en wifi ou par cable?
Jean Pierre
Marsh Posté le 02-08-2025 à 18:10:36
fais un cmos et teste d'abord avec 2 barrettes de ram corsair.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 02-08-2025 à 18:22:34
Je suis en filaire, il ne s'agit pas d'une perte de connexion, mais bien d'un freeze.
J'ai déjà faire un cmos, testé avec deux barrettes corsair, emplacement 1-3, puis 2-4, et ça sur toutes les combinaisons possibles avec 4 barrettes ( ça en fait..!), et toujours pareil.
Mais ce qui est le plus étrange, c'est qu'en remettant mes barrettes de base, que j'utilise depuis 4 ans maintenant sans aucun problème, j'ai aussi ce soucis maintenant..
Marsh Posté le 02-08-2025 à 18:23:45
tu as pressé avec ton ventirad contre les rams avant de voir que ça passait pas ?
Et avec une seule ram ?
Message édité par billysteph le 02-08-2025 à 18:25:20
Marsh Posté le 02-08-2025 à 18:45:46
Non je n'ai pas tenté de l'installer, voyant que ça ne passait pas, j'ai testé avec une seule ram également, même problème...
Marsh Posté le 02-08-2025 à 19:32:11
franchement à part essayer avec une autre cm je vois pas...
Marsh Posté le 02-08-2025 à 19:48:07
Ventirad trop serré ?
C'est quel modèle ?
Le démontage s'est bien passé, le cpu n'est pas resté collé ?
Message édité par Pachparla le 02-08-2025 à 19:50:05
Marsh Posté le 02-08-2025 à 21:09:46
J'ai galéré pour retirer le ventirad, j'ai fais des mouvements gauche droite, il a fini par se retirer. Tu penses que le proc a pu bouger?
Marsh Posté le 02-08-2025 à 21:34:03
Possible, j'ai une confiance très limité dans ce système de rétention  :D
Ça vaudrait peut être le coup de redémonter le ventirad, relever le levier de maintien, sortir et replacer le processeur et [:agkklr]
Marsh Posté le 02-08-2025 à 23:19:26
Je teste ça demain matin pour voir, merci de vos retours
Marsh Posté le 03-08-2025 à 07:41:12
EDIT du 03/08/2025
Après être bêtement tombé sur quelque chose qui m'intriguait, à savoir qu'à chaque freeze, ma carte son externe faisait des lumières bizarre, je me suis rendu compte que c'était la carte son qui faisait freezer mes vidéos. Je l'ai débranché, et mis mon casque sur les sorties du PC, et là plus de freeze. J'ai bien mis à jour mes pilotes de la carte son (Komplete audio), mais toujours ce problème.
Je dois investiguer ailleurs maintenant, ce n'est je pense pas la RAM qui fait planter ma carte son...
