Carte mère Hs, aide pour remplacement.
Carte mère Hs, aide pour remplacement. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:02:14
Bonsoir, voila, il y'a deux jours je veux allumer mon pc et je constate que le pc démarre, la led sur le bouton power s'allume et j'entend les ventilos qui démarrent... Mais le tout s'arrête aussi tôt et redémarrent ensuite et ce de façon continue... Rien ne s'affiche à l'écran et aucun bip n'est audible.
Voici ma config détaillée:
Intel Core i7 2600k @ 4.3Ghz (Watercooling Corsair H60)
Cm:Gigabyte Z68X-Ud3-B3
Ram:16Go(4*4Go) DDR3 Corsair Vengeance 1600Mhz Cl8
Cg: Gigabyte GTX 780OC 3Go Windforce(1005Mhz/6110Mhz)
Ssd Curcial M4 64Gb (Win7 64)
Ssd Crucial M500 480Gb (Jeux)
Ssd Crucial M500 120Gb (Suse 13.1)
Alim: Corsair Hx 750 watts 80+ Silver
Boitier: Corsair Carbide 500R
J'ai débranché tous les périphériques ... Toujours pareil...
Je fais une Clear Cmos ...Toujours pareil...
J'ai débranché tout ce qui était sur le 5v (ssd,dvd,...) ...Toujours pareil...
J'ai essayé mes 4 barrettes indépendamment l'une de l'autre ... Toujours pareil...
J'ai débranché ma carte graphique ...Toujours pareil... Même pas de bip audible...
J'ai testé une autre Cg ...Toujours pareil...
J'ai débranché et rebranché les connecteurs power et reset de sur la Cm ...Toujours pareil...
Bref j'en déduis que c'est soit mon alim (peu probable puisque les led et les ventils démarrent), soit le cpu (peu probable) soit ma Cm (probable) qui est morte.
N'ayant pas d'autre alim sous la main je vais aller dans un magasin d'informatique (faut bien parfois...) pour la tester et si pas de changement je suis bon pour changer de Cm... D'ou ma question suivante
Si c'est bien la Cm qui est Hs, j'ai deux possibilités....Soit retrouver une Cm en 1155 et rester avec mon 2600k sur les bras .... Ou soit passer sur du 1150 mais j'aimerai changer le stricte minimum bien entendu. Si je pars sur du 1155 Pensez-vous que je pourrais garder, mon H60, ma Gtx 780 et ma ram? Seront-ils compatibles avec un autre socket comme le 1150?? En parlant de 1150 je pensais partir sur une Cm M-atx car je n'ai pas besoin d'une carte mère avec pleins de ports d'extensions. Je précise que malgré que ma cm actuelle me lâche après seulement 3 ans, je ne suis pas du tout fâché avec Gigabyte et j'hésite entre ces deux modèles.
Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5
http://www.ldlc.be/fiche/PB00169616.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/61/07/LD0001610736_2.jpg
ou
ASUS MAXIMUS VII GENE
http://www.ldlc.be/fiche/PB00167244.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/57/93/LD0001579324_2.jpg
Merci de m'avoir lu et de m'aider.
Cordialement.
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:09:01
salut, tous tes composants restent compatibles sauf le processeur biensur.
Pour info, les sockets 1156 , 1155 et 1150 ont le meme support pour les rads (les trous sont au meme endroit, Zalman me l'avais confirmé une fois par tél)
Pour la carte mère il faut privilégier la asus qui a nettement plus de phases d'alim pour le processeur! Pour le reste des composants, entrées/sorties,...  je te laisse regarder les différences sur le sites constructeurs de chacun.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:11:30
bonjour,
à prioris tout est compatible avec du 1150,mais le 2600K est encore un bon cpu,tu peut encore rester sur du 1155 et ne changer que la cm,qui d'après tout les test que tu as fait semble effectivement hs
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:16:36
neosyl66 a écrit :
bonjour,
+1 j'avais oublié de le préciser :)
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:46:28
Oui j'y pense aussi, c'est la soluce la moins chère mais le choix en z77 devient restreint, ce qu'il restent de plus performant est la
ASRock Z77 Extreme4
http://www.ldlc.be/fiche/PB00128842.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/04/59/LD0001045911_2.jpg
Soit ce sera ça ou àlors comme je vous l'ai dis, passer sur un 1155 avec une 4790k qui reviendra au plus honnereux... Mais dans l'eventuallité ou je passe au 4790k  est-ce que ma ram va poser prolbème?? Cest de la Corsaire VEGEANCE 1600mghz Cl8...Et si oui, sela va t il brider le systeme?
Message édité par re-flex le 15-12-2014 à 00:48:53
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:48:58
non, elle ne posera pas de probleme: c'est de la bonne ram que t'as: passer à 2133 ,2400 ou meme 2800 n'apportent pas beaucoup de perf en plus: t'es 1600 cas 8 sont bien
Marsh Posté le 15-12-2014 à 12:05:40
Merci pour toutes vos infos, concernant le socket 1150, pensez vous que la gigabyte pourrait fournir malgré tout un léger Oc malgré qu'elle ai moins de phases d'alim?? Car niveau prix, ce vers quoi je me tournerai c'est le gigabyte Z97Xm avec un 4790k que j'aimerai passer à 4.5ghz environ .... sans etre trop gourmand quoi.
Message édité par re-flex le 15-12-2014 à 12:11:14
