Quelle carte mère pour Acer Aspire 9422WSMI ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2012 à 18:56:46
Il te faudra démonter ton pc portable et trouver la référence qui commence par MB.TCU ... Le mieux pour toi sera de demander à un réparateur informatique près de chez toi pour connaître le rix de la CM.
Concernant le coup tout dépend du constructeur, ça peut aller de 50€ht à 300€ht.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 11:24:42
Merci du conseil mais je ne voudrais pas démonter le capot du portable.
Maintenant, j'arrive de temps en temps à démarrer mon pc en mettant un écran auxiliaire donc je pense trouver la référence grâce à un soft. Un conseil en la matière ?
Bonne journée
Marsh Posté le 23-08-2012 à 12:15:28
Navré de te décevoir, mais vu le chip graphique, ça ne vaut pas le coup de le réparer. Une carte mère neuve aura le même problème.
La série des GeForce 7 et 8 est defectueuse, et encore plus dans les portables. Revend ton ordi en pièces et achètes t'en un autre.
Je n'aime pas ça mais dans ton cas c'est la seule solution durable malheureusement.
On peut "réparer" ces GPU en les chauffant au décapeur thermique, mais c'est souvent temporaire.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:44:00
Avec Aida 32, tu devrais trouver ce que tu cherches :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] da-32.html
De toute façon si tu souhaites changer ta Cm par toi même, il te faudra tout démonter ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 01:17:39
Merci à vous !
J'ai fait des tests complémentaires et je m'oriente maintenant vers un problème de CG (la GeForce Go 7300 TurboCache), mais rien de sûr ! je reprends ça demain.
Pour le soft, je vais essayer mais je me suis aperçue que je pouvais pas en installer de nouveaux car je suis toujours en mode sans échec. Pas moyen d'avoir le mode normal. Mon Vista est vraiment en vrac :-(ça sent le formatage...
Juste j'ai un vieux DriverMax pas à jour sur mon portable et j'ai fait une install de Sandra SiSoft Lite 2012 mais la maj a été incomplète
(échec de la maj de .Net Framework), donc je ne sais pas si je peux le lancer dans ce cas.
Eylo... pas faux ta remarque
mais le plus tard possible et vraiment si c'est nécessaire/judicieux/"rentable" :-)
Raptor... c'est peut-être une solution à étudier, je ne connais pas du tout ce genre de marché (il y a des sites/forums dédiés à ça à voir en particulier ?)
Sur ce... je m'en vais réfléchir au lit !
Merci et bonne nuit
Marsh Posté le 24-08-2012 à 01:53:10
Le GPU (Go7300) de ton ordi est pour l'instant partiellement HS, vu que tu as encore de l'affichage en mode VGA basique (sans échec). Ce n'est pas un problème de drivers vu que tu as déjà du mal à voir l'écran de boot "Acer". Et quand je lis ça, ça me conforte dans mon idée : "c'était ok (écran de récup erreurs Windows) sur le Bélinéa mais vraiment affichage tout moche puis Blue Screen. "
Le GPU est en train de lacher, le problème c'est que sur 90% des portables, il est soudé à la carte mère donc presque impossible à remplacer à moins d'avoir la station de soudage adéquate, mais même dans ce cas, ce serait remplacer un GPU HS par un autre déféctueux de naissance. Même cas avec une carte mère neuve ou "reconditionnée" (à l'air chaud, donc temporairement fonctionnel).
Ton ordi, comme mes deux Packard Bell équipé de Go7400, comme mon DV6000 équipé de Go7200, comme mes deux DV9000 équipés de 8400GS, comme mon Aspire 7001 équipé de Go7300, comme les innombrables 7300GS, 7600GS, GT, 8400GS, 8500GT et autres de la même série qui trainent dans mes cartons de pièces HS, est mort.
Ne perd pas ton temps, tu as eu la malchance d'acheter un produit équipé de puces nVidia de la mauvaise période (ça touche aussi les chipset de carte mères).
Marsh Posté le 24-08-2012 à 01:57:06
+1000
Désolé mais ne dépense ni temps ni énergie sur ce portable , c'est le drame des portables jetables actuels, et ces séries sont effectivement connues pour avoir des soucis ( plutôt les 8xxx mais certaines 7xxx également )
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:50:02
Hello tous ... (je suis un ami de Kori, je l'ai aidé à troubleshooter ses pb)
Et vous ne pensez pas qu'elle pourrait mettre une nouvelle CG d'occaze en PCI-E en remplacement ?
(bon, le BIOS étant très très sommaire, pas sûr qu'on puisse activer la nouvelle CG / désactiver l'ancienne, mais bon)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:57:39
(ps : en // je lui fais test ses barrettes ... pq c'est bizarre le comportement de ses barrettes aussi)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:59:22
Dans un portable il n'y a pas de port PCI express...Dans de rares cas tu as la chance d'avoir un port MXM, mais là, la "carte graphique" est une puce soudée directement sur le PCB de la carte mère, c'est impossible à changer.
Ce portable est mort, rien à y faire, et une carte mère neuve coute 75% du prix d'un portable...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:03:55
ReplyMarsh Posté le 24-08-2012 à 13:09:01
| raptor3388 a écrit : Le GPU (Go7300) de ton ordi est pour l'instant partiellement HS, vu que tu as encore de l'affichage en mode VGA basique (sans échec). Ce n'est pas un problème de drivers vu que tu as déjà du mal à voir l'écran de boot "Acer". Et quand je lis ça, ça me conforte dans mon idée : "c'était ok (écran de récup erreurs Windows) sur le Bélinéa mais vraiment affichage tout moche puis Blue Screen. " |
| egillescom a écrit : euh ... bah y'a des port mini-PCI-E qd mm ... |
Et depuis quand une carte graphique comme ceci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 77036.html
peut elle entrer physiquement, sans parler du connecteur, dans un portable ^^
Si on te dit que , dans le PC de Kori, ily a une puce soudée pour l'affichage, c'est peut-etre que c'est le cas, non ?
De plus le mini PCI express sert pour les SSD et les cartesWIFI dans les portables, pas pour les cartes graphiques...
Je le rappelle, les seules cartes graphiques amovibles des portables sont sur un port MXM.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:11:28
Soyons clairs : il y a bien sur un port PCI-E dans les portables , mais tout est soudé/intégré/non modifiable sauf dans le cas rare des cartes au format MXM.
Bref... Portable mort, il faut avancer....
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:23:52
ok ok ... vous énervez pas ^^
Je voulais ajouter ... pas remplacer ... mais bon, si ce n'est pas possible ok ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:02:47
Merci les gars (euh, ya peut-être des filles dans le lot au fait ;-) pour
vos remarques.
j'ai lancé des tests pour voir si c'était pas la mémoire qui défaillait, j'attends les résultats... et je commence à regarder les configs du marché pour un bon petit 17" qui tiendrait bien la route ;-)
Marsh Posté le 22-08-2012 à 11:05:56
Mon portable a de gros soucis (cf post http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 7002_1.htm ) et je crains que ça ne soit la carte mère qui ait laché.
Comment connaitre la référence de cette carte pour savoir combien ça peut couter ?
Est-ce que ça vaut le coup de la remplacer ?
Merci d'avance
