carte asrock 990FXExtreme3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 17:45:42
Il y a en effet qu'un câble PCI-Express pour la HD 7770.
As-tu placé les entretoises dans le boîtier entre la carte mère et le boîtier ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 17:51:00
j'ai mis la carte mére sur les petit entretoise qui depassez de la caisse du boitier .
Marsh Posté le 20-10-2013 à 17:53:00
Alors essayes les mémoires une par une, slot par slot.
Le câble ATX 24 broches a été branché comme il le faut ? Le 8 broches du processeur aussi ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:09:11
oui le cable ATX 24 broches et Le 8 broches du processeur aussi je vais essayer de retirer les barrette de memoire il faut bien les mettre sur la plus proche du processeur et l'autre a un plot ecart? ses comme sa que je les mises
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:11:41
Sur le slot A2 et B2 généralement, après tu peux avoir des informations complémentaires dans le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:32:54
je viend de changer les modules de memoire de place toujour pareille pas signal .j'a essayer de changer ecrans pour voir pareille pas de signal sur ecrans
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:15:37
Tu as bien branché ton écran sur la carte graphique et non sur la carte mère?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:26:26
oui j'ai du mettre un adapteur l y avait deux prise differente j'ai pris adapteur fournis avec la carte et je l'est mis sur le cable de mon ecran
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:30:29
Et bien du coup est ce qu'il affiche quelque chose lorsque tu te branches sur la carte mère, il se peut que le bios soit réglé sur l'IGP...
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:57:40
il y a pas de sorti video sur la carte mere
voila ce qu'il y a sur le panneaux arriere
Condensateurs à base de polymère haute qualité “ASRock DuraCap”, de fabrication 100% japonaise
Compatible avec les processeurs AM3+, 8-Core CPU
Compatible avec la mémoire Double Canal DDR3 2100(OC)
Supporte AMD Quad CrossFireX™ , 3-Way CrossFireX™ et CrossFireX™
Compatible NVIDIA® Quad SLI™ et SLI™
2 x USB 3.0, 5 x SATA3, 1 x eSATA3
Compatible avec les technologies XFast USB et XFast LAN
Compatible avec la technologie ASRock On/Off Play, Graphique du BIOS UEFI, AXTU, APP Charger, SmartView, Turbo UCC
Audio HD 7,1 Canaux avec Protection de Contenu, Compatible THX TruStudio™
Accessoire offert : version d’essai de Cyberlink MediaEspresso 6.5, Suite Multimédia MAGIX, 1 x Câble audio 3.5mm
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:07:38
Autant pour moi, j'étais persuadé que t'avais un Intel
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:11:16
sa ne serais pas possible que sa soit la carte graphique qui soit naze vue que l'ecran ne recois pas infos de la carte?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:11:54
Tu peux pas essayer ta carte graphique sur le PC d'un ami ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:26:11
je pense pas je vais voir pour essayer d'en avoir une autre qui marche pour la tester sur ma tour si ses la carte qui est morte je leur demanderais qu'ont me la rembourse sa me fait chier mais bon je voulais que sa soit finis ce week end mais ses mort.Si ses pas la carte sa peut etres quoi,?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 19:18:42
bonjour apres l'avoir emmener chhez un monteur le mec ma dit que s'etais mais barrettte qui n'etais pas compatible avec ma carte mere .Pourtant bien pris soin de prendre les barrette recommander et la machine demarre avec des barrette d'une autre marque alors bon je verais bien je les est renvoyer il m'en renvois d'autre
Marsh Posté le 20-10-2013 à 17:01:06
bonjour
voila j'ai essayer de me lancer a monter un pc le premier mais sa marche pas .Pas de signal sur mon ecran tout a l'air de tourner normalement apres pas mal de tatonnement
est ce que j'aurez mal branché la carte elle rentre bien dans les encoches et il y a bien qu'un cable alimentation pour la carte grahique?
alors si vous pouvez me donnez un coups de main sa serais gentil car sa me prend la tete de pas reussir
voila ma config
1 x Boitier PC ANTEC X1
1 x Carte graphique SAPPHIRE HD7770 1Go ( 11201-10-10G ) - Radeon HD7770 - 1024 Mo - PCI-Express - Version Bulk
1 x Alimentation Corsair CX Bronze 600 Watts - 80+ Bronze
1 x Disque Dur interne 3,5'' RDC 1000 Go - 5400 tr/min - SATA II - Bulk - HDD-RDC-1000-5400
1 x Carte mère ASROCK 990FX EXTREME3 - Chipset AMD 990FX - Socket AM3+
1 x Processeur AMD FX-6350 Black Edition - 3.9GHz - Socket AM3+
1 x Ventirad Cooler Master Hyper TX3 EVO
1 x LG GH24NS95, Noir
1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance - CMZ8GX3M2A1600C9
cordialement xam :
