une carte mère AT dans de l'ATX ?
une carte mère AT dans de l'ATX ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:02:20
mes parents ont actuellement une carte mère ( Gigabyte GA 586 S2) dans un boitier AT .
comme ce dernier est très bruyant et quand même pas d'une qualité phénoménale, je me posais la question de le changer pour un nouveau.
question : est ce que les dispos des vis de fixation de la CM seront compatibles ?
NB : j'ai déjà prévu pour les prises séries, // etc, et la CM accepte les alims ATX et AT.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:09:02
les vis sont universellement compatibles depuis les touts premiers PC montés dans des Tour ;) (J'ai meme monté une CM ATX dans un boitier Serveur AT qui n'a rien avoir avec qqch de connu :lol:)
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:10:36
Merci, je voulais être sur que les trous étaient bien au même endroit.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:21:34
le seul truc qui diffère c la disposition des ouvertures a l'arriere, a savoir aussi que les tour AT disposent d'une ouverture qui tombe au niveau de la carte son ATX intégrée (s'il y en a une)
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:26:11
ça marchera sans problèmes, faut juste que tu change la plaque de fond (généralement fourni avec le boitier).
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:38:28
c'est à dire que j'utilise l'ancienne ou que la nouvelle ira ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:42:34
y'a pas ce genre de plaque à l'arrière d'un boitier AT
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:45:18
sinon pour remédier au bruit sur le AT : changer le vzntilo de l'alim???
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:46:01
Ah
et donc, j'aurais qql chose à changer ?
ou alors (je réfléchis un peu des fois...  :lol:  ) il y a plusieurs plaques fournis et je prends celle pour l'AT ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:47:20
ouais :/ mais bon, quitte à faire, je préfère changer l'alim (les précises déconnent un peu) et le boitier (l'ancien est très emmerdant à démonter).
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:47:53
ya pas des différences au niveau du connecteur d'alimentation de la CM entre AT et ATX?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:48:23
elle a les deux connecteurs
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:53:16
la c'est louche je te previens il fot faire gaffe j'ai eu le meme plan avec mon vieux dell 200mhz l'alim avait les deux connecteurs mais elle a jamais reussi a faire marcher ma cm atx
alors que la carte marche tres bien avec une alim classique
8 kg de cuivre ==>  [:zeb] <== the homemade monsterrad
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:40:20
Ah
oui c'est ça.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:51:43
(grillaid je sais)
les boitiers ATX sont compatibles mécaniquement parlant avec les mobos at, il suffit de mettre les supports taraudés dans les bons trous, et de changer le cache à l'arriere par un pour de l'at (généralement fourni avec le boitier, et au pire si ce n'est pas le cas tu n'en mets pas :d).
pour l'alim par contre les connecteur snt physiquement incompatibles. tu peux adapter une alim atx en at en shuntant le fil de power on et en remplçant le connecteur destiné à la mobo si tu en as le courage. spa compliqué, faut juste un peu de méthode et de réflexion !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 18-09-2002 à 02:03:21
ouais enfin des Alims AT on en trouve plein les dépots pour maxi 10? sinon gratos donc bon :D
