pbm carte mere ou biose qui plante?
pbm carte mere ou biose qui plante? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:43:46
j'ai récemment fait l'acquisition d'une carte Asus P5GD1 sur laquelle je veux brancher un disque dur Wester Digital WD400 et un graveur de CD samsung SW16.
Je précise les périphs parce que le pbm que j'ai est tellemetn bizzard que je me dis qu'il peut venir de n'import ou.
Je suis en train de configurer mon bios pour qu'il reconnaisse tout ce petit monde et qu'il boote dans le bon ordre.
Il faut savoir qu'avant de lancer le Bios la carte affiche un IDE scan indiquant quel sont les périph présents.
Voici la chose:
Quel que soit les branchements effectués, je remarque une incohérence entre le rapport de IDE scan avant le bios, et la liste des périphériques dans le bios. Soit le Scan ne trouve aucun périph et dans ce cas (enfin on dirait) ils apparaissent dans la liste au niveau du bios. Soit, c'est l'inverse, le scan affiche mes périphs et ils ne sont pas dans le bios d'ou l'impossibilité de configurer l'ordre des boot.
Autre fait étrange: dans le bios, des fois, je peux choisir des périph pour le boot alors qu'ils ne sont pas dans la liste de la page "d'acceuil" du bios.
(je sais pas si je suis très clair).
En gros c'est tout bancal quoi!
ALors je pense pas que qq'un aura exactement le mm prbm que moi, mais j'espere au moins que qq'un pourra me donner des conseils des pistes, des indices etc....
Merci d'avance pour l'aide apportée.
Sebastien.
Pour info Bios AMI
2 ports ATA 133
1 ports ATA 100
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:01:00
Mais tu arrives quand même à installer Windows ou pas ?
Essaye avec le minimum de périph.
Mobo + cpu + carte graphique + 1 ram.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:09:37
non je n'arrive pas à installer Windows.
J'ai jamais réussi à avoir à la fois le lecteur CDROM et le disque dur.
Pour ce qui es légéreté de la config, le seul truc que je pourrai enlever c'est la carte vidéo. Je pense pas qu'elle gene mais j'aisserai au cas ou.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:11:47
Tu les as installés sur quel port ?
Vérifie les cavaliers.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:21:44
Pour les ports j'ai un peu tout essayer. Jamais très concluant.
Le mieux que j'ai pu faire c'est d'avoir un CDROM reconu dans le bios, et un un dique detecter lors du IDE scan.
L'install de windows a alors planté parce qu'elle ne trouvait pas de disque dur.
(j'avais branché le HDD sur le RAID0 et le CD sur IDE)
Tu peux me préciser de quels cavaliers tu parles stp.
Sinon, est ce que ce serait pas un pbm de retro compatibilité? Ce serait le pon pon quand meme!
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:30:46
C'est un peu confus ton truc comment tu fais du raid avec un seul disque ?
Derrière tes lecteurs, tu as des cavaliers que tu peux metttre en master ou en slave. Si ton lecteur et ton DD sont sur des ports différents tu mets les 2 en master.
Si tu mets sur le même port le DD en master et le lecteur en slave.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:38:46
Non les deux étaient en Master sur des nappes différentes.
En fait, je veux pas faire du raid du tout. Je sais juste pas trop comment brancher tous mes périfs sur ma carte (j'ai des pbms avec 2 mais en tout j'en aurai 4 à mettre)
Ma carte étant vendue comme possédant 3 ports IDE, ca doit aller non?
On peut bien brancher des périfs IDE sur des ports RAID sans mettre en place du RAID? Ou je me trompe?
extrait du détail de la carte
"ATA-133 - connecteur(s) : 2 x 40pin IDC
ATA-100 - connecteur(s) : IDC 1 x 40 broches "
pour moi ATA = IDE mais je suis loin d'être un pro.
Sur le papier ca devrait marcher. Non?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:55:23
Le lecteur ne doit surement pas se connecter sur le ATA 133.
Connecte juste le DD sur un ATA-133 et regarde ce qui se passe au boot.
Puis branche uniquement le lecteur sur le ATA-100 et regarde ce qui se passe au boot.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:44:43
Mais rassures, moi. Ca ne gène pas de brancher des periph IDE sur des ports RAID mm si on veut pas faire de RAID?
JE viens de voir ds la doc que le ATA100 gère le UDMA100/66/33 et les ATA133 gerent UDMA/133/10/66.
C'est possible que mes périhs ne rentrent pas dans ce moule?
Sinon est ce que ce serait possible que ma carte mere soit (pré)configurer pour faire du RAID et que du coup si je lui mets un seul disque ou un disque et un CDROM, elle ne me les affiche pas comme péripheriques?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:16:09
Y a du mieux mais ca ne fait que confirmer qu'il y a un pbm
J'ai réussi à installer Windows finalement (en fait j'avais jamais essayé de mettre le CDROM et le HDD sur la mm nappe (Boulet que je suis)). Enfin Bref.
Windows est installé, les pilote de la carte mere également et j'en ai profité pour télécharger la derniere version du bios.
Je redémarre. Win se lance et m'indique qu'il a détectér un nouveau materuil : "Secondary IDE". Je me dis chouette. ca va marcher maintenant.
Que nenni.
Toujours le mm probleme. (j'ai pu déterminer que le port IDE marchait nickel mais pas les ports RAID). Les périphériques branché sur le RAID n'apparaissent toujours pas dans le bios alors que le IDE Scna fait juste avantl le bios les détecte.
Et meme mieux, AIda 32 les voit. Alors moi je sais vraiment plus quoi penser. JE m'étais dis qu'en flashant le bios ca réparrerait le bordel mais en fait pas du tout.
Voila, si ces nouveaux renseignements ton donné de nouvelles idées, je suis preneur. Je pense que maintenant que j'ai Windoqs on va pouvoir investigué plus sérieusement... Enfin si tu veux toujours m'aider biensur.
a+
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:28:58
Avec ta carte mere tu as un cable HDD avec un connecteur bleu ,un gris et un noir . C'est ce cordon nappe que tu utilise pour connecter ton disque dur et ton lecteur ?
Egalement dans le bios astu desactive la detection SATA ?
Sur le CD-Rom de la carte mere il y a le soft Aus Probe qui permet devoir ta config et les tensions d'alim ..etc..
installe le !
Marsh Posté le 04-03-2005 à 08:41:21
J'ai utilisé la nappe avec 80 connecteurs pour connecter mon HDD et mon CD sur le port IDE.
D'ailleurs j'en ai récupére une autre pour mettre sur un port RAID. De toute maniere j'ai essayé la nappe 80 et la nappe 40 sur le port RAID et aucun des 2 ne fonctionne.
(Juste pour info, peux tu me dire pkoi il ya 2 types ne nappes stp. Merci)
JE n'ai pas désactivé la detection SATA dans le bios, pas plus que je ne l'ai activée. Tu penses qu'elle est activée par défaut?
Mais de toutes manieres, ca doit bien être possible d'utiliser les ports SATA et ATA133 en mm temps. Non?
J'ai installé Asus Probe mais j'ai pas vraiment regardé ce qu'il me racontait encore. J'y jeterai un oeil a midi.
Sinon, mes ports RAID sont bien configuré en MODE IDE.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:42:41
C'est la loose. J'y comprends rien.
J'ai appelé le magasin ce matin il m'ont dit d'essayer de mettre "Configure SATA as standard IDE et Enhanced Media support en "SATA + PATA".
J'ai fait ca, j'ai branché mon disque sur RAID0, et oh miracle, j'ai pu démarré mon windows dessus.
Du coup, j'ai rebranché mon DVD et mon graveur sur le port IDE la machine boutait toujours et ca avait l'air de marcher.
Il me restait plus qu'un disque.
J'ai donc branché mon deuxieme disque en slave sur RAID0. Ca boutait toujours mais il n'apparaissait pas dans windows (ni explorer ni avec le "computer management dans administrative tools).
J'ai donc réinstallé les pilotes RAID comme me l'avait conseillé le grars au tel.
Et a partir de là, plus moyen de lancer windows.
Comprends pas.
Ensuite j'ai essaye de mettre un disque sur RAID0 et l'autre sur RAID1 (les deux en maitre).
Au niveau du bios, ca avait l'air pas mal. Tout mes lecteurs de disque et de CD apparaissaient. (les 2 CDs dans la page principale du bios et les 2 DD dans la liste des HDD du menu boot).
Toujours impossible de booter windows.
Je pensais qu'une réinstalle de windows suffirait mais le programme d'installation m'indique que je n'ai pas de disque dur.
C'est quand mm dingue ca!!!
J'ai du essayer a peu pres 2130 possobilité de branchements et options différentes et aucune n'a marché.
Suis-je maudit?
Autre fait étrange: J'ai remis mon disque dur sur le port IDE et là le PC a booté tranquilement. Ce qui confirme ce qui disait le programme d'install de WinXP et qui explique pkoi avant je ne pouvais pas lancer Windows quand le disque était sur RAID1 : je n'avais vraiment pas de disque.
Alors je sens que je vais reprendre les choses à zero. Il y a de questions qui me travaillent:
1/ Pourquoi ai-je des nappes avec 80 connecteurs et d'autres avec 40
2/ Est ce que ce nombre de connecteurs a une importance vitale?
3/ Est il raisonable de vouloir se servir d'un port RAID comme d'un port IDE simple ou est ce que ce n'est pas possible?
4/Peut on brancher autre chose que des Disque dur sur des ports RAID?
5/ Peut on brancher 2 disque durs sur meme port RAID
6/ Suis je obligé de mettre mes deux Disques durs sur 2 ports RAIDs différents meme si je ne veux pas faire de RAID?
7/ Comment brancher mes quatre périhpériques?
8/ Est ce qu'un jour ca va marcher.
Merci à ceux qui auront le courage de me lire jusqu'au bout
Enorme merci à ceux qui en plus auront des explications et/ou idées à me fournir.
Sébastien, désespéré.
