carte mère Mini-ITX pour le boitier PHENOM Mini ITX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2014 à 12:32:26
C'est vague, tellement de modèles c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. L'important c'est surtout ce que tu branches sur la CM tu sais
Après, certains préfèrent mettre le prix "pour être sûr"... J'ai revendu une EVGA haut de gamme pour une asus P6T, comme quoi...
Si tu es vraiment perdu, je peux te conseiller Asus, jamais eu de problème avec cette marque...
Puis regarde aussi le nombre de port, vérifie qu'il y a bien de l'USB 3.0 (je doute qu'il existe encore du 2.0 mais ne sait-on jamais), c'est le bundle qui fait un peu la différence...
Marsh Posté le 27-06-2014 à 13:42:44
Merci pour la réponse.
Il y a beaucoup de choix avec la marque MSI j'ai l'impression.
J'aimerais brancher un Processeur socket 1150 Intel Core i5 4670K
ET aussi je voudrais 4 ports DDR3 pour la ram. Je veux récupérer deux ram de 1go chacune de mon PC actuel et j'ajouterai 2 autres de 4go chacune.
D'ailleurs au passage je voudrais savoir si c'est un problème de mélanger des barettes de ram différentes. Par exemple mes deux Barrette G.Skill de 1 Go et ajouter 2 G.skill de 4 go.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 14:10:48
Pour la carte mère ce qui va jouer c'est la connectique surtout. Un truc important auquel tu risques de ne pas penser c'est la position du socket, sur les Asus il est "centré" entre les slots et la bordure, sur d'autres il est plus proche des slots. Si tu as un gros ventilo à l'arrière du boitier, tu peux te passer du ventilo CPU en montant un rad type tour assez grand en hauteur et largeur, tu peux aussi bricoler une tuyère en carton pour forcer le flux d'air à passer au travers du radiateur.
Quand le socket est trop proche des slots il est plus compliqué d'installer des gros rad car ils vont déborder sur la carte graphique ce qui va gêner.
Pour plein de raisons mieux vaut un socket "centré".
Marsh Posté le 27-06-2014 à 14:25:14
Je vois...
J'aimerais en effet ajouter un radiateur pour cpu à terme.
Vous pensez quoi de celle-ci (ATX standard):
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03141.html
Elle est pas trop cher est semble pas mal.
Sinon chez Asus je penche pour celle-ci dans un prix plus élevé (format micro-ATX):
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03127.html
Marsh Posté le 27-06-2014 à 14:48:51
J'oubliais, je veux pouvoir inclure une bonne carte graphique.
J'ai vu que les cartes graphiques pouvaient être assez grandes et poser problème sur certains formats de cartes mères.
Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau entre les formats micro ATX et mini ITX. Ma tour accepte les formats mini ITX, est-ce que les micro ITX passent aussi?
Marsh Posté le 27-06-2014 à 16:10:54
Le mini itx c'est le plus petit format donc tu vas avoir beaucoup de mal à faire rentrer une carte mère atx dedans (voir impossible
Dans ce boitier tu ne peux faire rentrer QUE des cartes mère MINI ITX, rien d'autre !
Et tu n'as que 2 slots de ram sur les cartes mere mini itx !
Vu tes ambitions, je pense qu'il faudrait que tu changes de boitier...
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:15:46
D'accord, merci c'est plus clair, c'est un peu la jungle pour moi tous ces formats...
Je n'ai pas le choix il me faut du mini ITX puisque j'ai déjà acheté la tour. C'est pas très grave je peux monter jusqu'à 16go de ram quand même ça devrait être pas mal.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:22:15
Ok, tu as déjà le boitier.
Donc vu que tu as/veux un cpu K pour peut être oc plus tard :
La moins cher des cm itx en Z97 c'est la MSI Z97i
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 04264.html
ou : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 79060.html
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:03:06
Merci, je vais voir ça de plus près.
J'ai une question qui va paraitre bête mais comment je fais pour savoir combien de Disque dur interne 3.5'' SATA la carte mère peut accepter?
J'ai un DD SSD pour le système et un Sata 3.5'' de 2TO que j'aimerais doubler avec un autre identique pour sauvegarder une copie.
Et puis, si nécessaire avec encore de la place pour en ajouter.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:08:43
Tu regardes le nombres de port sata ![]()
Sur la MSI ils ont en haut à gauche, il y en a 4.
Sur la gigabyte 4 en bas à droite (à gauche dans le sens de l'image) et 2 au bord de la cm ou regarde les spec technique, c'est écrit Ports S-ATA Revision 3.0 : 4 pour la msi
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:13:29
Sur la Gigabyte il n'y en a pas 6?
J'en vois 2 en bas au centre et 4 sur la gauche.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 19:12:33
Commande passée
Marsh Posté le 27-06-2014 à 12:24:38
Pourriez-vous me conseiller pour l'achat d'une carte mère Mini-ITX pour le boitier PHENOM Mini ITX (http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/bitfenix-phenom-mini-itx-noir-95829.html).
J'utiliserai l'ordinateur essentiellement pour du surf, jeux vidéos, et stockage de films/mp3.
Merci d'avance.
