Carte mère compatible avec Dark Base 700? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2019 à 09:19:37
D'origine dans le DB700 il y a 2 silentwings 3 140mm fournis mais ils n'ont pas de led, à moins que tu parles du liseré de led en façade ?
Pour tout ce qui est LED il te faut juste un connecteur WRGB (4 pins) sur la carte mère.
Sinon pour la gestion de la vitesse, il faut brancher le HUB PWM à une prise CHA_fan ou SYS_fan de ta carte mère, tu n'as aucune prise PWM sur ta carte mère ? ![]()
C'est quelle carte mère ?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 09:35:07
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Salut, merci de ta réponse.
voici ma carte : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je parle des LEDS de la facade avant du boitier. Il y a une sorte de gros HUB sur la face arrière du boitier où viennent se connecter tous les ventilos et les le système LED il me semble, depuis ce HUB il y a des prises qui ne se branchaient sur aucun ports de ma carte mère, ou alors je suis aveugle...
Marsh Posté le 17-08-2019 à 10:02:49
En effet ta carte mère n'a pas le connecteur nécessaire.
Les cartes mères 1151 compatibles avec les CPU de 6ème et 7ème génération n'étant plus disponibles à la vente ça sera difficile de trouver la bonne.
Le cable sans doute fourni avec le boitier pour la connexion du hub LED doit être branché à un connecteur 4 pins RGB, en faisant attention à ne pas connecter la pin 12V, c'est celle qui alimente un bandeau LED "passif", mais ton HUB led est lui même déjà connecté à l'alimentation.
Bref, j'ai vu quelques cartes avec un connecteur LED, la Gigabyte H270 gaming 3 et la MSI H270 Gaming M3 notamment, mais il doit y en avoir d'autres.
Quel CPU as-tu sur ta carte actuelle ?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 10:15:36
| artouillassse a écrit : En effet ta carte mère n'a pas le connecteur nécessaire. |
Actuellement j'ai celui là : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 17-08-2019 à 10:29:36
Ok, donc pour le chipset il te faudra une carte en H270, voir peut-être en B250 mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de carte en B250 qui disposent d'un connecteur LED.
Apparemment la B250 gaming M3 en a un.
Pas sûr que les cartes en B150 ou H170 soient suffisamment récentes pour avoir un port RGB, c'était le tout début de la mode des LED dans les PC, et les modèles "chers" n'avaient souvent que des LED de décoration intégrée, pas de connecteur additionnel pour bandeaux/ventilo à LED.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 10:39:30
| artouillassse a écrit : Les cartes mères 1151 compatibles avec les CPU de 6ème et 7ème génération n'étant plus disponibles à la vente ça sera difficile de trouver la bonne. |
Mais heu, tu es la 2e à dire ça, alors qu'il en reste non didiou
https://shop.hardware.fr/composants [...] 275,15259/
Après pour son histoire de connecteur j'ai pas regardé
Marsh Posté le 17-08-2019 à 12:01:12
Je m'en fiche un peu des LEDs, c'est le contrôle des ventilos qui m'importe le plus.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 12:08:16
| diguidou a écrit : Je m'en fiche un peu des LEDs, c'est le contrôle des ventilos qui m'importe le plus. |
Bah c'est toi qui parle des LED, j'peux pas le savoir ^^
Les ventilos tu peux déjà les controler en connectant le cable 4 pins du hub à un connecteur CHA_fan ou SYS_fan de ta carte mère, qui a plusieurs de ces connecteurs si je ne m'abuse.
| Pachparla a écrit : Mais heu, tu es la 2e à dire ça, alors qu'il en reste non didiou |
Ah ouais bien vu, j'ai plus l'habitude d'écumer les sites de vente faut croire.
Par contre je ne suis pas LA deuxième stp, tu veux mes roustons sur ton front ? ![]()
Marsh Posté le 17-08-2019 à 13:21:36
Oui je n'ai pas été très précis, disons que c'est gadget et que la prio c'est de pouvoir réguler la puissance des ventilos. J'ai un bouton de réglage à l'avant de la tour et comme le système (gros hub à l'arrière de la tour) n'est pas branché à la carte mère, je ne peux pas l'utiliser...
Cette carte serait-elle compatible?
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201612160362.html
Merci.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 13:45:08
| artouillassse a écrit : Par contre je ne suis pas LA deuxième stp, tu veux mes roustons sur ton front ? |
Ah mince, qu'est ce qu'il est venu foutre là ce "a"
Marsh Posté le 17-08-2019 à 13:52:36
| diguidou a écrit : Oui je n'ai pas été très précis, disons que c'est gadget et que la prio c'est de pouvoir réguler la puissance des ventilos. J'ai un bouton de réglage à l'avant de la tour et comme le système (gros hub à l'arrière de la tour) n'est pas branché à la carte mère, je ne peux pas l'utiliser... |
Mais le hub PEUT se connecter à ta carte mère actuelle, soit sur le port au dessus du gros connecteur 24 broches, soit sur le connecteur juste au dessus du slot PCI-E 1X (dans le coin inférieur gauche de la zone du socket CPU), soit en bas de la carte en dessous du dernier slot PCI.
Bon, là l'image n'est pas dans le bon sens mais tu peux faire une rotation à 90° dans le sens anti-horaire pour l'avoir dans le bon sens.
Bref, t'as l'embarras du choix pour connecter ce HUB, il suffit d'avoir le cable (sans doute fourni avec le boitier), et de brancher une extremité à la carte mère et l'autre à la prise en haut à gauche, tu peux aussi te référer aux manuels respectifs de ton boitier et ta carte mère pour avoir des jolis dessins pour te guider.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 16:25:23
Rien à faire, je connecte mes 3 ventilos façades au hub et je branche la prise pwm du hub sur sys fan et lorsque je lance, les ventilos ne tournent pas...
Marsh Posté le 17-08-2019 à 16:38:30
et si tu ne connectes pas tes ventilos à ta carte mère, tes ventilos tournent bien et tu peux un peu moduler leurs vitesses via le bouton en façade ?
Si ça marche bien sans connexion à la carte mère, va voir dans le bios, peut être (mais j'ai vraiment un gros doute) que ton sys fan est configuré à 0.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 17:05:12
| diguidou a écrit : Rien à faire, je connecte mes 3 ventilos façades au hub et je branche la prise pwm du hub sur sys fan et lorsque je lance, les ventilos ne tournent pas... |
Et le HUB, il est alimenté par ton alimentation ou pas du tout ?
Tu as mis le commutateur sur AUTO sur le hub ?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 08:41:47
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition d'un boitier Be Quiet Dark Base 700.
Ma carte mère actuelle ne prend pas en charge la gestion LED et puissance des ventilateurs du boitier. Pouvez-vous me conseiller une carte mère type gamer socket LGA 1151 qui sera 100% compatible au format ATX pour un budget de plus ou moins 150 euros?
Merci.
Diguidou.
