Carte contrôleur usb 3.0
Carte contrôleur usb 3.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2012 à 15:57:32
Voilà mon problème : j'ai une carte mère micro ATX qui ne comporte pas de port USB 3.0. Par contre j'ai vu récemment qu'on pouvait acheter une carte contrôleur en PCI x1 qui pourrait combler ce problème. Le problème c'est que je ne sais pas si la place est suffisante sur la carte mère pour mettre une carte contrôleur.
http://image.noelshack.com/fichier [...] -48-19.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] -48-25.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] -48-31.jpg
Ma question est : Est-ce que j'ai suffisamment de place pour mettre une carte contrôleur ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:06:46
Besoin de ports USB 3.0 externes ?
Ce type de carte devrait passer: http://www.materiel.net/carte-cont [...] 76475.html
Ou la même avec les ports en façade: http://www.materiel.net/carte-cont [...] 77974.html
Juste faire attention qu'une soudure au dos de la carte ne rentre pas en contact avec le ventirad.
Sinon, il était à la cave le PC ?  :)
Message édité par wgromit le 28-11-2012 à 16:09:00
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:09:36
Merci de ta réponse et non lol mon pc n'était pas la cave.
Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question : Est-ce que j'ai suffisamment de place pour mettre la carte contrôleur ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:13:00
La carte que j'ai spécifiée n'occupe pas totalement la longueur du PCI Express x1.
Donc elle devrait se loger sur le premier bus de ta carte mère, celui le plus court et plus proche du ventirad, nommé PCI_E2 (juste à côté du câble rouge et noir, sur ta photo).
As tu la référence exacte de ta carte mère ?
Message édité par wgromit le 28-11-2012 à 16:15:12
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:20:13
Ok d'accord merci.
J'avais déjà chercher des cartes contrôleurs avant de venir sur ce site dont le modèle qui me convient (rapport qualité/prix) : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] SB-3-0.htm
Un autre question :
La carte contrôleur pourra t-elle rentrer dans le port PCI x1 ou comme dans ton cas le PCI_E2 sans toucher le rad de la carte graphique ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:26:41
Ben justement, la problématique est la.
C'est pourquoi j'ai cherché une carte contrôleur la plus courte possible.
Celle que tu as sur RdC est plus longue que la longueur du bus, ...
Et comme on n'a pas de photos du dos de la carte de contrôleur, je ne peux pas te dire si une soudure ne peut pas entrer en contact avec le ventirad.
Mais au pire, on doit pouvoir la protéger car ça m'étonnerait que l'épaisseur des soudures puissent dépasser l'épaisseur supérieure du bus PCI Express x1 (limite où arrive le ventirad). Il y a quand même un connecteur molex dans les 2 cas,. Et en général, les soudures à ce connecteur sont assez grosses. Et dans le cas de la carte de rdc, le connecteur Molex se trouve bien au-dela de la longueur du bus. Donc plus de risque d'être en contact qu'avec la première.
On ne voit pas très bien sur la photo, mais y a t-il un espace entre la base du ventirad et le bus (je parle en hauteur) ?
En revanche, le prix de la première "pique" en effet.
Message édité par wgromit le 28-11-2012 à 16:30:09
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:40:35
Oui, il y a un espace entre la base du ventirad et le bus.
C'est vrai que je comprend mieux pourquoi tu m'as conseillé une carte plus courte mais le problème est le prix.
J'en ai cherché une qui correspond mieux a ma catégorie de prix et de la longueur :
http://www.amazon.fr/Transcend-Car [...] 122&sr=8-1
Mais les avis clients sont partagés
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:51:05
Quelle est la référence de ta carte mère ? (pour vérifier la compatibilté avec la norme PCI Express)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:53:16
Ma carte mère est une MSI 760gm-p23 FX.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:55:42
Le PCI Express est de génération 2.
Donc les soucis rencontrès par certains sur amazon ne devraient pas se produire.
D'après cette remarque:
2.0 étoiles sur 5 Incompatible
Le produit ne fonctionne apparament pas avec mon PC, il faut un slot PCI E version 2 ce qui ne doit pas être le cas de mon PC.
Malgrés un contact avec le support du fabricant et une mise à jour compléte de mon PC drivers, bios, etc... PAS DE SOLUTION
[EDIT]
J'ai toutefois un doute car il y a une contradiction dans les specs (http://fr.msi.com/product/mb/760GM [...] div=Detail):
C'est précisé:
Slots
• 1 PCI Express x16 Bus SPEC V2.0
• 1 PCI EXpress x1
• 1 PCI, 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
et plus loin, pour le LAN:
LAN
• Realtek PCI-E GbLAN contrôleur RTL8111E
- Supporte 10Mb/s, 100Mb/s et 1000Mb/s
- PCI-Express Bus v1.0a
Et ce 'V1.0a' m'inquiète car j'ai l'impression que seul le x16 est V2.
Surtout que ce n'est pas mentionné 1 PCI EXpress x1 SPEC V2.0
Et donc, j'ai bien peur que ce PCI Express x1 soit le même qui celui câblé pour la carte réseau.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 28-11-2012 à 17:02:48
Marsh Posté le 28-11-2012 à 17:02:40
Oui je l'ai lu aussi après avoir posté mon message.
Ok donc le seul soucis est la carte graphique qui est gênante.
Mais j'ai une autre question : As tu eu déjà entre les mains une carte contrôleur ? Si oui, l'épaisseur pourrait-elle a ton avis occasionné une gêne avec le rad de la carte graphique ?
[EDIT]
Et donc si c'est le cas ça risque de ne pas fonctionné ?
[/EDIT]
Message édité par Dikay le 28-11-2012 à 17:05:09
Marsh Posté le 28-11-2012 à 17:04:05
J'ai une telle carte dans mon PC, achetée il y a pas mal de temps. Donc pas sur qu'elle soit encore en vente.
Je peux vérifier ce soir. (n'étant pas devant mon PC).
Marsh Posté le 28-11-2012 à 17:07:16
Dikay a écrit :
[EDIT]
[/EDIT]
Oui, car il me semble (il faudrait confirmer) que les tensions ne sont pas les mêmes (en plus du débit, ...).
D'après Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_E [...] xpress_1.1, c'est un peu plus compliqué.
Car en plus, il s'agirait d'une version 1.0A dans ton cas.
Quant à la différence de tensions (puissance dispo), c'est le 2.1 et non 2.0.
Donc c'est plutôt au niveau débit que cela va brider.
Le 2.0 apporte le 500 Mo/s alors que le 1.x est en 250 Mo/s (très inférieur au débit max de l'USB 3.0).
Tant que tu n'utilises qu'une seule prise, ce n'est pas dramatique, mais si tu penses faire des copies entre 2 équipemens branchés en USB 3.0, cela peut commencer à limiter, surtout si un SSD est branché.
Message édité par wgromit le 28-11-2012 à 17:12:16
Marsh Posté le 28-11-2012 à 17:12:01
Ok d'accord.
Merci pour toutes tes réponses. J'attend de tes nouvelles si tu ne m'oublies pas pour la carte contrôleur.
Merci encore
Marsh Posté le 28-11-2012 à 17:13:59
En tout cas, il faudra trouver une carte contrôleur USB 3.0, certifiée fonctionner sur un PCI Express x1 en version 1.0a.
Celle que je t'ai donnée de mat.net nécessite aussi un PCI Express en version 2.  :(
Du moins d'après cette remarque:
Vous n'avez qu'à l'installer sur un port PCI-Express 2.0 (x1) pour obtenir un connecteur interne permettant de brancher 2 ports USB 3.0 situés en façade et profiter de l'incroyable vitesse de cette technologie.
J'ai bien peur que tu aies plus un soucis de ce coté que la problématique de place de la carte.
Message édité par wgromit le 28-11-2012 à 17:16:14
Marsh Posté le 28-11-2012 à 18:33:27
Ok mauvaise nouvelle.
Mais tu es sûr que j'ai un PCI Express x1 en version 1.0a parce que ma carte mère n'a pas l'air d'être trop vieille ?
[EDIT]
J'ai téléchargé la fiche caractéristique de la carte mère sur le site.
Il est écrit que le port PCI x1 est un port PCI_E2. Si tu le télécharges, tu peux le voir à page 49.
http://fr.msi.com/product/mb/760GM [...] div=Manual
[/EDIT]
Message édité par Dikay le 28-11-2012 à 18:47:33
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:13:48
Voila, une photo de mon PC, où se trouve la carte USB 3.0, très proche elle aussi du ventirad CPU (Noctua NHD14).
http://www.pictureland.fr/v2/image-191640.html
Les soudures dépassent pas mal mais ne sont pas plus épaisses que l'épaisseur supérieure du bus PCI Express que l'on distingue.
Pour info, ma carte est bien sur un PCI Express x1 V2.
Et aucun problème.
Donc, je ne peux pas te confirmer à 100% que ce type de carte peut tout de même fonctionner sur un bus PCI Express x1 V1, même en étant bridée à 250 Mo/s.
Message édité par wgromit le 28-11-2012 à 19:18:15
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:16:42
[EDIT]
[/EDIT]
Attention le "E2" ne veut pas dire qu'il est en version 2 mais qu'il s'agit tout simplement le bus PCI Express n°2 sur ta carte mère.
Le premier (qui est le x16) est surement noté "PCI_E1" (pas vérifié).
Marsh Posté le 28-11-2012 à 19:17:29
Oui c'est bien ça. Merci
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:45:23
Bonsoir,
J'ai envoyé un message au service technique de MSI.
Ils m'ont répondu :
Votre carte mère utilise la norme : PCI Express Bus SPEC V2.0
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:51:06
Dikay a écrit :
Bonsoir,
Ils m'ont répondu :
Même sur le PCI Express x1 ?
Bien précisé dans la question à MSI ?
Il faudrait leur demander alors pourquoi dans la description:
LAN
Sinon, tant mieux si c'est le cas.
Du coup, celle d'Amazon peut passer.
Message édité par wgromit le 29-11-2012 à 21:52:14
Marsh Posté le 29-11-2012 à 23:05:53
Ok je leur ai envoyé un nouveau mail et j’attends la réponse en ayant spécifié le PCI-Express Bus v1.0a .
Marsh Posté le 02-12-2012 à 12:43:05
Ils ne m'ont toujours pas répondu mais j'ai cherché un peu sur Internet pour voir ce qu'il en était de la version du PCIe x1 :
http://shop.amd.com/fr/All/Detail/ [...] rd#Details
Dans "detals", tu verra qu'il y a écrit :
Type de PCI Express: PCIe x16 Gen 2.0/PCIe x1 Gen 2.0.
J'ai ma réponse, il ne me reste plus qu'a savoir si j'ai assez de place.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:25:41
Bonsoir,
J'ai acheter la carte contrôleur sur Amazon. J'ai réussi a la branché et elle fonctionne. Mais le problème c'est que je ne vois pas trop de différence entre le USB 2.0 et le 3.0 je crois que ce problème vient de mon disque dur externe.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:35:41
Dikay a écrit :
Bonsoir,
Ton disque externe est bien sur USB 3.0 natif ?
Un disque dur, même en 2.5" peut avoir des débits supérieurs à 100 Mo/s (surtout au début du disque), qui est un débit que ne peut pas bien sur supporter l'USB 2.0
Après cela dépend beaucoup de la taille des fichiers.
Les débits max se font sur des gros fichiers souvent.
Mais j'ai tout de même remarqué un gain appréciable.
Par ex, sur des petits fichiers (comme des photos), en USB 2.0, je ne dépassais pas les 6-7Mo/s constant.
En USB 3.0, cela monte à plus de 30 Mo/s, le plus souvent.
Donc on voit bien la différence.
(test fait depuis un SSD vers hdd Lacie 1 To 2.5" USB 3.0).
Enfin, comme ta carte contrôleur est branchée sur un PCI Express x1, tu es nécessairement limité en bande passante, inférieure à celle admissible en USB 3.0.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 19:04:20
La vitesse est un peu inférieur 30 Mo/s. Et oui c'est clair qu'en PCI Express x1 c'est bridé. Mais il y a quand même une différence d'environ 10 Mo/s par rapport au USB 2.0.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 14:24:43
En fin de compte, je viens de me rendre compte que le problème vient du disque dur. J'ai essayé avec un autre disque dur et c'est beaucoup plus rapide : près de 100mo/s
