Carte mére cramé au montage :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:01:11
Ta bien mis les petites entretoises entre la carte mère et le fond du boitier, sinon c'est court circuit garantie ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:01:23
Bonsoir,
As-tu bien installer ta carte mère sur les entretoise au moment de la fixé dans le boitier?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:02:41
Bon ne sachant pas ce que sont les entretoises, je suppose que non.
Ca peut m'avoir grillé tout les composant ?
C'est quoi les entretoises ? ( Que je sache pourquoi je crame ma config a 1200€... )
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:06:19
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024202.html
les trucs jaunes dans le deuxième carré en haut.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:07:53
Tout les composants sont mort ou j'ai juste a changer la cm ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:14:59
tu n'as pas de chance, elle sont fourni avec le boitier, j'ai fais la même connerie que toi, mais j'ai eu de la chance rien n'a cramé alors que la carte mère était bien en cour-circuit.
Dans la précipitation ont oublie ces petit détail qui peuvent s'avérer lourd en conséquence ^^
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:16:48
essaye de démarrer carte mère en dehors du boîtier, selon les bips (ou pas) on en saura un peu plus.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:17:59
C'est pas de bol.
Mais j'ai bien ri (oui, c'est cruel et gratuit).
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:38:14
Il n'y a rien de bien compliqué dans le montage d'une config mais quand c'est la première fois, mieux vaut se faire assister par quelqu'un qui s'y connait pour t'aider, désolé pour ta CM
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:54:19
Un décès est à annoncer ce soir...
Une carte Morte-Née...
Pas eu de chance...
Qu'elle rejoingne le Paradis avec des Vcores doux et des entretoises nombreuses.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:58:02
Les entretoises sert pour faire "masse", si elles sont pas mises --> court-circuit, dans ce genre de cas tout les composants ont surement péril avec la carte mère , test les autres composants on sait jamais
Marsh Posté le 29-10-2010 à 22:02:46
Je l'ai monté correctement pour tester la reaction : elle fait demarrer quasi tout, deux fois elle m'as demandé de mettre un hard disk avec un os, mais depuis un autre reboot elle ne m'affiche plus d'image ><.
Pas de bip, rien de spécial. La cg tourne( ventilo), le ventilo cpu tourne... juste plus d'image
Marsh Posté le 29-10-2010 à 22:14:07
C'est peut-être le Noctua que tu as mal monté, cf.ton post sur le backplate.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 13:06:45
La carte mére démarre et fait démarrer pas mal de chose, mais je n'ai pas d'image. LE seul composant que je ne voit pas comment tester facilement est le cpu... une idée pour savoir si celui ci est cramé ou non ?
Par contre comme je l'ai déjà dit : aucun bip au démarrage, normalement on a pas une sorte de code d'erreur avec des bips quand quelques chose cloche ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 00:01:33
Bon en fait finalement tout fonctionne j'ai eu beaucoup de chance. Le fait de pas dd'image viens du fait que mon P2370 ( ecran 23" ) ne fonctionne plus en signaux numerique mais seulement analogique. Les cghansces etait faible que ca se produisent le soir ou je court circuite mon nouveau pc .
Enfin tout est rentré dans l'ordre, ca tourne comme une horloge. Merci à vous j'ai pu corriger le montage
Marsh Posté le 31-10-2010 à 01:24:47
Pour être tout à fait sûr que ta carte est bien stable au niveau des tensions, tu pensais faire un Occt 3.1 à pleine charge ?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 22:10:44
"Premier allumage : un bruit d'explosion (en plus petit) + un petit flash lumineux"
Et c'était dû à quoi ce "pétard" ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 01:30:04
Quelque chose est parti en fumée et en lumière ...
Si c'est sur la carte mère : le chip son ? un condensateur ?
Le chip son, c'est pas bien grave, ça m'est arrivé, une carte pci pour remplacer et ça roule,
un composant d'alimentation, ca réduit la stabilité et la fiabilité de la carte.
Faudra plus trop la pousser celle-là
Marsh Posté le 12-11-2010 à 08:07:08
FanboyNvidia a écrit : Les entretoises sert pour faire "masse" |
Absolument pas. Aucun courant n'est censé passer par les entretoises. D'ailleurs il en existe en plastique.
Elles servent à empêcher tout contact entre la carte mère et le boitier. Le dos de la carte mère est bourré de soudures et le boitier est métallique donc si on plaque ces 2 éléments ensemble, il en résulte de magnifiques court-circuits.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 08:13:52
J'allais quoté quand j'ai vu ton message
Tu as parfaitement raison
Marsh Posté le 12-11-2010 à 08:36:46
Echo_ a écrit : |
et pourtant il a entierement raison...elles servent de securite pour balancer les exces de tension vers la masse du boitier, qui est censee etre connectee a la masse de la prise de terre dans le mur...afin d'eviter les surtensions du cote utilisateur.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 08:51:10
Et pourtant tu as tort
C'est au pire, une mise à la terre, certainement pas une masse.
Normalement, on met des rondelles pour isoler.
C'est d'ailleurs l'occasion de rectifier un fait qui est passé dans l'habitude alors que ça en est même dangereux :
Si le fond de panier n'est pas isolé du châssis, il faut impérativement mettre des entretoises en nylon. Il est impensable que la masse de la carte mère soit en contact direct du pourtours du châssis du boitier...
Non seulement c'est hyper dangereux si il n'y a pas de mise à la terre correcte, mais en plus c'est source de parasites et de dysfonctionnements.
La mise à la terre ne doit pas être synonyme de mise à la masse, c'est vraiment différent, et pas du tout approprié.
La terre doit être reliée au châssis, certainement pas la masse !!!
Marsh Posté le 12-11-2010 à 10:52:15
oui, une mise à la terre...le boitier PC est utilise comme terre/masse. perso j'ai mon PC branche sur une prise 2P et non 2P+T, l'ete qd je sue je prends des vilaines chataignes si je touche le PC.
c'est aussi la raison pour laquelle une carte son se doit de ne pas laisser la masse bruitee a mort du PC se deverser dans la masse de sa sortie audio...les Asus Essence l'empechent, et certaines Auzen aussi. Sinon ca couine qd on bouge la souris, ou selon l'activite de la CG
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:50:40
Tous a écrit : Et pourtant tu as tort |
+ 1
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:58:18
la terre et la masse c'est le meme mot en anglais: "ground"
et clairement la masse de la mobale est balancee dans le chassis, qui lui meme est branche sur la terre via l'alim.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 07:54:40
fresnel1 a écrit : la masse de la mobale est balancee dans le chassis, qui lui meme est branche sur la terre via l'alim. |
De pire en pire. Beaucoup d'alim sont équipées d'un pad anti-vibration et donc ne sont pas en contact avec le boitier. Vos histoires de masse qui passent par le boitier, c'est vraiment n'importe quoi. La masse est donnée à l'alim par le câble secteur et elle la distribue à tous les composants par les câbles d'alimentation. C'est pas plus compliqué.
Et puis il suffit de réfléchir 2 sec. On peut très bien avoir un boitier en plexi, en bois ou même pas du tout. Dans tous les cas, le pc fonctionne très bien. Il n'est pas dépourvu de masse car il n'y a pas de boitier métallique.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 08:14:16
Nan mais les non-électriciens/non-électroniciens confondent allègrement masse et terre... Si les constructeurs de machine à laver faisaient pareil, je vous raconte pas le nombre de morts, le nombre de disjoncteurs différentiels qui sauteraient !!!
Marsh Posté le 18-11-2010 à 02:11:32
Il n'y a aucune différence entre les deux au niveau d'un circuit.
Les électriciens parlent plus volontiers de terre parce qu'ils l'utilisent de façon systématique comme masse conductrice, pour des raisons de sécurité.
Les électroniciens utilisent généralement le terme de masse parce que leur référence de potentiel 0 correspond aux blindages et carcasses des appareils. Comme ces derniers sont reliés de façon presque systématique à la terre (là aussi pour éviter à l'utilisateur de se prendre des chataignes), en pratique comme en théorie il n'y a aucune différence entre terre et masse.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:10:37
ahhh
Marsh Posté le 18-11-2010 à 06:54:52
ReplyMarsh Posté le 18-11-2010 à 12:28:47
Et toi à la masse ?
Même si je suis parfaitement d'accord avec Jazz Ad sur ce qu'il a dit, c'est quand même grandiose qu'il en tire une conclusion aussi pitoyablement fausse...
La mise à la terre est une sécurité pour tout ce qui a une source de courant en 220 alors que la masse fait partie intégrante du circuit électrique. In fine c'est radicalement différent comme but.
T'as déjà vu une terre sur un mp3 à pile
La terre, ça dit bien ce que ça veut dire, hein... C'est une sécurité, parce que les circuits sont réalisés de manière merdique et présentent souvent des "fuites", genre le cas qui nous préoccupe.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:43:33
Tous a écrit : Et toi à la masse ? |
Comme tu ne sais pas ce qu'est une "masse", tu ferais mieux de te "terre"...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:46:09
HiSpeed a écrit :
Tes allégations n'engagent que toi et quitte à demander à quelqu'un de la fermer...
Apparement c'est à cause de gens qui pensent comme toi, que des gens se font électrocuter...
Se servir d'une terre comme mise à la masse,... bonjour la qualité de l'interlocuteur
Et ce qui prouve bien que c'est idiot, c'est qu'on prenne le jus sur des boitiers : c'est totalement stupide comme état de fait. Ce sont des incompétents qui ont confondu masse et terre, le boitier étant dans le circuit de masse...
Même si électriquement parlant terre et masse reviennent au même, c'est pourtant fondamentalement différent quant à l'usage qui en est fait dans un cadre domestique où on est branché sur le 220V.
ps : bon j'avoue ton jeu de mot est pas mal
fresnel1 a écrit :
Ça prouve bien que ces genres de circuits qui ont besoin d'une telle masse (avec mise à la terre) sont à foutre à la poubelle. La terre est une sécurité pas une composante de la masse. Et c'est pitoyable d'arguer sur le fait que terre et masse en anglais utilisent le même mot pour en faire l'amalgame quant au sens... Il y a des dizaines de mots comme celui-ci qui désignent plusieurs choses différentes, comme dans toutes les langues. Ce n'est pas une raison pour dire que tu fais un alliage de mercure et d'or, alors que je parle d'amalgame, hein
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:57:57
Mais, les manuels de carte mère précise bien (et ceux des boitiers aussi) toutes les étapes à faire lors de l'installation.
Je comprends pas comment on peut monter une machine sans mettre les entretoises.
Monter sa première machine sans lire le manuel, faut quand même le vouloir...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:00:10
Tous a écrit : Apparement c'est à cause de gens qui pensent comme toi que des gens se font électrocuter... |
Encore une preuve que tu n'es pas au courant...
Regarde de plus près les trous de ta carte mère, ils ne sont pas en contact avec la masse du CI, alors que le chassis du boitier est à la terre...
Edit:
CI = Circuit Imprimé
Evidemment le boitier est à la terre si l'alim est branchée sur une prise avec terre...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:51:54
Bonsoir,
Bon alors j'ai cramé ma gygabite ... enfin je suppose.
Aprés avoir mit mes 2CG, leur connecteur d'alim, le disque, son alim et son connecteur, le proc, le ventilo ( branché sur son connecteur) et relié le boitier au différent pin de la carte mére.
Premier allumage : un bruit d'explosion (en plus petit) + un petit flash lumineux.
J'ai branché mon alim corsair 650W aux deux seuls endroits possibles vu la gueule des connecteurs... le grand long et les deux petits de 4.
Elle est cramé puisque rien ne démarre avec seulement le proc la ram et l'alim dans le boitier.
Quelle erreur ai-je pu commettre pour faire ce "court-circuit" ? ( je suppose que c'est çà vu le bruit...).
( elle se met sous tension ( des petites lumiéres bleus sur quelques boutons, allumage, reset et cmos) quand l'interrupteur general est up, mais rien ne se passe de plus quand j'appuis sur le bouton demarrer ( directement sur la carte mere). Ni son ni autre.
Message édité par Sidart le 29-10-2010 à 19:53:24
