Carte mère défectueuse (pc portable) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:52:05
Bonjour, Si depuis 2011 le portable n'a pas été nettoyer ( ventirad), la chaleur accumulé peu faire une défaillance au niveau des composants autour du CPU... Et donc faire que le laptop ne tienne pas plus de 3 minutes en charge ( démarrage de Windows).
Le dernier message de ton précédent sujet dans la parti PC portable n'est pas à écarter.. Surtout un arrêt de ce genre...
Marsh Posté le 05-03-2014 à 16:48:39
Depuis début février, mon pc portable Packard Bell easynote tk87-jo-110fr a les symptômes suivant:
Démarrage normal, fonctionnement parfait, puis extinction brutale au bout de 5 min.
J'ai fait énormément de tests dessus pour en arriver à la conclusion qu'il a un problème matériel, et ce, certainement au niveau de la carte-mère.
Liste des tests effectués, et où l'ordinateur s'est éteint 2 à 6 min après l'affichage du bureau:
Laisser sur le bureau
En mode sans échec
Rester sur le BIOS
Sans disque dur
Avec l'OS Ubuntu
Avec la batterie seule ou avec le chargeur seul
Avec une seule barrette de RAM, puis l'autre (seule aussi)
En le laissant démonté (pour limiter la chauffe et vérifier que justement, ça ne chauffe pas!)
J'ai essayé aussi de:
Démonter et vérifier la propreté du ventilateur
Changer la pâte thermique
"Enlever la batterie, débrancher du chargeur, appuyer pendant une minute sur le bouton ON, puis rebrancher le chargeur sans remettre la batterie et l'allumer"
Vérifier les erreurs dans le Gestionnaire des périphériques (aucune...)
Restaurer Windows
La restauration n'a pas fonctionné, l'ordinateur s'est, comme d'habitude, éteint au bout de 4min.
Qu'en pensez-vous ?
Est-il possible de trouver l'origine précise de la panne ?
Est-ce un composant qui chauffe à blanc en 5min et qui donc fait tout sauter au bout de ce délais ? x)
J'ai appris à posteriori que Packard Bell n'est pas vraiment recommandable, mais c'est mon premier pc, je l'ai eu en 2011, et je trouve que, franchement, 2 ans ça fait pas vieux, donc j'aimerai bien essayer de le sauver, et ce, à moindre frais.
Merci pour votre aide
