Carte mère détruite par l'allim ?
Carte mère détruite par l'allim ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:07:28
Bonjour !
Je suis un peu désespéré, alors je me permets de poster ici mon problème.
J'ai acheté une allim en août, car j'ai déménagé dans un pays où le réseau est en 110v.
Un de mes amis avait un problème avec son PC et j'ai voulu tester avec mon allim sur son pc. Quand j'ai remis l'allim sur mon pc, rien du tout. L'allim semblait morte (il y avait un petit bruit) et après avoir testé avec une autre allim (sans écran), j'en suis venu à la conclusion que pendant le test mon allim était morte.
Mon PC est resté dans un coin pendant 1 mois avant que je ne rachète encore une autre allim pour remplacer l'ancienne. Ce matin, je connecte et chose étrange rien ne s'affiche à l'écran (qui lui n'est pas mort ça c'est sûr).
A l'intérieur tout tourne pourtant. J'ai enlevé les barettes ram, il fait bien des bips. J'ai essayé d'enlever la carte graphique et brancher en vga directement sur la carte mère (après avoir enlever la pile 30sec) toujours rien. J'ai débranché les hdd au cas où toujours pas de signal video. J'ai enlever et remis le processeur, mais toujours rien.
Du coup je suis un peu désespéré, est-ce que la carte mère aurait grillé avec l'allim la dernière fois ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Edit
Carte mère : MSI H55M-P31
Processeur : Intel i5 2.30 Ghz (je ne me souviens plus du modèle exact)
Ram : 6 GB DDR3 sur 3 des 4 slots disponibles
Carte graphique : zotac nvidia 470 GTX
Stockage : SSD 120GB et HDD 1TB
Allimentation : SilverStone Strider Essential 500W SST-ST50F-ES
Message édité par falcom4ever le 04-01-2015 à 11:00:51
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:10:57
Le détail des composants de ta config, ainsi que la marque et le modèle de ton alimentation me semble indispensable pour poursuivre la résolution de ton problème.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:18:12
hellu
t as combien de bips?
oui, l alim c est quoi et le reste de la config stp, ce n est pas un interrogatoire
achtung
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:25:01
A tes souhaits ! (HS : dis t'as pas vu blanche-neige ?)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:28:49
Marsh Posté le 04-01-2015 à 11:02:22
Voici ma configuration  :p
Ma précédente alimentation était de 400W, donc je ne pense pas que ce soit un problème de puissance non plus.
Si je démarre sans ram, la carte mère fait 3 longs bips.
Au fait, maintenant qu'on en parle il n'y a pas le bip habituel au démarrage :??:
Message édité par falcom4ever le 04-01-2015 à 11:08:41
Marsh Posté le 04-01-2015 à 11:07:12
Marsh Posté le 04-01-2015 à 11:09:20
3 longs bips sans ram, 0 bips si je remet la ram et dans les 2 cas rien à l'écran.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 11:11:33
essaye avec d autres ram si tu peux, ou une seule a la fois sur n importe quel slot
Marsh Posté le 04-01-2015 à 14:15:40
Ca va de mal en pire :sweat:
J'ai pu tester 2 des 3 barrettes et mon écran était toujours noir sans aucun signal et aucun bip au démarrage.
Par contre il n'a pas apprécié le test de la troisième mémoire, maintenant il ne veut même plus s'allumer. Ca fait tourner 1 millième de seconde le ventilo du processeur et ça coupe cash.
Je n'ai jamais eu autant de problèmes en même temps :( :(
Marsh Posté le 05-01-2015 à 07:12:08
Eurk, j'ai tout démonté ne laissant que la carte mère, le processeur et une mémoire branchés.
Le ventilo du processeur tourne un court instant et ça coupe directe. Même en enlevant les mémoires ça ne bip même plus. J'ai essayer d'enlever et remettre le processeur au cas où, mais ça ne change rien.
C'est la fin peut-être ? :(
Marsh Posté le 05-01-2015 à 08:46:41
Ca y ressemble :D
ton socket est OK ?......je veux dire, tu n'as pas fait de manip, avec le proco, qui aurait pu l'endommager ?
sinon, y'a des chances que ta CM soit passée a la trappe...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
