E8400 +Asus P5B - Carte mère HS à 3.6GHz !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:16:50
Désolé pour toi
Prends une carte avec un chipset récent, gèrant nativement toutes les données de ton CPU: FSB 1333 en particulier.
la P5E Asus me parait appropriée...
Pour info, j'avais une P5B Deluxe associée à un E6600, sans souci pendant un an, en octobre, j'ai remplacé le E6600 (FSB 1066) par un E6850 (FSB 1333), bios à jour bien sûr: ça n'a jamais très bien marché, mais sans jamais en arriver jusqu'à la panne.
J'ai donc opté pour une carte X38.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:33:21
Bonjour SkymoD,
Que veut tu dire par "ça n'a jamais très bien marché" ?
Freb.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:40:55
as-tu demonté le rad du chipset de ta P5B pour voir si il y avait de la patte thermique?
Y'a pas mal de P5B qui crame avec un fsb à 400MHz, perso quand j'ai acheté ma carte le rad chipset ne tenait pas tres bien, je l'ai demonté et vu qu'il y avait tres peu de patte thermique, j'ai donc tout remonté avec de l'AS5...
par contre la temperature de la carte mere via asus probe ne represente pas celle du chipset ça c'est certain...
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:47:45
Merci flagadadim,
J'ai bien enlever le petit dissipateur sur le chipset, il y avait bien de la pâte thermique.Ca semblait monté normalement.
J'ai déjà remarqué il y a pas mal de temps que celui-ci chauffait beaucoup.
Une idée pour une nouvelle carte ?
J'ai jeter un oeil, c'est soit du P35 soit du X38 express.
Quelle est vraiment la différence entre les deux ?
Freb
Marsh Posté le 07-03-2008 à 21:05:28
Pouah les P5B lachent aussi bien avec des E4300 avec une température de 40°C Chipset
Le P35 est moins cher et offre à peu près les mêmes prestations que le X38
Marsh Posté le 07-03-2008 à 21:15:07
cacakipu et flagadadim,
Y'a vraiment des gars qui cramment les chispets P965 comme moi avec des P5B ?!!!
C'est quoi le problème avec cette carte ?
Sinon, je pense prendre plutôt une P5K à97€ chez LDLC.
Freb
Marsh Posté le 07-03-2008 à 22:04:17
Ca fait une "éternité" que j'ai ma p5b, et elle ronronne à 515mhz de fsb (mon profil) , j'ai jamais eu le moindre problème pour ma part...
Marsh Posté le 07-03-2008 à 22:52:44
salut. c'est dommage pour ta cm. t'avais pensé vérrouiller la tension de ton NB? les p5b tiennent bien en général et devraient pas cramer comme ça, penryn ou pas
quoiqu'il en soit, je repartirai sur du p35
Marsh Posté le 08-03-2008 à 10:32:07
mac fly a écrit : Ca fait une "éternité" que j'ai ma p5b, et elle ronronne à 515mhz de fsb (mon profil) , j'ai jamais eu le moindre problème pour ma part... |
Le chipset p965 chauffe pas mal, il faut le surveiller même avec un boitier bien ventiler.
C'est pas aussi catastrophique qu'avec les nf4 sli intel mais ça chauffe quand même
Marsh Posté le 08-03-2008 à 10:45:44
3 ou 4 personnes sur ce forum ont cramé le chipset d'une P5B en dépassant les 400MHz de fsb, sur le lot ça ne doit représenter qu'un petit pourcentage... peut etre un défaut du composant, un mauvais montage du rad ou un mauvais refroidissement du boitier.
Pour la temp il ne faut pas se fier aux temperatures remontées par le soft, aucune ne donne la valeur du chipset (la temp MB d'asus probe m'indique 25° en plein burn alors qu'au toucher le rad est chaud donc vers les 40-45° mini)
Marsh Posté le 08-03-2008 à 10:50:43
flagadadim,
Je pense plutôt que de tout façon le P965 n'est pas fait pour touner avec un FSB de 1333MHz et en plus avec un petit OC on arrive largement au dessus de possibilitée du chipset, d'ou la destruction ducomposants.
Finalament, les autres fabriquant de CM à bass de P965 ont de très bonne raison de ne pas rendre ces CM compatible avec le E8XXX à FSB 1333....
Asus aurait du au moins emmettre des restriction à cette utilisation.
c'est dommage pour moi et tous les autres.
Sinon, qu'en est il de la chauffe du P35 ?
Necessite il des précautions particulière en cas d'OC ?
Freb
Marsh Posté le 08-03-2008 à 10:57:12
Je tourne 24/24 à 3.4GHz (9X378) FSB 1512MHZ depuis plus d'un an avec des benchs à 416MHz, les seuls signes de fatigue sont ceux de mon alim
Faut dire aussi que coté refroidissement:
Marsh Posté le 08-03-2008 à 11:04:14
OK, mais au vu de ta config tu semble avoir un système de refroidissement de la tour plutôt conséquent !
As tu déjà jeter un oeil (doigt) sur le petit dissipateur du P965 ?
Freb
Marsh Posté le 08-03-2008 à 11:06:23
reponse 3 post au-dessus du tien
Marsh Posté le 08-03-2008 à 11:06:35
ReplyMarsh Posté le 08-03-2008 à 11:09:18
freboliv a écrit : Tu triche, tu as ajouter le photo après !! |
41secondes avant ton post
Marsh Posté le 08-03-2008 à 11:29:41
Oui d'accord, mais c'est que j'écrivais mon post en même temps que toi, tu as valider 41s avant!
en tout cas, au vu de l'intérieur de ta tour, c'est normal que ça ne chauffe pas !
Bon et bien je me suis décidé pour une P5K-PRO chez LDLC.
Va falloir attendre millieu de semaine prochaine pou monter tout ça...
En attendant, je m'amuse avec l'eeePC branché sur mon 22".C'est cool . (faut toujours positiver...)
Freb
Marsh Posté le 08-03-2008 à 12:09:20
En fait ce qui c'est passé pour ta mobo c'est que t'a du OC ton FSB avec les valeurs Chipset(vMCH)/(vFSBT)/(viCH) sur Auto or quand tu monte le FSB sur les carte Asus avec les tensions en mode auto les valeurs monte en fonction de l'augmentation du FSB. Donc ya un des ce composants qui a pas supporter le manque de refroidisement.
Donc si tu change de carte pense à reglé ca avant d'OC.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 16:25:45
Xtr3m01,
Je pense effectivement que les réglages laissés en "auto" c'est pas une bonne idée.
Par contre j'avoue ne pas trop savoir quelle valeurs mettre.
Ca fait beaucoup de paramètres à modifier à la fois, c'est vite galère.
Mais c'est sûr, je regarderais ça de plus prés sur la P5K avant d'OC.
Merci.
Freb
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:21:08
flagadadim a écrit : 3 ou 4 personnes sur ce forum ont cramé le chipset d'une P5B en dépassant les 400MHz de fsb, sur le lot ça ne doit représenter qu'un petit pourcentage... peut etre un défaut du composant, un mauvais montage du rad ou un mauvais refroidissement du boitier. |
Oui mais il ne faut pas tenir compte des blaireaux qui o/c avec des tensions en auto ou avec le soft asus
pour ma part tout au mini sauf pour le vcore en fonction du fsb
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:25:49
Oui.sauf celle du CPU.
(voir mon précédent post juste au dessus).
Freb
Marsh Posté le 16-03-2008 à 17:22:29
Salut à tous,
Voici quelques nouvelles du front...
J'ai reçu ma nouvelle carte mère, une P5K-PRO, j'ai donc juste remplacé la P5B par celle-ci et le PC à de nouveau fonctionné sans soucis..Ouf!
Jusqu'à ce moment il y avait encore un doute sur l'état du reste du matériel.
C'est donc bien la P5B qui n'a franchement pas aimé mon petit OC à 3.6GHz du E8400...
Je vais donc taché de pas laisser tout en auto" dans le Bios quand je le ferais sut celle-ci.
Malgré tout, sur la P5k avec le E8400, il y a une différence notable qu niveau échauffement par rapport à ma P5B+E6300...Tant mieux!
Freb
Marsh Posté le 29-03-2008 à 15:22:41
freboliv a écrit : cacakipu et flagadadim, |
je viens de vérifier les northbridge et southbridge de ma P5B:
- le premier, boitier type céramique, a une pâte thermique rose qui a bien séchée et les 3/4 de la puce ne fait plus contact avec le radiateur.
- le second, boitier plastique, a une pâte blanche, l'état est correct.
Après un bon nettoyage du northbridge et de son radiateur, je viens de mettre une fine couche d' artic silver 5, et sur le southbridge, aprés nettoyage, j' ai remis une pâte blanche (livrée avec le GoldenOrbII) .
C' est une carte qui doit avoir un an, avec un C2D 6300 @1,86 ghz dans un boitier ventilé Antec SLB.
Les sondes de cette carte donnent: system 35° et cpu 37° (Golden Orb en 5V), des valeurs plutôt justes alors que j' ai une carte µATX Gigabyte en
Intel 945G qui donne des températures autour de 20° pour le même processeur, ce qui semble impossible, le radiateur est quasi à la même T° lorqu'on le touche à sa base, soit au minimum 35°.
Le plus chaud doit être le chipset avec ses 45 à 65°, températures que les sondes n' osent pas donner .
A+
Marsh Posté le 06-08-2008 à 17:31:03
je viens de monter mon nouveau processeur e8400 sur ma p5b deluxe, apres avoir mis le bios à jour tout marche.
Apres overclock de mon proc e8400 3ghz @ 3,6ghz rien de particulier a signaler.
Voulant tester les performances du pc je lance le benchmark 3dmark 2006 ainsi que cpumark et la j'obtien des score vraiment lamentable qui ne correspondent pas à ce que je devrais obtenir.
Voici ma config :
-Asus P5-B Deluxe
-C2D E8400 3.0ghz @ 3.6ghz
-2x1Go Corsaire pc6400
-8800 gts 512
Pensez vous que cela vient du faite que la carte mère n'etait à la base pas faite pour supporter ce processeur ??
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:18:22
evangelyne a écrit : Voulant tester les performances du pc je lance le benchmark 3dmark 2006 ainsi que cpumark et la j'obtien des score vraiment lamentable qui ne correspondent pas à ce que je devrais obtenir.?? |
quelles sont ces performances lamentables?
3dmark06?
evangelyne a écrit : Pensez vous que cela vient du faite que la carte mère n'etait à la base pas faite pour supporter ce processeur ?? |
non, le chipset P965 est toujours bon.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 02:50:44
il me semble que je fais 4500 a 3dmark2006 alors qu'un ami avec un e8200 @ 3ghz fais 6000 il me semble
Marsh Posté le 07-08-2008 à 07:18:40
evangelyne a écrit : |
si on parle bien de 3dmark06, à la résolution de 1280*1024 le score global devrait être vers les 12000 pts avec cpu vers 3000 pts.
(environ 11000 avec 9600gt, e4700@3.6ghz)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:51:01
Si je me rapelle bien je fais 3300points avec mon cpu puis les 2premiers je fais un peu plus de 1000 points chacun.
Vouc pensez que ca vient de ma carte graphique ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:34:36
3300 pts cpu c'est bon.
par contre 1000 pts à sm2 et sm3, c'est pas bon.
l'alim supplémentaire, fiche 6 broches, est-elle bien branchée sur carte graphique?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:13:13
ReplyMarsh Posté le 07-08-2008 à 20:04:31
ReplyMarsh Posté le 08-08-2008 à 12:26:32
freboliv a écrit : Bonjour à tous, |
Salut c'est déja arrivé à un collègue à moi avec une P5Bdelux et un E6600 la carte mère a laché à environ 370/380 de FSB (très décevant pour cette carte mère) et ça sentait aussi le cramé sur le chipset et les clear CMOS n'ont rien fait!!! pourtant j'avait la même configue que lui (P5B delux et E6600) avec 1 peut plus de 400 de FSB et jusqu'à 1.55 Vcore sans pb...
..Bon ma carte mère a laché lord d'un flash bios mais pas à cause de l'O/C!!!
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:36:29
newbee a écrit : |
c clair, j'assimile ça à du bon vieux troll
J'ai tjrs mon Asus p5b (que je vais revendre à un pote avec un de mes cpu e6550@3.5ghz sans forcer sur cette mobo)
Elle a toujours tenu rock stable 515mhz de fsb (et cela sans aucun mod avec son rad passif d'origine) et j'ai jamais eu de souci avec.Mon e8200 passait dessus sans le moindre problème (je le montais à un peu plus de 4ghz sur cette mobo)
En revanche, une chose est clair, il ne faut surtout pas laisser tous les voltages en auto... avec un gros o/c elle balance des voltages "dangereux", et ensuite faut pas s'étonner que ça lache
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:05:24
tagadageo a écrit : |
mac fly a écrit : |
s'il n'a pas laissé les tensions en auto, c'est quand même étonnant.. sinon c'est très probable que les tensions auto en soient la cause. de 266 à 370, il y a quand même une différence importante, ça a ptet survolté le NB un poil de trop..
anyway, je n'exclue tout de même pas la CM quand les perfs ne sont pas au RDV. pour preuve, n'ayant pas d'autre CM pour tester, je ne peut affirmer/infirmer que ce ne soit que mon e6600 qui limite l'OC (seulement 3.2ghz max @ 1.5v)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:09:16
J'ai installer il y a quelques jours mon E8400 sur ma carte mère Asus P5B.
Tout s'est passé sans problème et le Bios à jours je n'ai eu aucun problème de détection.
Après la lecture de nombreux topics sur les possibilitée interessante d'overclocking de ces CPU,
j'ai entrepris de faire un OC raisonnable, souhaitant surtout garder une machine silencieuse.
Pour infos, la machine à :
- CM P5B (standard) à base de intel P965
- 2 x 1Go PC8500 Crucial ballistix
- CPU C2D E8400 45nnm.
- Ventirad Cooler Master Hyper TX2.(bien monté)
Jusqu'a maintenant, la machine tournait depuis plus d'un an avec un E6300, sans le moindre soucis.
J'ai donc passer le FSB à 400MHz, et augmenter légèrement la tension CPU à 1.25oV.
(au lieu des 333MHzx9 pour 3GHz et 1.125V pour le CPU)
La machine à démarrer sans soucis et la CPU était bien à 9x400 soit 3.6GHZ.
La tempèrature restant dans une fourchette très raisonnable d'environ 42°C(idle)-50°C(full).
Pour être sur d'avoir une machine stable à cette fréquence et valider la tension choisi pour le CPU,
j'ai paramètré le prgramme OCCT pour un test de 15 minutes.
Au bout de quelques minutes seulement, et malgré une température CPU tout à fait normal,
j'ai senti une odeur de brulé !
Je n'ai pas même eu le temps d'arrèter la machine qu'elle s'est éteinte d'elle même.
J'ai tout de suite débrancher puis ouvert la machine, le CPU était juste tiède, et le petit dissipateur du
chipset était bouillant.Il n'y a aucun doute que l'odeur provenait de celui-ci.
J'ai attendu quelques minutes puis j'ai essayer de rallumer la machine, mais rien.
Le PC s'allume bien, mais je n'ai pas le "bip" de boot initial et rien à l'ecran.
J'ai même essayer un reset BIOS, mais sans effet.
Il est plus que probable que la carte mère soit HS(voir plus). Fait chier...
Je ne comprend pas vraiment comment cela est possible.
D'autant qu'après une rapide recherche Google, il semble que le chipset (P965) contienne une sonde
de température...
Il est évident que l'OC et la présence du E8400 à FSB1333 à favoriser l'echauffement excessif de ce composants,
surtout que le P965 n'accepte pas les E8xxx à l'origine.Je ne pensais pas que ça puisse en arriver la.
Y'en a il parmi vous qui ont eu des expériences identique ?
Je vais devoir acheter ce week-end une nouvelle carte mère pour réparer rapidement.
Que me conseillez vous pour mon E8400, en sachant que ce serait pas mal que je puisse faire un peu d'OC sans faire bruler la carte ?
(Je ne souhaite y mettre plus de 100-120€).
Avis avisé bienvenu...
Merci de la patience pour ceux qui ont tout lu
Freb
