Carte mère qui s'éteint toute seule ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:26:29
regarde si elle touche pas la masse ! une fois sa me l'as fait, elle se mettait en sécurité, car elle touchait la caracasse !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:36:30
tu pourrais me donner un peu plus de précisions stp ? je suis carrément nul en montage c'était la premiere fois que je l'ai fais heureusement j'ai rien grillé
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:39:11
nico0Las a écrit : tu pourrais me donner un peu plus de précisions stp ? je suis carrément nul en montage c'était la premiere fois que je l'ai fais heureusement j'ai rien grillé |
j'en sais pas plus que toi ! je n'ai jamais monté de machine, à l'époque c'était le SAV qui m'avait détecté cette panne emmerdante ! il suffit par exemple qu'une vis soit mal visé, ta carte mère bascule et touche trés légèrement, la masse relié à la Terre et ton BIOS coupe la machine pour se protéger ! ou protéger ton bien !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:39:26
Je pense pas que ca soit très conseillé de toucher au PS2 quand l'ordi est allumé.
Sinon, je pense aussi à un problème avec la masse (prise de terre defectueuse).
Tes plonds sautent pas par hasard ?
J'avais une fois un PC qui était lui bien relié à la terre mais quand on approchait le cable de l'imprante à 10 cm du PC, tout sautait.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:47:07
en fait je viens de me souvenir, y'a un trou pour mettre une vis pour fixer la carte mere sur la tour mais je n'ai pas réussis a en mettre une car ca a pas l'air de correspondre.. a moins de forcer dessus mais je suis pas sur.. ca peut etre ca ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:48:17
nico0Las a écrit : en fait je viens de me souvenir, y'a un trou pour mettre une vis pour fixer la carte mere sur la tour mais je n'ai pas réussis a en mettre une car ca a pas l'air de correspondre.. a moins de forcer dessus mais je suis pas sur.. ca peut etre ca ? |
peut-être que t'as mal monté ta carte mère ! et que tu t'es planté dans les vis !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:50:15
cvb a écrit : |
c'est un boitier textorm px-39 il n'y a aucune vis sauf une seule qu'ont doit mettre a peu pres au centre de la carte mere.. mais j'ai pas réussis..
d'ailleur j'ai réussis a mettre que 2 fixations sur environs 4-5 ... c'est bizarre j'arrive pas a les faire tenir!
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:51:19
nico0Las a écrit : |
t'as pris le boitier adapté ! au moins, car sur une carte mère il faut mettre toute les vis et pas une seule ! ou la moitié. Regarde de ce coté là !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:55:06
Sur mon P3 500 il reste plu que 2 vis pour la carte mere !
j'en avai besoin pour otre chose alors je les ais prise
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:04:34
j'y pense y'a des sortes de cercles métallique autout des pas de vis c'est peut etre ca qui fait le contact sur la carte mere, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:13:05
tu des composant qui sont soudé sur la cm, si ca touche la plaque metallique == court circuit entre la cm et la plque metallique a tu mis les entretoises
edit la je m'avance peut etre un peu
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:24:15
oui tu as du oublier de mettre que chose... (entretoises prob, pis normalement si on met des vis et des trous c'est fait pour)
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:42:37
les trucs en fer vissés ou fixés au fond du pc et sur lesquels tu visses la carte-mere... si ton boitier textorm et le reste c'est neuf, lis le mode d'emploi
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:50:27
deg-tcd a écrit : les trucs en fer vissés ou fixés au fond du pc et sur lesquels tu visses la carte-mere... si ton boitier textorm et le reste c'est neuf, lis le mode d'emploi |
le mode d'emploi de la tour ca se resume a 2 feuilles avec quelques schema basiques sans textes c'est vraiment léger.. comprend pas grand chose..
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:53:02
dans celui de la carte-mere aussi, faut pas que ça touche la plaque, c'est logique et puis si tu ne mets pas les vis...
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:12:37
Salut, je viens d'acheter un nouveau pc que je viens de monter moi meme (pour la 1ere fois) mais j'ai un probleme avec ma carte mere asus p4c800 deluxe dès que je touche a la connectique derriere (ports ps2, cable reseau, usb, carte son etc..) pendant que le pc est allumé tout s'étint direct!!
Juste vérifier si le cable reseau est bien enfoncé et faire une petite pression et ça suffit.. alors ajouter une periphérique usb ou changer de souris c'est carrément fini..
vous savez pas pourquoi ?
merci..
edit: j'ai une alim antec true power 480watts
Message édité par nico0Las le 07-08-2003 à 19:13:25
