Carte graphique en cause ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2004 à 21:54:33
mais est ce qu'une carte graphique defectueuse peut-elle cosée des freezes ? voilà la question que je me pose.
oui biensur
et aussi pourquoi lorsque je underclock mon CPU (le principal pas celui de la CG) c'est beaucoup plus stable ?
donne le type de processeur , essaye de garder les frequences d'origine mais monte un peu le vcore
c'est koi ta cg ???
enleve les radiateurs , remonte les avec de la pate thermique
sinon www.monsieurprix.com/ordinateur-stable
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:06:33
ma GC: MSI GEFORCE 4 MX 440 SE
mon CPU: AMD XP 2800+
j'ai un peu augmenté le vcore mais ca freeze encore plus.
sur la CG j'ai qu'un radiateur sans ventilo mais je pense pas que ca soit un prob de surchauffe.
PS: ton lien n'est pas le bon
Marsh Posté le 18-12-2004 à 00:45:22
Tu as essayé la re-installation de ton OS ?
Il faudrait que tu test avec une autre CG (verifie qu'elle ne chauffe pas trop, c'est des vraies chaudieres ces MX440 passive ...) pour etre fixer !!! tu connais personne avec une vielle GF2 ???
Marsh Posté le 17-12-2004 à 21:37:33
salut, j'ai des freezes dans windows, et par beaucoup de test cela ne vient ni de ma memoire (memtest 30 pass 0 error) ni de l'alim, ni du CPU et ni de la mobo (test OCCT et hot cpu tester 0 error). et changement de timing de la ram même chose.
mes freezes peuvent arrivé quand je surf sur le web ou dans un jeu.
apres tout ca je crois enfin savoir d'où viennent mes freezes:
sur mon ancienne config où j'avais cette carte j'avais o/c comme un barbare, ce qui a du endommagé la carte. car j'ai aussi comme bug en resolution 800*600 l'ecran qui tremble... et le seul moyen d'avoir l'ecran normal avec cette resolution c'est de modifié le rafraichissement au max c'est à dire 100MHZ. j'ai essayé avec un autre ecran et meme chose ! donc ca vient bien de ma carte graphique.
quel modification je pourrais faire sur ma CG pour que ca reste plus stable avant d'en acheter une nouvelle ? j'ai underclocke le CPU et la memoire de la CG mais sans aucun resultats, dans powerstrip il y a une option qui permet de reduire le AGP, genre je peux mettre en x2 ou x1 (pas dans la verion demo), est ce que ca pourrais rendre plus stable mon system à votre avis ?
Message édité par manitasse le 17-12-2004 à 21:46:59
