Carte mère grillée brulée cramée, est ce ma faute ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:49:51
Au pire c'est pas bien grave, et peu importe a qui la faute.  Ca fait parti de l'expérience et la prochaine fois tu feras gaffe.
Pour la réparation, ca me parait difficilement jouable car en dessoudant le ou les anciens compo(s) puis en soudant le nouveau, il y a un risque important pour que ca crame d'autres compos autour ( et ce n'est pas forcément visible à l'oeil nu ).  D'autres compos sont peut être mort.
En acheter une d'occas me parait plus simple et plus sure (mais en trouves t'on encore ? ).  Sauf que la MS6147 ca sent la carte spécifique d'assembleur: HP ?  Donc faut en trouver une ayant à peu près les mêmes spec techniques.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:55:51
hello,a coter il y a un condo bien gonfler........
tu peut tenter de remplacer mais ce genre d operation est souvent aleatoire ,qu elle sont les composant qui ont morfler en amont et en aval difficile a dire tu peut tres bien remplacer les condos et cramer un truc plus loin.....
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:57:15
A mon avis impossible de réparer. Car même si tu arrives à ressouder les composants qui ont cramer, il n'y a aucun doute que d'autres composants ont été atteint lors de l'opération. La carte est morte...
Le plus simple, acheter d'occasion (cf la rubrique achat/vente) tu ne devrais pas t'en sortir pour trop cher...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:28:54
| I_have_a_big_problem a écrit : A mon avis impossible de réparer.  |
C'est bien dommage car c'était ce genre de petite carte avec Video et Son intégré, ce qui s'avère parfois bien pratique. Le reste autour du composant n'a pas l'air d'avoir trop souffert, je vais donc la garder au cas où.
 Je regrette le temps passé où les appareils électroniques étaient fournis avec des plans permettant d'identifier les composants.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ces jumpers se sont retrouvés dans une combinaison incinérogène & dangereuse.
Je vais la remplacer par une Abit BH6 que j'ai sous la main, mais le connecteur d'alimentation est situé si loin de l'alim que la cable est trop court. Heureusement on trouve des rallonges...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:38:49
bah un ampli qui crame ça arrive, surtout si c une vieille mobo qui n'a pas tourne depuis un temps
et les condos hs sont pas la aussi pour aider
je pense pas que c les jumpers mal place qui l'a fait crame par contre
vu le prix d'une carte mere s370, ne tente pas de la reparer.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 00:16:45
effectivement, ça se bouscule pas à enchérir sur les slot 1 :
http://informatique-pda.listings.e [...] ngItemList
Marsh Posté le 23-06-2007 à 08:04:09
   Ta carte est réparable et ton truc noir est un transistor mosfet. Le problème est que pour dessouder ton transistor il te faut un fer à air chaud. Par contre je pense que tu as du faire autre chose que de changer les coeff multiplicateurs pour en arriver là
A+
Marsh Posté le 23-06-2007 à 09:38:31
| aleste81 a écrit : Un copain m'a demandé de lui monter une vieille carte mère Pentium III, je monte tout bien, je branche... Ca crame !!!   |
le transistor cramé est la consequence d'un autre defectueux.... regarde bien le condensateur a sa gauche du connecteur alim, il est bombé et a coulé, il est hs !! c'est la cause... en gros sa se repare ( pour un bidouilleur)tu rachete des condos et tu les changes, pas que les 2 mais les autres a coté aussi qui doivent surement etre pas loin de mourrir aussi, changement transistor.
bref si tu bricole tente le depannage incertain....., solution professionnelle et propre = changement carte mere
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:40:21
| bertrandbd a écrit : Ta carte est réparable et ton truc noir est un transistor mosfet.  |
Merci, je pense aussi. Quand j'ai remis les jumpers en coeff "2" au lieu de "inconnu", j'ai rallumé la carte et le mosfet ne chauffait plus.
Il y peut-être une responsabilité partagée du coeff et des condensateurs bombés.
Quoi qu'il en soit c'est dangereux, je laisserais moins volontiers mon PC sans surveillance quand je pars en week end.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 02:39:24
Heureusement l'époque ou il fallait configurer son cpu avec des jumpers est révolue ... c'était quand même bien chiant surtout qu'il n'y avait pas encore internet ou de forums ou on pouvait poser des questions
Je me rappelle avoir bien galéré pour monté mon K6-2 400 (surtout sans le manuel de la carte-mère
Marsh Posté le 24-06-2007 à 12:30:19
c est comme cela que j ai Oc mon premier proc en cherchant la freq de fonctionnement un K6 2 500 mhz oc a #580.......
Marsh Posté le 22-10-2008 à 08:19:42
| bertrandbd a écrit : Ta carte est réparable et ton truc noir est un transistor mosfet. Le problème est que pour dessouder ton transistor il te faut un fer à air chaud.A+  |
Transistor MOS-FET ici :
http://www.selectronic.fr/upload/p [...] e/3-09.pdf
http://www.selectronic.fr/upload/p [...] e/3-10.pdf
http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=21
Soudage AIR CHAUD ici :
http://www.selectronic.fr/article. [...] .7715-9999
Marsh Posté le 22-06-2007 à 20:03:43
Voilà le responsable, c'est ce petit truc noir :
Je vous raconte pas l'odeur immonde...
En gros plan :
En vérifiant partout, j'ai constaté que le réglage du coeff multiplicateur du CPU, à base de 4 petit jumper, était sur une position non prévue par le manuel.
Ma question est la suivante : est-il bien connu qu'il faut pas faire n'importe quoi avec le coef mult et que ça peut foute le feu (dans ce cas c'est MA FAUTE), ou bien est-ce cette carte mère qui fait des bêtises (dans ce cas c'est PAS MA FAUTE).
Carte mère : MS 6147
Puis-je remplacer moi même le chip brûlé et les deux condensateurs sur le point d'exploser (et comment l'identifier) ?
Message édité par aleste81 le 22-06-2007 à 20:13:52
