Carte mère grillée comment le savoir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:24:46
Cece13 a écrit : Bonjour, |
lut cedric
Tu pe toujours faire jouer la garantie (surtt si elle a 3 mois) il existe certains defaut de fabrication sa existe...
l ideal serait que tu donne plus de renseignement relatif a ta carte mere (simple curiosite )parceque generalemnt les carte mere maintenant on des voyant lumineux permettant de savoir entre autre si l alimentation passe bien
led verte ou rouge sa depnd des cartes
see y soon
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:27:38
effectivement vérifie les leds, mais ca peut venir de ton alim aussi (experience inside) > essaie ta carte avec une autre alim si tu peux
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:27:41
tout pareil, dis nous la config, mais surtout EXACTEMENT ce qu'il se passe.
le PC qui ne demarre pas... c vague
il ne s'allume mm pas?
il s'allume mais rien est affiché?
les ventilos tournent?
y a-t-il les bips?
y a-t-il des LEDs allumées?
as tu changé qqchose recement?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:28:29
nicejulie a écrit : |
Merci juliette pour ta réponse. ma carte est une élite k7s5al qui à ma connaissance ne possède pas de voyant lumineux avec un athlon xp 2000. je pense qu'effectivement à un défaut de fabrication aussi. je l'ai acheté sur topachat.com j'espère que cela ne sera pas galère pour faire jouer la garantie.
Cédric
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:30:44
MadPerco a écrit : tout pareil, dis nous la config, mais surtout EXACTEMENT ce qu'il se passe. |
Tout simplement, il ne s'allume même pas. l'alim fonctionne car elle marche sur une carte mère.
xp 2000 + elite k7s5al, avec 512mo de sdram un maxtor de 40 go
Cédric
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:34:40
tu as changé qqchose recement?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:44:09
MadPerco a écrit : tu as changé qqchose recement? |
Oui j'ai changé le boîtier mais ca fonstionnait bien ;-)
Cédric
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:15:53
Comment savoir si une carte mère est grillée ? en effet, cette dernière a à peine 3 mois de vie ;-). En fait mon PC ne démarre plus du tout. Il semble que rien ne soit grillé (à l'oeil nu), je viens de la démonter. Est ce qu'une carte mère grilée empêche l'alim de démarrer ? je pense que oui mais je veux être sur de cela. Comment êrte sur et certains que cela provient de la carte mère ? Dans ce cas là est ce que la garantie fonctionne ?
Merci de votre aide
Cédric
