Une carte mère HS qui grille les proc... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:57:48
sa peut etre un court circuit
le procc en ai ptet pa protégé
jai déja vu sa par contre une CM hs ki grillait les procc le probleme c ke tant ke ta pa testé tu peu pa savoir si c la carte mere ki é hs donc tu test et tu grille un procc (jme demande si cété pa la meme carte mere)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:58:33
Slyde a écrit : carte mère crameuse, ne remonte rien d'autre dessus. |
+éventuellement un ou 2 condos
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:02:45
Slyde a écrit : voir plus, mais bon des psycopathes qui démontent les condos ou les changent il n'y en a pas des masses |
c'est aussi valable pour les eeproms
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:04:03
j'ai bien une CG tueuse de CM
au premier boot , la CM bootait " CG defectueuse "
a la 2 ou au 3e tentative de boot , la CM etait morte
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:07:04
on a quasi de koi montée une config piege
a apporter a un assembleur ( de preference un assembleur qu'on aime pas ) en disant :" ca ne marche pas vous pouvez tester ?:ange:
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:11:28
j'ai une k7vza qui risque de vous plaire énormément !
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:12:29
on peut aussi l'accrocher au mur, ça fait zouli
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:14:50
Slyde a écrit : pour ça j'attend de récuperer des Bigfoot CY de 2.2 Go, c'est rafiné. |
c'est quoi des bigfoot ? (des hds ?
et tu bosses où pour voir passer autant de matos ?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:14:54
dans les boutik quand tu leur ramene un pc et qu'ils savent que la cm est morte ils n'essaient meme pas de remettre un proc dessus....
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:54:52
J'ai récupéré une carte mère socket A basée sur du via kt133A. Il s'agit de la MSI K7T Turbo v3.0 Limited Edition.
La carte mère a été cramée suite à une explosion de l'alim du PC ds laquelle elle était. Elle était censée revenir du SAV, mais elle est tjs HS.
Je l'ai qd meme testé avec un duron qui a marché sur ma K7S5A avant le test sur la K7T. LA K7T n'a pas demarrée, donc me suis dit 'cm HS', mais en +, en remttant le dudu sur ma K7S5A, mon PC ne bootait plus ! Le bouton power on fait demarrer les ventilo mais pas de boot.
J'aimerais comprendre comment le proc a été tué... J'avais bien mis le ventirad pourtant.
D'autre part, la carte mère date de 09/01 donc plus garantie. D'après les conditions lues sur le site MSI France, c'est donc fichu, n'est ce pas ?
Que peut valoir une cm HS sinon ? Y a 2 brackets avec, ça peut ptet interesser qqn...
