Carte mère HS [symptomes a lire] ?? help me please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 21:43:57
zeus17 a écrit : Bonsoir (et joyeux noel !!!) |
regarde si ta cm a pas des condo gonfle
Marsh Posté le 24-12-2004 à 21:46:38
darknico a écrit : regarde si ta cm a pas des condo gonfle |
sorry, mais qu'entends-tu par "condo gonfle" ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 22:07:39
les cylindre sur ta carte mere si ils sont bombe sur le dessus ou en dessous sa peut etre sa ton probleme
Marsh Posté le 24-12-2004 à 22:11:15
darknico a écrit : les cylindre sur ta carte mere si ils sont bombe sur le dessus ou en dessous sa peut etre sa ton probleme |
ok merci je regarderais et te tiendrais au courant
. Si effectivement, ceux -ci sont gonflés, va falloir changer la carte mère....
Marsh Posté le 26-12-2004 à 11:06:19
Bonjour à tous
J'espère que vous avez passés de bonnes fêtes et que vous êtes contents de vos cadeaux.
Pour en revenir à mon problème de carte mère, il semblerait qu'elle fonctionne bien : l'horloge dans la barre des tâches affiche l'heure exact, et le pc boote normalement. Par ailleurs j'ai regardé s'il les condo étaient gonflés mais rien d'anormal. C'est à n'y rien comprendre...
Merci pour vos solutions. Bon week end !
Marsh Posté le 26-12-2004 à 11:10:43
Lol et encore un miracle de Noël un !!!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 21:39:51
Depuis hier je rencontre le problème suivant : mon pc ne boote plus (ou aléatoirement). L'écran est noir et surtout le voyant de mise sous tension de l'ecran reste orange au lieu de vert.
Par ailleurs, j'ai remarqué que l'horloge dans la barre des tache de Windows n'affichait plus l'heure exacte, j'ai procédé au changement de la pile de la carte mère (Abit KT7A + AMD TB900 + 256 Mo de ram) en ayant pris soin de noter les parametres du BIOS, que j'ai remis ensuite.
Ce changement de pile n'a rien donné, l'heure est toujours fausse !
J'ai testé avec une autre carte graphique --> même probleme.
J'ai tout de même testé mon pc avec l'ecran du pc de ma soeur et la il boote normalement mais l'heure est toujours déréglée.
Certains d'entre vous auraient-ils déjà rencontrés ce genre de problème?
Je suis en train de penser que c'est peut-être la carte-mère qui est HS.
Merci pour vos réponses et joyeuses fêtes !
