Carte mère: boot impossible, HS ???
Carte mère: boot impossible, HS ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2003 à 08:42:01
:hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Depuis mon déménagement, je n'arrive plus à booter windows sur mon PC (config KG7 XP1800) :cry: :
-1ers symptomes, au boot de windows, au moment d'arriver sur le bureau, mise en veille de l'ecran, et plus rien, obligé de faire un reset.
-je me decide donc a faire une reinstallation de windows, je mets mon ptit CD W2k (original), démarrage, normal, chargement de tous les drivers, et puis au bout d'un moment, écran bleu.
J'ai tout verifié, la ram, la T° proc (j'ai testé en mettant la ram en 100 et le proc en XP1500, ca n'a rien changé,
j'ai testé en config mini, CM proc ram CG DD cdrom, rien idem !!!
Entre temps, l'alim à cramé, mais ca n'a apparemment pas eu d'autre conséquences (c'etait une noname)...
Est ce la carte mère qui est naze ?!?!  :pt1cable:
Message édité par grumli le 15-09-2003 à 09:39:36
Marsh Posté le 15-09-2003 à 09:38:02
[:yoyoz]
Marsh Posté le 15-09-2003 à 11:07:12
:cry:  :cry:  :cry:  [:screamfr]
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:20:52
personne pour m'aider ?!?!
 [:djsix]
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:56:07
Hummm ecran bleu lors de l'install ?!!
As tu essaye ta ram avec memtest 3.0 sous disquette bootable?!
sinon fais ce test afin de nous aiguillez  :hello:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:11:30
j'ai testé avec 3-4 barettes différentes, et ca n'a absolument rien changé, surtout avec une seule barette pour limiter les incompatibilité...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:14:13
Cela veut probablement dire que le probleme ne vient pas de tes barrettes mais du chipest qui controle les barettes ou un mauvais contact sur la connectique (poussiere rentrant dans les slots de barette engendrant un mauvais contact par exemple)...
Fait un test avec ce logiciel au frequence d'origine et les timings par defaut.
Et donnes noue le resultat apres une boucle complete des tests ...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:54:12
j'ai testé avec les barette en PC1600 (bus 100) en cas 2.5, pas avec memtest, mais avec 2 autres utilitaires (docmemory je crois), et c'est passé sans pb... le coup de la poussière, j'essaierai de voir ca  :lol:
je tente memtest ce soir tout de même...
Marsh Posté le 18-09-2003 à 08:56:31
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: j'ai trouvé l'origine de mon problème, ni la carte, ni le proc, ni la ram, mais simplement le disque dur !!!!  :whistle:
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:10:36
Comme quoi  :D ..mais ravi que ca remarche  :hello:
