carte mere IPIBL-LB CPU FAN ERROR
carte mere IPIBL-LB CPU FAN ERROR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2010 à 10:36:32
bonjour a tous
voila j'ai récupéré un pc de marque hp apparament d'aprés une recherche sur le nom de la carte  mère.
d'apres le soft PC DOCTOR le hardware est OK sauf que lorsque je boot l'ecan me dit:CPU FAN ERROR
le rad qui je pense chez HP  doit etre box d'origine le ventilo a ete changé par un asus.
ma ch'tit enquete sur le net m'a dit que suivant la sensibilte de la carte celle ci detecte le changement de ventilo et donc ce traduit par ce message d'erreur
suis quand meme un peu surpris^^^
peut on supprimer ce message dans le bios ou faut que je change de rad complet?
Marsh Posté le 02-10-2010 à 11:36:09
help^^
Marsh Posté le 02-10-2010 à 12:16:38
help^^
Marsh Posté le 02-10-2010 à 17:20:03
up^^
Marsh Posté le 02-10-2010 à 19:39:40
Marsh Posté le 02-10-2010 à 19:46:45
l'explication est à mon avis très simple, mais il y a plusieurs alternative
1 le ventilo s'est débranché et là bah faut ouvrir pour rebrancher.
2 la carte mère teste la prise du ventilo à coté du processeur (prise ' pins au lieu de prise 3 pins classique), mais le rad asus a pu être brancher sur une prise classique qui n'est pas cette prise processeur, donc la carte mère crois qu'il n'y a plus de ventilo brancher.
de toute façon il faut que tu ouvres pour vérifier que le ventilo est branché et tournes bien. Si oui (pour en venir à ta question) normalement tu peux demander à la carte mère d'ignorer la détection du ventilo sur la prise en question (faut fouiller dans la section, pour donner un exemple, sur les carte mère Asus, c'est dans "hardware monitoring" je crois) . par contre dans un bios de carte mère HP, pas sur que l'option soit là ...
Message édité par Alis_70 le 02-10-2010 à 19:48:58
Marsh Posté le 03-10-2010 à 09:46:51
ha cool merci de m'aider
la je surf avec le portable de ma femme
1)bon alors actuellement tous le matos tourne sur le bureau  sans boitier
2)tu parles de la prise CPU FAN celle avec un detrompeur la suis ok
on peut pas se tromper et le ventilo tourne sans soucis
pour info j'ai déposé le rad pour un petit coup d'air comprimé puis remonté le tout
et ouep j'ai yeuté dans le bios et j'ai pas vu d'option concernant le  monitoring ou fan .....
je vais quand meme verifier
Message édité par neopolis le 03-10-2010 à 09:50:26
Marsh Posté le 03-10-2010 à 10:46:07
heu je me suis trompé^^^
y me marque:ERROR SYSTEM FAN HAS FAILED
et j'ai pas vu de menu dans le bios
Marsh Posté le 03-10-2010 à 10:51:14
à mon avis le message revient au même
pour la question 2, as tu brancher le ventilo de l'asus sur la même prise que le ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 12:12:56
ouep juste a cote de la fiche il y a marque CPU FAN je ne peux pas me tromper de plus il y a un detrompeur^^
le ventilo tourne et le rad n'est meme pas tiède
mon padré devrait me filer un rad box d'intel j'attends^^^
Message édité par neopolis le 03-10-2010 à 12:15:58
