Carte mère KD7 ne marche pas avec Sempron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 21:46:24
hello le sempron 2800+ socket A est un tBred maquiller normalement le 2400+,donc il faut juste voir la frequence du fsb 133mhz.....et cela devrais marcher.......il me semble que le sempron passe en 166 mhz,mais il faut voir si cela passe avec la cm.............
Marsh Posté le 21-10-2006 à 22:07:07
Je viens du site américain sur les Abit KD7 et, normalement le sempron est supporté.
Faut-il mettre le connecteur 12v ?
J'ai essayé hors tension mais celui-ci peut se mettre dans les 2 sens. c'est-à-dire que je peux le tourner de 180°.
N'est-ce pas dangereux pour la CM ?
Sur la doc, ils indiquent que ce n'est pas indispensable.
merci de vos réponses.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 22:10:23
oula que veut tu dire avec un 180°.........................attention!!!!!!!
Marsh Posté le 21-10-2006 à 22:43:06
http://www.pcreation.fr/article-tu [...] iques.html
Voir ci-dessus.
Je dois pouvoir tourner le connecteur de 180°.
Je l'enfonce 1 fois ça marche, je le retire, puis je le fais tourner de 180° dans ma main et je le renfonce une seconde fois. le sud dvient nord et vice et versa.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 22:54:35
en principe ce connecteur tu ne peut pas le brancher de deux façon differentes c est pour cela qu il y a un detrompeur......
Marsh Posté le 21-10-2006 à 23:31:08
Bravo pour la photo.
Sur la Tagan, le détrompeur est tout à fait différent de celui de la KD7. Autrement dit il ne sert à rien, puisque je peux mettre le connecteur dans 2 sens, nord-sud et sud-nord.
Par contre si tu regardes à la loupe les 4 plots, deux sont carrés et deux ont un côté légèrement arrondi.
Si les appelle nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est.
Les nord-ouest et sud-est sont carrés et les nord-est et sud-ouest sont arrondis.
Ainsi on ne peut les mettre que dans un sens ou dans l'autre sens en les retournant d'un demi-tour.
Si je retourne le mâle d'un quart de tour il ne rentre part dans la femelle
Ai-je été clair?
Donc si le +12v est au nord-est il devrait être aussi au sud-ouest. Les masses étant aux 2 autres points.
Mais cela ne me dit pas pourquoi ma carte mère ne veut pas démarrer.
Ou alors, il faut impérativement :
Le connecteur 12v, le proc et son ventilo, pour que l'alim ne se coupe pas immédiatement.
Car celle-ci se coupe au bout d'une 1/2 seconde après la mise sous tension, et ceci sur 3 cartes mères KD7, une A, une A-raid et une G.
On dirait qu'il y un court-circuit alors quelles sont sur une table.
Je m'arrache les cheveux depuis cet après-midi.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 23:50:35
Re
Je crois avoir trouvé. Pour démarrer la carte, surtout en volant, il faut court-circuiter les 2 plots de power ON.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 21:40:38
J'ai deux Kd7 d'occase. J'ai acheté un AMD Sempron 2800+ socket 462 chez GrosBill.
Ils m'ont certifié que ça marcherait.
Quand je mets sous tension le ventilateur du CPU et celui du chipset tournent pendant 1/2 seconde et s'arrêtent, puis...plus rien.
Aucun bruit dans le HP
D'où cela peut-il venir ??
Merci de vos infos
