carte maire pour vieux p4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:05:46
ASUSTeK P4P800-E Deluxe (Intel 865PE) - ATX 98,03
tu peux faire à l'aise de l'oc dessus
Le bus processeur :
Il constitue le canal de communication entre le processeur central, les puces complémentaires qui lui sont associées (habituellement appelées chipset) et la mémoire cache externe. Le rôle de ce bus est de transférer des signaux de et vers le processeur à une rapidité maximale, cest pourquoi il est beaucoup plus véloce que les autres bus du système.
bus 800mhz c'est la vitesse de transmission maxi
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:15:48
Normalement, la fréquence du processeur = un coeff * le FSB (Front Side Bus) qui est la fréquence principale de la carte mère, tous les composants ont une fréquence dérivée de celle ci. Dans le cas des Pentium 4, le bus interne au processeur, notamment la fréquence du cache, est un bus QDR, c'est à dire qu'en un cycle, 4 informations sont envoyées. De ce fait, la fréquence virtuelle d'un tel bus est 4xFSB.
800 Mhz correspond au bus utilisé sur les derniers P4 en socket 478, les P4E et P4C. Le FSB est donc ici de 200 Mhz. Pour des P4 antérieurs, on a du 533 par exemple (4x133) ou parfois 666 (4x166) J'ajoute que le coefficient multiplicateur (coeff * FSB) est bloqué sur tout P4 et que donc la seule possibilité d'O/C est d'augmenter le FSB. Le FSB est aussi la fréquence qui détermine la vitesse de la ram, qui ici est le double du FSB car c'est de la DDR. Donc une DDR400 fonctionne avec un bus 200 Mhz, une DDR333 avec un FSB 166 etc. Notons que la ram peut être desynchronisée du processeur, on peut alors obtenir de l'O/C processeur plus important sans pour autant avoir de la ram qui monte à 600 Mhz
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:21:31
donc voila une nouvelle question:
si les derniers p4 sont en 800, je suis donc surement plus bas mais n'y a t'il pas de danger si je prend une carte maire ou l'on m'indique qu'elle est pour les bus 800
bon voila désolé si la question peut paraitre bête mais bon je veux etre certain...
encore merci pour toutes vos réponses
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:22:31
Normalement la 9800 tu peu la mettre sur un agp 4x je vois pas le problème
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:24:08
non il n'y a pas de problème avec ca mais ma carte mère ne me permet pas d'o/c mon proco et de plus les performance sont moins bonne en agp 4X. donc j'ai décidé de changer ma carte mère
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:27:14
own3d a écrit : non il n'y a pas de problème avec ca mais ma carte mère ne me permet pas d'o/c mon proco et de plus les performance sont moins bonne en agp 4X. donc j'ai décidé de changer ma carte mère |
2% en moins
Franchement t'aurait mieux du te payer une petit athlon 64 la avec une asrock et mettre la 9800 dessus, le tout pour environ 200
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:33:18
seulement 2%!?!
en fait je veux aussi une carte maire avec une sortie audio en 5.1 parceque ma carte son vient de me lacher
en fait je ne veux pas dépasser les 100 donc voila jme disais qu'en plus ca pourrait augmenter les performance de mon ordi, mais bon je m'attendais a un peu plus mais c'est pas grave.
mais je vais peut etre un peu me renseigner pour l'athlon 64. si ca en vaut vraiment la peine pourquoi pas
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:43:22
own3d a écrit : seulement 2%!?! |
Citation : seulement 2%!?! |
ouaip..faut se renseigner avant d'acheter par moment
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:47:07
Citation : ouaip..faut se renseigner avant d'acheter par moment |
oui c'est ce que je fais...
mais de toute facon le plus important dans mon achat c'est de faire de l'o/c pour mon proco
oops carte mère
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:54:43
Ben si tu veux, l'athlon 64 comme en conviendra tout le monde, c'est de loin le meilleur proc !!! Et il est tres tres flexible. Une bonne carte mere, une alim en beton, le toux dans une tour avec 4 sortie d air avec des ventilo monstrueux (bon ok, c'est un peu bruyant et alors ) Et tu fais peter des grosses valeurs
Marsh Posté le 17-12-2005 à 22:58:00
bonjour a tous
Alors voila mon ordi a plus de 4 ans
mais bon je l'ai remis a jour plusieurs fois, ma carte mère une daube de chez elitegroup (je me demande si ca existe encore) n'a que l'agp en 4X alors que je viens de me racheter une nouvelle carte graphique (9800 pro) qui demande de l'agp 8X
mon proco est un p4 2.4ghz et je voudeais faire de l' o/c avec.
Ainsi qu'avec ma carte graphique
pour ma carte mère j'ai le choix entre ces modèles
aussi une petite question... que veut dire: capable d'accueillir les processeurs Intel Pentium 4 et Celeron avec bus 800
je n'ai jamais entendu parler de bus 800 pour mon proco merci de m'éclairer
merci d'avance pour vos réponses
