Carte mère A7N8X
Carte mère A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:10:53
Je viens d'acquérir une nouvelle carte mère, une asus A7N8X, et quand je joue a DAoC, (et les autres jeux demandant de la ressources) j'entends a travers mes hauts-parleurs : "System failed CPU test". J'ai regardé la notice d'utilisation, d'après celle-ci, il faut vérifier l'installation du CPU. Apparement, mon CPU semble correctement installé, de plus le système est parfaitement stable. Si quelqu'un pouvait m'aider a résoudre ce problème, ça serait sympa (la phrase est constamment répétée).
Merci,
PS : mon processeur : Athlon xp 1800+
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:16:40
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:33:26
re up...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:35:41
Commence par verifier les temperatures de ton CPU et de la carte mere pendant les jeux. Avec Asus Probe ou MotherBoard Monitor.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:36:36
normalement ce message retentit ke pendant le post, essaye kan même de desactiver l'option POST REPORTER dans le bios.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:37:17
Ca doit être un probleme de température du cpu : la carte mère te prévient quand tu dépasses une certaine température.
Vérifie la température dans le BIOS.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:44:31
50 degrès environ sous une application 3D... d'après asus probe...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:45:17
C'est pas trop chaud ca :)
Sauf si t'as mis une alarme qui se declenche a 50 degres ;)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:54:04
Le bios indique une température totalement différente : 60 degrès +. En plus j'ai désactivé le speech reporte. J'ai pas mis d'alarme.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:10:40
Ah oui, asus probe detecte un problème de voltage, un voltage qui devrait etre a 3,3 V est a 3V seulement.. je sais pas si ca a quelquechose a voir...
