Carte mère dead ou alim ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:16:44
Tu n'as pas de buzzer pour voir si ta CM a quelque chose a dire?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:18:43
ça peut être
- une alimentation.
- La CM... j'ai du mal à y croire.
- ou une barrette de RAM (j'ai compris que t'as rajouté donc tu as gardé tes anciennes barrettes).
- Le HDD. Ça m'est arrivé y a pas longtemps, mon HDD de stockage m'a lâché, et Windows essayait de lire les infos dessus, donc restait bloqué au démarrage.
Le plus simple, démarrer avec une barrette de RAM (en les testant toutes), et que ton SSD. Si ça passe, ton problème est dans ce qui n'est pas connecté.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:20:02
tu peux deja essayer de brancher l'écran sur la carte mere, vu que le 3570k a un circuit graphique
si t'as de l'affichage, le souci c'est deja pas tout le pc, mais soit la carte graphique, l'alim (verifie les branchements des cables pcie de la carte graphique), ou la carte mere (slot pcie)
Si ca n'arrange rien, retire un max de choses (uniquement cpu, rad, une barrette de ram, pas de cg, ni ssd, ni HD, juste pr aller au bios), et autant essayer avec tes anciennes barrettes de ram aussi,
Si rien n'y fait, vois si tu peux tester avec une autre alim,
Enfin, si tu as un vieux speaker de carte mere, ca peut valoir la peine de le brancher sur la cm pour écouter si tu as des bips spécifiques qui aideraient a identifier le souci
edit: multi grilled
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:25:29
ouais je vais tenter en débranchant un max de trucs pour tenter d'identifier un par un.
a commencer par le HDD, car il lui reste une partition avec un boot win7 (je peux choisir au départ, enfin pouvais...)
Mais ça explique pas les freeze. Pour le reste je n'ai rien touché.
J'ai vérifié les branchements...
J'ai accusé un peu tôt la CM, mais je commence à pencher pour l'alim. Surtout que celle-ci est vraiment vieille, encore plus que le reste elle provient déjà d'un précédent PC (encore des prises molex lol)
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:32:18
https://www.amazon.fr/Cylewet-Ordin [...] 966&sr=8-3
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:35:27
par contre faut que je trouve de quoi swaper avec une autre alim... et mon 1er PC est en ITX dans un louqe. Donc faudrait presque démonter tout le PC pour lui voler son alim... galère.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:46:20
Un autre symptome à prendre en compte dans l'analyse :
les périphiques USB branchés, à savoir clavier + souris + volant thrustmaster ne réagissent pas non plus. Parfois quand je retente un démarrage après avoir coupé l'alim un moment, le volant va s'allumer un quart de seconde, puis plus rien.
ça va aussi dans le sens de l'alim ?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:55:46
ben si le pc s'allume pas, les périph non plus, ou alors j'ai pas bien saisi
ms essaye deja les autres tests proposés (ecran sur la cm, ancienne barrettes, pas de disques, le moins de trucs branchés, juste clavier a la limite)
Marsh Posté le 12-11-2019 à 16:04:12
| CaptainBigleux a écrit : Un autre symptome à prendre en compte dans l'analyse : |
Si tu post pas, generalement les port USB sont pas initialisé.
Je suis serieux avec mon liens amazon, le buzzer permet d'avoir accé au troubleshooting de la CM.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 16:08:19
Tout dépend des réglages par défaut de ton bios vu que t'as fait un CMOS. Edit : ouais, non, ça fait super longtemps que l'USB est activé par défaut sur le bios, je retire ça.
Par contre, si ton clavier n'est pas reconnu, ça peut expliquer que t'arrives pas à aller voir le bios.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:08:21
oui kiloutyg, j'ai vu ton lien pour les buzzer.
Dans l'absolu c'est une bonne idée, mais je suis aux Antilles, Amazon Europe ne livre pas. Il faudrait que je commande aux USA, donc pas rentable en transport pour une si petite commande. Ou alors amazon.fr et attendre 1 mois les prochains visiteurs.
Et les revendeurs info ici... bref.
Plus j'y pense plus j'ai un gros gros doute sur mon alim qui a plus de 10 ans et qui tournait presque H24.
Dans tous les cas ça peut pas faire de mal de repartir sur une alim plus récente. J'ai acheté une CX650M et je vais tester ce soir.
Oui je sais c'est pas le meilleur modèle, mais encore une fois ici le choix est limité et le revendeur ne chargeait pas par rapport au prix métropole.
Le seul autre modèle dans le même tarif et Watts, c'est une EVGA 600 non modulaire, ou sinon des modèles à 1000W. Ouais faut vendre de la puissance inutile ça fait classe...
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:11:11
sorry j'avais pas capter le 972 dans ton profil
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:28:29
pas de pb, c'est pas écrit en gros, et j'ai moi même gardé le reflexe amazon...
sauf qu'ici c'est amazon USA. Ca va c'est rapide, mais faut se payer le transport DHL et les taxes.
Ca reste à peu près rentable sur du matos informatique, car c'est léger à envoyer (pas le boitier bien sur), et c'est moins cher de base là bas. Mais faut faire venir plus de trucs, pas juste un cable à 5€
Marsh Posté le 12-11-2019 à 23:35:42
bingo c'étai bien l'alim.
par contre ça m'a permis de découvrir un truc chelou avec le boot manager.
Mais je vais peut être ouvrir un autre sujet pour pas être Hs
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:00:43
Salut la team hardware.
J'ai besoin de vos lumières.
Mon 2ème PC est en fait un vieux PC que j'ai recemment upgradé.
Avant l'upgrade, il avait des soucis de démarrage réguliers. Aucune image, pas de POST, pas d'accès au bios.
Mais les ventilo et leds s'allumaient.
J'ai fait un clear cmos, et depuis tout semblait rentré dans l'ordre.
Du coup je lui ai offert une petit cure de jouvance.
J'ai gardé :
- boitier asus moche
- alim seasonic 500W
- CM asus P8Z77-V LX
- i5 3570K OC @ 4.4
- ventirad coolermaster (plus sur du modèle hyper 212 peut être).
- HDD 1to de stockage (en 2 partitions, une servait à win7).
J'ai changé :
- rajout de 2 barrettes de DDR3 corsair budget pour passer à 16go
- swap de GTX660 à GTX1060 6go
- SSD sata crucial BX500 en 250go
- fresh install win10
Tout allait bien pendant des semaines, un vrai nouveau PC pour pas beaucoup de sous.
Mais hier subitement, il m'a fait 2 ou 3X un freeze complet du système.
Le premier coup il a redémarré.
Mais le dernier... fut le dernier. Depuis impossible de booter, ou même d'atteindre le BIOS. Aucun affichage. Tous les ventilos donc la CG se mettent en route, mais rien. Parfois il va rester comme ça indéfinimeent, ou il va s'eteindre après quelques secondes et recommencer en boucle.
J'ai tenter un clear cmos, rien n'y fait. Il y a pourtant un led verte en bas de la carte.... snif.
Une idée, je tente le changement d'alim, ou c'est vraiment la CM qui est dead et j'attends le BF pour commander un kit évolution ?
