carte mere toujours alimenté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2020 à 08:59:57
Alors il faut savoir qu'une CM reste toujours alimentée du moins en partie. (Alimentée en 5V)
J'ai le même comportement que tu décris avec ma souris ou mon clavier. (Dès qu'on les touchent, les led s'allument)
Pour résoudre ce problème, je dois désactiver le support l'hibernation dans Windows (ça tombe bien je ne m'en sers pas):
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] is-running
Fais un essai pour voir si cela résoud également ton problème.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 11:30:24
C'est à dire? La commande retourne un erreur ou bien ça ne résout pas ton probleme?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 12:20:03
Tu lances bien l'invite de commande (cmd) en mode administrateur (click droit Exécuter en tant qu’administrateur) comme indiqué dans le tutoriel ?
C'est quelle erreur ?
Tu peux mettre une capture d'écran ?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 12:44:39
Regarde si tu as une option économie d'énergie 'eRP' dans le Bios
Marsh Posté le 29-04-2020 à 21:53:07
| Nono0000 a écrit : Tu lances bien l'invite de commande (cmd) en mode administrateur (click droit Exécuter en tant qu’administrateur) comme indiqué dans le tutoriel ? |
je viens de re test la sa a rien marqué donc je pense que sa doit être bon
je dirais sa demain au cas ou
Marsh Posté le 30-04-2020 à 15:21:20
Si on veux réellement éteindre son PC, il n'y à qu'une solution.
Couper l'alimentation secteur (pas avec un ciseau..
) , sinon L'alimentation est en veille et produit quand même toutes les tensions pour la CM.
Ce n'est pas avec un solution software qu'on y arrivera.
ou
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/xs17.png]
C'est radical mais pas pratique
Marsh Posté le 02-05-2020 à 09:08:35
C'est une réglage dans le bios, il faut configuré ton alimentation dans le bios, et tu peux donc y coupé ou laisser activé l'alimentation USB quand ton pc est éteinds. Cependant meme ta carte mére ne s'éteindras jamais totalement même pc éteinds, le seul moyen c'est l'alimentation.
Marsh Posté le 27-06-2023 à 12:24:46
Q: I want to turn off the LED while the system is off. Where can I find the setting? (2021/7/1)
Please follow the steps below and set the "Turn on Onboard LED in S5" setting to disabled under the BIOS.
Step 1.
While the system is starting, press hotkey "F2" or "Del" repeatedly to enter BIOS setup.
Step 2.
Disable the "Turn On Onboard LED in S5" under the BIOS.
AMD platform: Advanced Onboard Devices Configuration\Tum On Onboard LED in Intel platform: Advanced Chipset Configuraiton\Turn on Onboard LED in S5\Disabled S5\Disabled
Step 3.
Press hotkey "F10" to save the changes.
Marsh Posté le 27-06-2023 à 15:06:54
s'il y a une raquette avec un bouton M/A, l'utilisé ![]()
Marsh Posté le 28-06-2023 à 07:58:02
Marsh Posté le 29-04-2020 à 07:57:54
bonjour
Quand j'éteint mon PC la carte mere est toujours alimenté je sais pas comment faire pour que sa coupe tout quand mon pc est éteint ?
Dans le Bios j'ai trouvé pour éteindre le RGB mais par exemple ma souris même pc éteint si j'appuie sur un bouton sans faire exprès elle s'allume de retour ou alors la diode d'alimentation de la CG qui reste tout le temps allumé même PC éteint.
Ma CM est une Asrock x570 steel legend donc le bios tout en anglais malheureusement
