Carte Mère qui s'allume pas !? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 00:56:09
Le proc je l'ai jamais encore vu tourner donc j'ai un doute ....
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:04:21
Ah mais tout est neuf !!! moi je dirais alim quand meme, tu as tester avec quelles alim (puissance) ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:07:32
J'ai testé avec une LC Power 550W et une Fortron 350W exactement le meme comportement
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:09:28
moi je dirai le bios, je me rappelle kan j avais flashé mon bios et que j ai redémarré sans faire expres pendant le flashage. Ma carte mere été niké, plus moyen de faire koi ke se soit, kan j appuis sur le bouton, mes fan tournent 2a3 sec puis plus rien...
P-e ke tu as un probleme de bios, ki sais...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:09:59
test ton proco sur une autre carte mere ou alors test un autre proco sur ta carte mere
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:10:49
Mouai, faut en eliminer un des 2 pour savoir lequel est mort !!!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:13:18
ouais je vais aller tester le proc chez un pote demain et je verrai si je ramène la carte dans la foulée ...
merci à vous
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:16:38
Normalement sans le cpu la carte mere dois kan meme s allumer mais pas d affichage en revanche
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:50:38
tu veux dire que sans le cpu le ventilo de la carte graphique et celui de l'alim devrait tourner, si c'est ca c'est la carte mère alors c sur ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 01:55:34
MrRogue a écrit : tu veux dire que sans le cpu le ventilo de la carte graphique et celui de l'alim devrait tourner, si c'est ca c'est la carte mère alors c sur ? |
Oui normalement, j avais testé ca il y a longtemps avec un celeron 500mhz, je l ai retiré expres pour voir ce kil se passe. Et la surprise, la carte mere s est allumé.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 02:05:13
exact!!
je me coucherais moins bêtes merci
le cpu est naze ...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:05:54
ou probleme de masse avec le boitier , j'ai eu le probleme y'a une semaine ... t as bien mi les plots du boitier devant chaque trou, aucun en dessous en contact sur la CM
Marsh Posté le 27-10-2004 à 00:50:57
slt,
Voila je viens de monter une config est quand j'allume le tout les ventilo font un tour puis stop, j'ai essayé deux alims, une autre ram, une autre carte graphique la config tourne avec le minimum (j'ai fait clear cmos et j'ai monté remonté le proc)
au point ou j'en suis je me demande si c'est le proc (athlon xp 3200+) ou bien la carte mère (Asus A7V880) qui a problème selon vous ca pourrait etre quoi cette histoire de pc qui boote et s'etteint de suite ?
