Quelle Carte mère pour un AM2? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 08:19:04
aucune car tu vas être obligé de rester sur de l'am2 qui est largement dépassé, attends un peu et change le couple cpu+mobo+ram
Marsh Posté le 03-11-2009 à 10:53:06
ben? il y a bien des cartes qui font au moins AM2 et AM2+, non?
Vue quelle ne fait pas beaucoup de gros jeux je voulais juste pouvoir évoluer au moins vers du AM2+ mais avant cela Overclocker son Athlonx2 mais je doute que se soit possible avec sa CM actuelle!?
Donc vous pouvez pas m'orienter vers une bonne CM (pas plus de 70€) pour O/C évolutive vers du AM2+ au moins?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:11:43
Ca sert à rien de changer une carte mère comme ca ! Si tu la changes , c'est pour l'OC et là je pense pas que ce soit le cas donc change CM+proco+ram avec une solution en AM3 avec un athlon ii x2 240 , 2 go et une carte mère à 50 € et t'en auras pour 130 € et là tu sentiras la différence !
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:52:16
ah si tu le dis! mais j'ai pas autant...
Et j'ai déjà 4x1G de DDR2 et un processeur pas trop bidon alors autant l'OC ou passer à du AM2+ de bonne qualité parceque j'ai pas besoin d'un 965 non plus.... donc un carte mère AM2/AM2+, non? c'est complètement débile comme raisonnement d'après vous???
Marsh Posté le 03-11-2009 à 12:52:30
Et une solution comme ça serait pas mal?
http://www.grosbill.com/4-asus_m4a [...] carte_mere
http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] carte_mere
Surtout avec ma petite HD2600 Pro 512Mo ça ferait bon ménage avec l'ATI hybrid CrossFireX, et en plus on peut même mettre un Phenom II X4!!! c'est pas parfait ça!
Mais bon quand je regarde de plus près j'ai peur de pas comprendre le format de la carte mère actuelle elle est toute à l'envers???
Donc ça se trouve je vais avoir des problèmes sur l'arrière du PC pour que la carte graphique passe en haut... comment je peux faire, svp?
Merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 03-11-2009 à 12:58:59
Les 2 cm sont très bien ! Prends la Asus qui est un peu mieux ! Fait attention à l'alim car il faut un 8 broches pour le proco en plus du 24 et je pense que ton alim en ai un , il faut donc acheter un adaptateur molex 4pins>4 broches cpu !
Prends les mesures de ton actuelle mobo et dis nous combien elle fait ; ca risque d'être une ATX (30.5 cm / 24.4 ) , le boitier est donc comptabile micro ATX (24.4/24.4 cm ) donc no problem au niveau du botier je pense !
Marsh Posté le 03-11-2009 à 13:22:08
euh, on dirait du BTX! le remplaçant mort-né de l'ATX par Intel. D'où le boîtier "à l'envers", la CG à l'envers, le radiateur et l'agencement de la circulation d'air bien spéciaux.
donc tu pourras ne mettre qu'une carte micro-BTX là-dedans, et ce n'est que des commandes pour les OEM (Dell, HP etc.)
Marsh Posté le 03-11-2009 à 14:10:01
Arf! la loose... en effet ça a l'air d'être du BTX...
Et même sur le site de Dell ils n'en vendent pas les fourbes!
Achetez des PC complets tiens!
Bon vous pensez pas qu'il y a une solution sans changer de boitier genre juste changer le derrière du PC? ça se fait pas j'imagine....
Marsh Posté le 03-11-2009 à 14:45:08
C'est pas forcément du BTX , ca ressemble plutot à un boitier HP où la carte mère est de l'autre côté (j'ai le même à la maison ) ! en plus si c'est un athlon 500+ qu'il y a la dedans impossbile que ce soit un btx vu que c'est un truc intel ![]()
Marsh Posté le 03-11-2009 à 14:47:10
Le dell E521 a des prises propriétaires pour les branchements au boitier tu ne pourras pas utiliser de carte mère standard.
J'en ai justement un en panne à cause de la carte mère qui a grillée,et je suis coincée obligé de commander une carte mère (100$!!!) ou changer de boitier et achetée une nouvelle carte mère...
J'ai acheté une rallonge pour l'alimentation car même dessus ils ont rognés des cm...
Tu ne vendrais pas la carte par hasard ;-) ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 15:06:05
Je sais pas si c'est Intel ou quoi mais ça ressemble vraiment à ça:
http://www.tomshardware.com/reviews/atx,1183-8.html
Donc non je ne vends pas ma CM ^^
et donc impossible de faire évoluer cette config dans ce boitier! la loose Dell....
Sinon alors peut être que la carte mère d'origine est taillée pour l'O/C?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 15:11:20
Non ce n'est pas du BTX mais de l'atx avec alim de 300W
Au final peu d'upgrade possible et vu le chipset interne et le bios dépouillé je pense que tu peux dire adieu à un oc quelconque.
Moi je répare celui de mon ami en ajoutant un nouveau boitier, un ventirad car celui qui est sur la carte mère n'est pas compatible non plus, une rallonge d'alim et une nouvelle carte mère pour 80€ vu que la carte mère est HS.
| mimmon a écrit : Je sais pas si c'est Intel ou quoi mais ça ressemble vraiment à ça:   |
Marsh Posté le 03-11-2009 à 15:47:32
Et bien on est bien d'accord j'ai les deux exemple chez moi!
ATX pour mon Q6600 et BTX pour ma compagne!
parceque elle a la carte graph en bas, la ram en haut et le processeur à gauche (mais j'ai pas enlevé le radiateur imposant avec des "lames" de différentes hauteurs)... mais le radiateur lui il à pas l'air en "travers"??? bizarre c'te carte...
bref c'est exactement la photo que j'ai mise plus haut!
enfin de l'arnaque quoi!
Marsh Posté le 03-11-2009 à 15:54:02
Encore une fois là n'est pas le problème cette carte mère dans ce boitier a des connecteurs propriétaires de chez dell avec une nappe en haut pour les fonction power led, hdd led etc...
+ une carte mère BTX
+ un cable d'alim minuscule
+ un ventirad spécifique a l'emplacement de la carte mère
Il n'est donc pas possible d'y brancher une autre carte mère sauf une BTX (à vérifier) qui de toute manière ne se vendent plus...
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:05:01
t'es sure que c'est la mêmq ue la photo du haut ?!
 Parce que ce me semble bizarre avec un proco amd
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:06:54
Euh moi il y a un ventilo sur le boitier et un radiateur sur le processeur, alors c'est pas un problème... si jamais on avait pu mettre une autre CM j'aurais acheté un ventirad en conséquence et roulez jeunesse! mais bon même si je comprend pas tes histoire de led^^ parceque je m'en fiche de ces leds! bref ils sont figés dans le temps ces PC!!!
je pourrais au moins récupérer le lecteur dvd et le DD? ou ils sont connectés bizarrement eux aussi?
Putain quand même, pardonnez moi l'expression, mais vu le prix d'achat! que l'on ne puisse même pas changer une carte mère ou même garder le boitier dans l'éventualité d'une évolution je trouve ça scandaleux!
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:09:21
Yep certain je l'ai ouvert et c'est même la même carte graphique passive, 7200SE il me semble, tu fais image sur google avec Dell Dimension E521 et on le reconnait bien ![]()
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:12:50
Oui sauf que mettre un phenom avec un ventirad passif et juste le souffle d'un 120mm à 5cm je pense pas que cela reste stable longtemps
Mes histoires de LED est que pour moi la carte mère est HS vu que j'ai testé les autres éléments et qu'ils fonctionnent tous séparément.
Et comme tu le dis comme le BTX ne se fait plus je ne peux rien récupérer. Le btx était censé supplanté l'atx et finalement à part quelques boitiers et carte mère il s'agit d'une technologie abandonnée
En bref tu récupères :
Alim (si tu dépense 10€ de rallonge) mais bon pour une 300W qui a déja bien vécu...
PROC
Ram
Carte graphique
Graveur
Ventilateur
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:24:56
Mouais une carte graphique 7200LE en 256 c'est franchement pas la fête,
une alim de m... on s'en tape,
2Go de DDR2 samsung...à la limite...
Le processeur et le ventilo c'est toujours ça sur 700€^^
on récupère même pas le Disque dur???????????????????????
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:31:33
J'avais oublié le disque dur
Clair que cela fait cher la décote... et toi il tourne encore, mon ami a le sien en carafe et impossible de faire la décote
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:53:58
ouais il est impeccable c'est celui de ma chérie..mais je voulais l'upgrader pour qu'elle joue un peu et qu'il soit évolutif pour plus tard...parceque elle aime bien son "look" quand je vais lui dire qu'il est bon à jeter elle va faire une tronche^^
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:13:49
Bon j'ai regardé sur everest et c'est bien un format BTX... y a t-il eu des bonnes au moins sous ce format? asus, evga, msi ou gigabytes?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:36:56
Surement mais introuvable aujourd'hui tellement ça n'a pas duré longtemps !
Marsh Posté le 03-11-2009 à 02:49:26
Bon j'ai une question car je ne connais pas grand chose aux AMD et ma copine à un Dell Dimension E521 avec athlon x2 5000+ à 2.66Ghz, Et je voulais lui offrir une carte mère en vue de faire évolué son processeur dans le futur...
Car, d'après Everest, je ne pense pas que sa CM accepte du AM2+ ou même du AM3:
Identifiant carte mère: C51MCP51-6A61HM39C-00
Identifiant plateforme: D5h (socket AM2)
Chipset: nVidia GeForce 6150LE, AMD Hammer
Et CPU-Z me rassure pas plus:
Socket AM2 (940)
Manufactured: Dell inc.
Model: OCT103 A04
Southbridge: nForce410/430MCP
LPCIO: SMSC
Donc ma question, vous l'aurez surement comprise, c'est de savoir quelle carte lui acheter pour faire évoluer ça.. genre un x3 ou x4^^
Mais en conservant ce processeur pour l'instant parceque j'ai cru comprendre contrairement à Intel que certaines cartes mère étaient multi-socket chez AMD, non?
Alors laquelle me conseillerez vous? d'ailleurs j'arrive pas à savoir quel est le format de la carte actuelle ATX, micro ATX?
