carte mere asus/amd q code 4d
carte mere asus/amd q code 4d - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2025 à 21:36:15
je viens de monter une config AMD.
malheureusement je reste sur un code erreur que je ne m'explique pas.
Le code est 4D.
avez vous une idée?
Carte Mere : asus rog strix X870e-e gaming wifi
Processeur : ryzen 7 9800X3D
RAM: Corsair vengeance DDR5 6000mhz (4 barrettes de 16go)
watercooling aio artic freezer 3 360mm
carte graphique : nvidia 4080 Super
3 nvme
alimentation : corsair rm1000e (2023)
merci de votre aide.
Marsh Posté le 12-04-2025 à 07:09:16
En effet, le code n'apparait pas dans le tableau fourni par Asus.
As-tu essayé de poser la question au support ?
https://www.asus.com/fr/support/con [...] eshooting/
Sinon peux tu décrire précisemment l'intégralité du POST ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-04-2025 à 08:13:18
Bonjour sur reddit et d'autres forums, toutes les cm avec ce code sont partis en rma, le cpu n'avait rien pour ceux qui l ont testé sur une autre config avec ce problème de code 4D.
Message édité par billysteph le 12-04-2025 à 08:14:20
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 12-04-2025 à 09:50:26
en redémontant tout je me suis apercu que des pins sur la carte mère était tordu sur le socket.
Marsh Posté le 12-04-2025 à 10:11:53
autre question, doit-on brancher un ou deux cables alimentation (en haut a gauche de la carte mère)?
Marsh Posté le 12-04-2025 à 12:20:06
Avec un seul ça doit démarrer, le deuxième est souvent pour stabiliser un OC poussé.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-04-2025 à 12:50:32
Peut-on redresser des pins ? Si oui avec quoi?
Marsh Posté le 12-04-2025 à 13:37:40
Loupe/microscope + aiguille très fine.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-04-2025 à 14:26:35
j'ai tester avec une aiguille mais ils sont très souple/mou
Marsh Posté le 12-04-2025 à 17:03:33
C'est pas évident à redresser hein, faut y aller doucement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-04-2025 à 10:09:45
est ce que des rayures sur la backplate de l'aio peuvent engendrer un bug ou cela impacte juste la chaleur?
Marsh Posté le 13-04-2025 à 10:11:00
integralité du POST? tu veux dire la config
Boitier : corsair airflow 7000D blanc
Carte Mere: Asus Rog Strix X870E-E Gaming
CPU: Amd ryzen 7 9800X3D
watercooling : artic freezer 3 360mm rgb
RAM: corsrair vengeance 6000mhz DDR5 (2x16Go) en 2 fois donc 4 barrettes
GPU : rtx 4080 super
Alimentation : corsair rm1000e (2023)
1 ecran 4k ultra gear 27pouces
1 ecran asus quad hd 27 pouces
j'ai aussi 7 ventilos (3 en facades + 3 sur le cote + 1 a l'arriere)  + les 3 de l'aio
Message édité par khimar95 le 13-04-2025 à 10:15:46
Marsh Posté le 13-04-2025 à 13:37:00
Non mais ça fait plaisir quand même d'avoir ce détail.
Le POST c'est tout le processus avant le démarrage de windows. Le PC fait une sorte d'auto-diagnostic pour vérifier que tout va bien.
Il y a souvent une série de LED qui s'allument au fur et à mesure que le PC démarre, regarde dans le manuel éventuellement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-04-2025 à 18:36:08
le 4d n'est pas répertorié.
ca enchaine assez vite. j'ai vu du 12 et du 15 ainsi que du A0.
il y a la lumière cpu qui reste allumé une fois que le 4d est affiché.
Marsh Posté le 14-04-2025 à 07:06:01
Mais du coup sur le socket CPU il y avait des pins pliés ?
une photo du socket éventuellement pourrait aider.
Rien pour le moment
