Carte mère sans boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2015 à 12:51:35
o/
Aucun soucis particulier à le faire, la terre sera présente mais non reliée au boîtier vu qu'il n'existe pas
Tu n'as pas d'effet de cage de Faraday par contre mais en pratique ça ne gêne en rien.
Marsh Posté le 07-01-2015 à 12:58:34
| Spaylia a écrit :    |
 ce qu'il faut pas lire des fois
Les cercles métalliques ne sont pas relié a quoique se soit sur la CM, il servent juste pour rigidifier le PCB lorsque tu visse.
Mise à part ça, tu peux sans problème installer ton PC sans boitier.
Tu pose la CM sur son plastique et le tout posé sur son carton.
Tu peux caler ta carte graphique, mais essaye de la maintenir pour pas quel penche et ne force sur le port PCI-E.
Voici ma config il y a quelque temps :
Je suis resté comme ça environ 1 mois sans souci.
Il suffit de faire attention
Fait nous des photos, moi j'aime bien voir les installation hors boitier ![]()
Marsh Posté le 07-01-2015 à 17:46:29
Super, merci a vous deux !
Tiens, c'est cadeau
| Spaylia a écrit : 'me semblait que les plots (en laiton de mémoire) sur lesquels la carte mère étaient poser servaient justement a isoler la CM du boitier.  |
Les plots dont je parle sont ceux qu'on met sur le boitier, dans lesquels les vis rentrent, ils servent bien a isoler non ?
Marsh Posté le 07-01-2015 à 20:25:53
Les cercles servent a ça, comme dit plus haut, pas les plots
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:16:50
Ha, tu parle des entretoisent surement
Ben nan, sa sert juste à laisser un espace entre la CM et le boitier pour l'épaisseur des vis ; de la plaque du socket ; de celle RAD ; des soudures ; etc...
Nan sa ne sert pas à l'isolation, la mise à la terre de ta CM se fait via la prise 24pin de ton alimentation ET C'EST TOUT.
De toute façon un PC peut très bien fonctionner sans terre, testé et approuvé, mais tu prend des mini châtaigne chaque fois que tu touche ton boitier
. Pour la petite histoire, c'est juste que le fil de terre s'était débrancher de ma prise secteur dans le mur...
P.S : Je te conseil vivement de ne pas laisser ta CM comme ça sur ton lit.
Déjà qu'avec le poids du RAD, le PCB doit s'enfoncer.
En plus a chaque fois que quelqu’un s’assoit sa bouge le tout ; fait "varier" les plateaux de tes HDD ; etc...
Met la sur son carton et sur un meuble RIGIDE et STABLE.
Ta pas peur toi hein...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:48:51
La carte mère sous tension, posée sur le plastique conducteur gris, j'aurais pas osé... ![[:hide] [:hide]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hide.gif)
Marsh Posté le 08-01-2015 à 12:08:44
Mais y'a le plastique anti statique en dessous, mais j'avais pas de carton quand je l'ai fait, j'me suis dit que la CM avait pas aimé (il est resté 2 jours comme ça)
Et personne s'assoit sur ce lit t'inquiète pas, je faisais attention
Merci a vous tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 08-01-2015 à 13:28:22
| Col Hanzaplast a écrit : La carte mère sous tension, posée sur le plastique conducteur gris, j'aurais pas osé...   |
nan mais le plastique est tout sauf conducteur.
Il s'agit du sachet antistatique, c'est pour ça que sa brille...
Marsh Posté le 07-01-2015 à 12:14:07
J'aimerais savoir s'il y a des risques a faire tourner mon PC sans boitier. J'ai lu des sujets anglais disant qu'il n'y a aucun risque a le faire si on pose la carte mère sur du carton ou des trucs du genre (pour isoler).
Mais un ami m'a dit que les cercles métalliques autour des trous des vis sur la carte mère servent a 'relier' (a travers les vis, puis le boitier qui est en contact avec l'alim) la carte mère a l'alimentation pour isoler -prise terre- ou un truc comme ça.
A votre avis, je peux le faire ?
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
