Carte Mère compatible ?
Carte Mère compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:20:19
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai comme projet de renouveller un peu mon pc... Je compte garder ma ram (2 * 256 MB DDR à 333 mhz) et un DD maxtor 40 GB. Mon budget est entre 400 et 500.
J'ai déja choisit le CPU, la CG et le DD... Il me faudrait une carte mère compatible avec:
-Processeur - AMD Athlon 64 3200+ ( 2.0Ghz / 512Ko socket 939 - 0.09µ )
-Carte Graphique - GEforce 6200 Turbo Cache 128 mb PCIe +TV out
-Disque Dur - Serial ATA 160 GB 8MB 7200 RPM UDMA
J'ai déjà pensé à :
-MSI K8N NEO4-F
-Abit KN8 Ultra
-Asus A8N-E
-DFI Lanparty UT NF4
-Gigabyte GA - KNF-9
Quelle est selon vous la meilleure mobo (budget inférieur ou égal à 100 euros)
Faut-il vraiment du PCI express ?  (Je précise que je jouerais mais MODEREMENT, pas un hardcore gamer !)
Si je garde une config, est-ce qu'on peut améliorer certains composants ? (en restant bien sur dans le même ordre de prix !)
Merci d'avance pour vos réponses !!!
Gaëtan
Message édité par stoned le 13-03-2006 à 18:53:47
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:57:20
Quel est le chipset adapté sur ma carte mère pour ma geforce 6200 TC PCIe ??
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:58:46
une carte graphique en turbo cache, avec de la ddr 333 (seulemnt 512mo en plus), ça va pas donner de très bonnes perf ça :/
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:02:31
La ram à 333, c'est moyen... Je tablerai plutôt sur un A64 3000+, une AsRock pas chère, quitte à prendre celle avec les ports AGP + PCI-E (comme ça, tu pourras garder un peu ta 7500 le temps de prendre un truc plus gros), 512 de DDR400 (1 Go étant l'idéal), un HDD.
Pour la carte graphique, une tite 6600 serait pas mal.
Il te reste à faire la somme :D
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:05:41
la DDR 333 n'est que provisoire aprés je mettrais de la 400 mais donc la carte graphique a l'air bien ???
Et pour la carte mère vous me conseillez une Asrock donc ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:05:56
Ca va être simple, si tu veux jouer un peu : une 6600 gt ou une 7600gt, une DFi et un giga de ram en pc 3200
Si tu veux juste un pc basique mais évolutif, tu peux t'orienter vers une carte mère avec un chipset nforce 4 IGP ( par exemple
NVIDIA® GeForce™ 6150 GPU et NVIDIA nForce™ 430)
comme ça, ca te laisse un port pci express libre pour si tu veux rajouter une carte graphique, tu peux eventuellement remettre tes ram en 333 mais ça va brider le proc (qui tourne a 200).
edit : j'avai pas vu la 7500, il peut effectivement aussi s'orienter vers une asrock
Message édité par tomass le 13-03-2006 à 19:08:18
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:10:12
La 6200TC, c'est bof si t'as pas beaucoup de ram... Et 512, c'est pas beaucoup...
Pour AsRock, c'est vraiment pas cher et ça rend les mêmes services que les autres. T'as moins d'options mais bon pour un PC qui ne croule pas sous les périphériques, ça ira très bien.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:11:34
mictik95 a écrit :
excuse prend plutot acdsee puis aplique le patch qui permet d'accélérer le rendu sur les chipset nvidia de merde et aprés tu installe le mmx et le 3dnows, en dernier recourt prend les forceware
@ stoned : fais comme si mictik n'existait pas, il gatouille.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:14:00
j'ai dis que je veux plus un pc évolutif ...
Donc c'est asrock à 100 pourcent ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:16:44
Vu ton budget, je vote AsRock... Tu peux t'en sortir pour 50€ la carte.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:29:08
quelle asrock pour qu'elle soit compatible avec ma carte graphique et mon cpu ???
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:32:45
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 13544.html
Tu lui mets un A64 3000+ en s939 et de la DDR400.
Si ça fait trop cher de prendre la carte graphique aussi, mets la 7500 dessus puis quand tu pourras changer, tu pourras mettre une PCI-E genre 6600GT ou 6600 tout court.
Ça me semble la meilleure solution... Mais bon, attends, pitèt que d'autres gens auront mieux à te suggérer...
Message édité par Fraisouille le 13-03-2006 à 19:33:17
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:34:17
Je commence:
Pour le disque durs vend ton 40Go et achete plutot un maxtor 200Go!
Pour la DDR c pareil abandone ta 333Mhz prend une barette de 512Mo en PC3200 en 400Mhz
Pour la carte graphique si possible je te conseille la N'Vidia 6600GT en AGP8X sinon une N'Vidia 6200 surtout pas du PCI Express!!!
Pour le proc c tres bien!
Sinon voila un devis tres correct:
AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09micron: 167.50€
ASUSTeK A8V (VIA K8T800 Pro) - ATX: 75.50€
MSI NX6200AX-TD128LF - 128 Mo TV-Out/DVI - AGP: 55€
Maxtor DiamondMax 10 200 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA: 89.75€
LDLC - Quality Select 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5: 44.50€
TOTAL: 432.25€ et oui merci LDLC!
Je c pas ce que ten pense moi je trouve ca tres bien pour ton budjet?
Tuning informatique!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:36:17
Sinon A64 3000+ à 120€
AsRock Dual machin 60€
Même disque, même ram.
Le reste pour la carte graphique...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:45:26
trés bon devis seulement je ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas que je prenne du PCI express... c'est quand même le futur des CG !! non ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:50:05
Clair que prendre une carte mère exclusivement AGP, c'est bof bof...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 20:01:47
Je te conseille juste l'AGP mais si tu veux tu peut partir sur du PCI Express moi perso je n'aime pas!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 20:14:02
bientot tout sera en pci e ...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 20:22:05
Sinon qu'est-ce que vous pensez de cette config ??
- MOBO ___MSI K8N neo4-F
- CG __ Asus - Extreme N6200TC256/TD DVI +TV OUT (geforce)
- Amd Athlon 3200 + socket 939
 Est-ce une bonne config pour pc évolutif sachant que l'on peut rajouter une meilleure CG si besoin, que les rams 333 mhz sont adaptables et remplacables par de la 400 (meme si cela ralentira un peu ...).
Ou bien il faudrait préférer cela :
MOBO ___ MB ASUS A8V K8T800 (AMD 64Bit) AGP socket 939
Cartes Graphiques ___ATI RADEON 9550 256MB - TVout AGP
CPU ___Athlon 64 3200+ ( 2.0Ghz / 512Ko socket 939 - 0.09µ )
Message édité par stoned le 13-03-2006 à 20:45:14
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:24:05
Ta deuxieme config est mieu (AGP oblige) sinon ATI est plus fait pour le divx pour du jeu prend N'Vidia!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 23:40:06
Pc plexi a écrit :
Ta deuxieme config est mieu (AGP oblige) sinon ATI est plus fait pour le divx pour du jeu prend N'Vidia !
C'est un préjugé totalement infondé.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 23:43:12
Peut etre en attendant c ce que je pense et tout le monde le dit!!!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:02:01
Bah non, tout le monde ne le dit pas. Les NVidia ont bien comblé leur retard sur la qualité des sorties TV et sur leurs capacités à afficher proprement des vidéos depuis plusieurs années (En plus, c'est pas pour lire des DivX qu'on a besoin d'une sortie de très bonne qualité. Ça reste relativement moche un DivX). De plus, sur les toutes dernières générations, les ATI possèdent plus de possibilités par rapport aux filtrages et à leurs différentes combinaisons utilisés sur les jeux.
Et les jeux qui ont un logo nvidia sur la boîte ne sont pas optimisés nvidia. Pour certains, les Nvidias marcheront mieux, pour d'autres les ATI marcheront mieux.
Ce qui est important, c'est la génération de la puce et sa puissance, après, la marque de la puce, c'est pas bien important... (ni la marque de la carte d'ailleurs)
Message édité par Fraisouille le 14-03-2006 à 09:03:07
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:08:59
Ta put etre raison en tout cas moi je suis N'Vidia a fon g eu une FX 5200 puis une NX6200AX-TD puis une 6600GT
Je n'aime pas les radéon voila!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:49:31
J'ai trouve une config du tonnerre !!!
Intel Pentium 4 - 3 ghz         165 euros sans le fan
Asus 775 dual core    63 euros
Ati Radeon 9550 256 mo ou Ge force FX 5500      69 euros
Le tout avec montage pour 400 euros ....
qu est ce que vous en pensez ??
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:25:03
Mouais, bof... Ces cartes graphiques sont vraiment bof...
Je resterais sur la solution AMD qui est en plus moins chère.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:55:36
+1 reste sur AMD et N'Vidia surtout pour du jeu!
La 6600GT est vraiment une tres bonne carte en AGP!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:30:15
Si tu veux rester en AGP, tu peux rester toujours avec le 3000+ et l'asrock au cas ou tu veuilles passer en PCI-E plus tard et prendre une bonne 9800Pro. C'est une très bonne carte pas chère qui s'intercale entre une 6600 et une 6600GT. C'est un très bon choix si tu l'a trouves dans les 100€ voire moins. Si t'en trouves pas à bon prix, prends plutôt une 6600GT. Ça vaut 115€ (un peu plus pour les versions AGP) et c'est largement plus puissant que les 2 cartes que tu as cité plus haut. Les 9550 et FX5500 sont vraiment pas top du tout.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:52:56
Evite les carte mere Asrock (Bocoup de PB) prend Asus ou autre!!!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:01:22
Mauvais conseil Asus pour plateforme AMD - NForce. Ça chauffe, ça fait du bruit et y'a pas mal de problèmes.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:25:44
Tout les amd chauffe plus ou moin ca depend de la ventil!
Sinon tu entend quoi par N Force ca fait pas trod de bruit encor :ouch:
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:31:02
Les AMD 64 ne chauffent pas du tout.
Je parlais des chipsets NF4 qui eux chauffent beaucoup. Et les ventilos utilisés sur les carte mère Asus à refroidissement actif sont réputés très bruyants.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:31:49
 :pt1cable:  :D  :pt1cable:  Ouuuuuiiiiii.... T'as réussis à sortir ca d'ou?
Franchement, il vaudrait mieux que certains s'abstiennent si c'est pour dire des trucs pareils  :pfff:
Message édité par BDDB le 14-03-2006 à 17:32:08
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:40:08
PC Plexi => retourne faire du tunning, pcq pour le reste tu y connait queudal...
La 6200TC ne te permètera pas de jouer aux jeux récents, au mieux tu aura un diaporama rapide...
Le minimum étant une 6600GT au alentours de 130€
Pour le CPU, un A64 3000+ est parfait, en carte mère, la Asrock dual sata II est peu chère et de très bonne qualité (~60€), sinon Gigabyte fait également de l'excélent matos.
En revanche j'espère que tu as une alimentation correct pcq sinon ca risque de coincer, si ce n'est pas le cas il y a l'Hiper 350W qui est excélente et qui ne coute que 35€.
Voila  :)
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:01:12
boulaY detected :/
Message édité par tomass le 14-03-2006 à 18:01:21
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:40:54
Hop hop hop ! Le topic par en couille là !
Alors modérez vos propos... PC Plexi n'est pas un boulet, c'est juste qu'il n'est pas au courant de l'évolutions du matos et qu'il est resté sur des préjugés datant d'il y a quelques années.
Restons courtois comme ça il apprendra et stoned (l'auteur du topic) pourra avoir des réponses constructives.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:35:51
Pour commencer je suis pas un boulet, je suis au courant de l'évo car j'essai de me renseigner un peu partout!
Sinon je m'explique pour l'AGP:
G un pote qui tourne aves un Athlon XP 2600+ SCK462 puis une MSI K7N2 puis une carte graphique en AGP qui coute aux alentours de 400€
et qui fait ~14000pts sous 3DMark03
Puis un autre pote avec un Athlon 3400+ 64 SCK939 puis une CM ASROCK en PCI Express et une 6600GT en PCI Express et qui fait ~7000pts
Alors sacré dif pour du matos etre censé meilleur
Moi meme avec Une Asus K8N puis un sempron 3400+ 64 SCK 754 puis une 6600GT en AGP je fait ~8500pts
Voila et respect des autres!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:49:59
Finalement si je résume :
1) Processeur -
AMD (3200+ S939) semble MIEUX que PENTIUM (3 ghz) ????
2) Carte Mère -
MB ASROCK 775DUAL  ou   MSI K8N NEO4-F     ou   ASUS A8V K8T800     ?????
3) Carte Graphique -
Si je NE VEUX PAS faire QUE du jeu quel est le mieux entre:
ATI RADEON 9550 (AGP) et GEFORCE 6200 turbocache (PCIE) ?????
Répondez moi UN de chaques... Pour trouver une réponse le plus rapidement possible, j'aimerais bien que vous ne me conseilleriez pas d'autres composants que ceux-ci ...
MERCI D'avance !
Message édité par stoned le 14-03-2006 à 21:51:11
Marsh Posté le 14-03-2006 à 22:09:15
1=> oui l'A64 est mieux
2=> aucune des mobo, elles ne sont pas génial, Asrock dual sataII ou Gigabyte
3=>9550 mais espère pas jouer correctement avec ca.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 22:20:49
1: AMD athlon 64
2: ASUS A8V K8T800
3:pas terible ton choix 6600GT en AGP ou fx 6200 moin chere
