Carte mère compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2014 à 03:22:43
Désolé pour le doublon, mais je n'ai pas trouver comment modifier son message.  L'alim que je compte acheter pour les nouveaux composants c'est celle ci :
 http://www.materiel.net/alimentati [...] 81626.html
Marsh Posté le 29-08-2014 à 10:53:46
non ta cm a un socket 1155 et le cpu est un 1150 donc incompatible.
pour la CG aucun problème.
ton alim est bien sinon il y a http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
edit****** j ai changer le lien (voila le modèle 520watt)
Marsh Posté le 29-08-2014 à 11:04:55
Pas besoin de 750W pour une telle config, ni même une 620 (mais c'est déjà moins pire).
Pour le CPU, un i5 3570K avec un bon ventirad pour OC.
Pour l'alim, une bonne bequiet 500/530W sera amplement suffisante.
Pour modifier un message c'est l'icone
Marsh Posté le 29-08-2014 à 11:37:34
Merci pour vos réponses, sa m'a éviter d'acheter un truc inutilisable.
Je vais surement prendre une alim plus basse du coup. Et un cpu en 1155.
(Je me tâte encore entre un i5 ou un i7)
Marsh Posté le 29-08-2014 à 12:46:33
Des jeux uniquement.  Pour le moment, je fait tourner la plupart de mes jeux en bonne qualité mais j'ai l'impression que le pc commence a s'essouffler.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 12:48:46
i5 = jeux.
i7 = usage pro.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 12:50:56
Donc vu que tu as une carte mère chipset Z77, tu peux prendre un i5 3570K et ajouter un ventirad qui sera prêt à OC ce CPU quand il sera temps.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 14:07:03
D'accord. Je croyais que i7 était plus performant. Mais je vait porter mon choix sur la i5 3570k, qui est moins chère et plus optimiser pour le jeu du coup.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 03:15:59
Bonjour, j'ai décider de changer ma carte graphique et mon cpu. (J'ai prévu une nouvelle alimentation), mais j'aimerais savoir si la carte mère que j'ai pouvais supporter mes nouveaux composants qui sont :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92607.html
http://www.materiel.net/processeur [...] 04741.html
J'ai une MSI Z77A-G43.
