Carte mère HS ou autre composant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2013 à 11:56:43
TU aurais pas une carte mère avec un chipset B2?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 12:06:58
non non justement avant d'avoir la carte (je devais l'avoir en janvier 2011) mon revendeur ne l'a jamais reçue et j'ai du attendre mars pour avoir une B3
de ce côté là pas de soucis
Marsh Posté le 10-09-2013 à 16:32:06
Perso moi je crée mon raid 0 dans le bios avant d'installer windows.
Windows ne trouvera pas ton raid lors de l'installation , il te faudra alors les drivers raid pour windows lors de l'installation.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 14:12:57
@guigotech
Justement mon raid est créer et contrôler via le raid contrôler inclus dans le chipset P67 et donc via le bios. Mais c'est une chose que tu peux gérer aussi via l'utilitaire Intel Rapid Storage sous windows
Ici mon soucis est que si j'installe un windows avec la configuration des ports SATA en AHCI, je n'ai aucun soucis. Mais une fois que change l'option en "RAID" là je ne sais plus démarrer et j'ai des blues screen à gogo.
Théoriquement il n'y aucun soucis à passer de l'un à l'autre, ça active juste la fonction RAID. J'ai déjà eu des reset bios ou mon disque passait de "RAID" à "AHCI" et bootait normalement, et inversément.
c'est plus une instabilité générale
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:33:18
Salut à tous,
Je suis actuellement confronté à une série de problème sur mon pc desktop. Soudainement, mon pc à refusé de démarré, je suis resté sur l'écran de choix de l'os (Win 8 et win 7) et ensuite écran noir sans jamais avoir le bureau. Après divers tentatives de redémarrage j'ai sacrifé mon win8 et installé un second win7.
Là ça a démarré, j'ai ensuite installé les drivers Lan. Une fois l'ip reçue et vérifier les routes j'ai rencontré d'énorme perte (jusqu'à 80%) en local ou vers le net.
Par après, j'ai reconnecté mes disques en raid 0 et là, j'ai eu des erreurs, et plus moyen de booter (BSOD).
Après plusieurs tests (déploiement d'image, réinstallation sur mon ssd) j'ai sorti un vieux HDD et fait une fresh install.
Pour cette installation, j'ai sélectionné le mode AHCI dans le bios.
Installation successfull, mais une fois les drivers lan installé, même problème ! J'installe alors ceux de la seconde carte, mais là tout vas bien (Lan realtek).
J'installe les drivers chipset et l'intel rapid storage, je mets mes disques raid à chaud là, aucun soucis.
Je reboot, repasse par le BIOS et sélectionne cette fois le mode RAID, et là, de nouveau des BSOD et impossible de démarrer.
Je tire mes disques, repasse en AHCI et là aucun soucis.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème au niveau de la carte mère ? Y a-t-il un tool de diagnostique chez Asus ?
Voici le détail de mon matos:
Core i5 2500k
Cooler Noctua U12P
P8P67 Deluxe, 4x 4Go DDR3 1600MHz Corsair Vengeance C9
EVGA 570GTX
SSD M4 256
Data Raid 0 2x 500go Western Digital Green
Alim Corsair AX750
Boitier Corsais Obsidian D800
Merci à tous pour votre aide !
Crevette
Message édité par crevettehj le 10-09-2013 à 09:48:44
Si c'est stupide et que ça marche, ce n'est pas stupide
