carte mère foutue?
carte mère foutue? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:13:41
j'ai une MSI k7t pro2.
elle boot parfois, mais ne peut pas rebooter.
à chaque appli lancée sous winXP le pc s'eteint et tente de redemarrer sans succès.
les leds de diagnostics msi ne s'allument que quand la mobo boot et elle n'indiquement pas d'erreur.
Parfois au boot on ne trouve que 384mo de ram sur les 256 que j'ai (256 pc133, 2*128 pc133 infinéon, dane elec).
l'alim est une 350w noname récente, sur la carte il y a :
- carte réseau intel 10/100 wake on lan
- carte son sblive
- carte graphique geforce 1 sans ventilo (rad passif, ventilo dead)
et c'est tout.
un lecteur cd n'est plus detecté non plus mais le tiroir ne s'ouvre pas non plus (j'ai testé plusieurs molex)...
si c'est la mobo, vous me conseillez quoi (meilleur rapport qualité prix ( j'ai qu'un duron 1.3) :jap:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:30:08
essaye avec une des 3 barettes de RAM voir si ça continue
essaye avec le moins de périphérique possible voir si c'est pas l'alim qui est HS
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:32:06
ça peut ptêt venir d'une barrette de RAM.
Enfin bon c'est une mobo msi [:titprem]
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:28:36
j'ai essayé avec 1, 2, 3 barrettes de ram.
j'ai essayé avec juste la mobo et un hdd, ou juste avec la mobo, rien.
par contre le pc boot si je coupe l'alim (cable débranché) pendant x temps mais bon ça replante direct :/
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:33:53
oui,  :D à condition de tomber sur les bonnes série, un peu comme IBM ! :whistle:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:35:01
l'interet n'est pas de débattre sur MSI mais de diagnostiquer un problème matériel.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 10:46:38
alim changée : tjrs les problèmes
ram testée, mais le pc continue à planter...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 11:31:30
Est ce que dans le bios la temperature du proc est raisonnable?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 11:47:17
Slyde a écrit :
Les K7T Pro / Pro 2 étaint de sales series, montage d'alim du proco trop leger (4 mosfets seulement), et ca déconnait plein pot dans le temps, surtout avec des processeurs tirant pas mal de jus, et c'est le cas de ton Duron.
Verifie que la pile débite toujours 3.20 v ou plus, on ne sait jamais. M'est déjà arrivé de voir des machines freezer très rapidement parce que la pile ne sortait plus que 0.20v, et pas systématiquement sur des cartes anciennes. M'enfin vu ta carte mère et le genre de problèmes, ca s'annonce mal.
Si tu dois la remplacer, le mieux est de passer sur une ASRock K7VT2 pour plusieurs bonnes raisons :
- Plus tolérante coté ram que la K7S5A
- Risques d'INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE réduits au changement de controleur
- UDMA 133, USB 2.0, lan 10/100 et AC'97 2.1
Par contre tu va devoir échanger tes 2*128 Mo contre une 256 Mo, la K7VT2 n'a que deux slots SDR.
Aussi, je te conseille de refroidir ta GeForce 1, ou tu va cramer ton ramdac (après ~4/6 mois), je commence à avoir une veritable petite collection de V6800 Asus montées dans des HP Pavillon, sur lesquelles le ventilo Sunon tombe facilement en rad, et ce qui résultait en un cramage joyeux joyeux vu les 16w dissipés par la bête.
alors merci pour ces infos, mais étant assez profane en matériel j'ai quelques petites infos supplémentaires à te demander :D
comment vérifier le courant de la pile (voltmètre?)
Comment la pile pourrait elle influer sur la carte mère au point qu'elle ne boot que certaines fois, qu'elle reboot tout le temps..?
Sinon quitte à changer la mobo autant passer en DDR, je ne sais pas ce qui est le mieux dans des prix corrects, j'ai vu que les cartes asus étaient très mauvaises en compatibilité :/
Sinon la carte vidéo est refroidie avec un ventilo de facade que je lui ai collé dessus, pas le choix de faire autrement.
Par contre qu'est-ce que le ramdac?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 11:48:59
dans le bios 30°, sinon dans windows après une utilisation normale, 40° grosso modo.
le ventirad est thermo régulé, y'a de la pate thermique, pas d'overclock.
Le chipset a un ventirad et ne monte qu'à 20-21°.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:08:34
ok je vais tester la pile voir ce que ça donne.
sinon les asus j'en entend pas que du bien à cause des cartes graphiques incompatibles, mobo qui ne boot pas en particulier avec les cartes hercules etc... ou necessité du XP sp1 pour certaines ATI ou certaines cartes son...
Pour le ramdac de la geforce ça doit expliquer toutes les merdes que j'ai eu avant que je ne me rende compte que le ventilo était mort :D
Marsh Posté le 26-02-2003 à 13:30:55
ok pour les chipsets :)
euh les plantages ouais, plus d'affiche, ou affichage complètement corrompu jusque dans le bios etc...
