Carte mère grillée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:48:48
bonsoir
L'alim est de qualité et devrait être valable, néanmoins se pose le problème de la cause de la panne.
Le mieux serait de tester avec une autre alim avant de se lancer.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:15:51
yoyo173 a écrit : bonsoir |
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de voir si la DSI au boulot en pas une qui traîne pour tester cette CM.
Après j'aviserai, je ne suis plus à 2 jours près pour maintenant.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:31:36
Bonjour, personnellement je ne pense pas à un problème d'alimentation.
Truc con, vire la pile et la prise. Laisse une bonne heure et retente.
Tente de démarrer que avec la CM et une barette.
Si ça passe pas.... Au fait le beeper est il branché ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 21:09:47
lecoq59 a écrit : Bonjour, personnellement je ne pense pas à un problème d'alimentation. |
J'avais pas testé le coup de la pile, elle était caché par la CG.
Je n'ai pas de bipper, ou alors je ne le vois pas.
RDV dans une heure pour voir.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 21:47:06
Bon, nada, toujours rien. Cela me semble bien compromis.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 23:05:19
Re
Quand tu testes l'alim u trombone, tu ne sais rien sur la qualité du courant qu'elle délivre. Donc tu devrais la tester si possible, c'est simple et ça ne coûte rien.
Et pis après on voit pas à pas
Marsh Posté le 10-12-2016 à 12:07:42
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je vais essayé d'être le plus clair. En éteignant le pc, ma femme l'a mis en veille, j'ai essayé de l'en en sortir par tous les moyens, clavier, bouton reset sur le boitier, power on/off, rien à faire, il ne veut rien entendre. Je décide de l'éteindre par le bouton de l'alimentation. Malheureusement, depuis il ne redémarre plus.
J'ai d'abord pensé à l'alimentation, j'ai fait un test en pontant l'alim avec un trombone, elle s'est mise en route. J'ai testé en enlevant le DD de boot, rien, en faisant un clear CMOS, rien, en plaquant un tourne-vis sur les broches power de la CM, rien ne se passe non plus. Il n'y a aucun affichage, aucun ventilo qui démarre, aucune diode allumée.
Pour moi il ne reste plus beaucoup de possibilités, à part que la CM soit morte.
Qu'en pensez-vous? Le problème peut-il venir d'ailleurs ?
Je compte donc me commander une nouvelle CM, reprendre la même (bonne idée ?), c'est une Asrock 970 pro3 r2.0.
Mais est-il utile de reprendre une alimentation ? Histoire de ne pas courir de risques avec la nouvelle CM ?
L'alimentation en question est une LDLC 500w 80 Bronze+
Config
Asrock 970 Pro3
CPU AMD FX6300
Alim LDLC 500w Bronze+
CG GTX 660
8go de ram
Merci d'avance pour vos conseils!
Don't panic !!
