carte mère griller ou pas?
carte mère griller ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:17:21
Comment voir si ma carte mère est griller ou pas ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:33:12
Ca dépend...
Et bonjour au passage!
Donnes nous ton modèle de carte graphique, le reste de ta config et les symptomes que tu rencontres, car bon... D'un constructeur à l'autre et suivant les modèles, ca change (certains modèles c'est avec des leds qui indiquent d'ou vient le souci, sur d'autres, c'est des petites écrans qui t'affichent un code erreur, etc....).
Message édité par fatalix41 le 03-02-2013 à 16:33:25
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:39:57
Oui bonjour désoler
Tout les numéro de modèle que tu me demande se trouve ou?
C'est un eee pc série 1000 mais pour le reste ...
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:45:25
Bon alors c'est un mini portable, c'est le genre d'info si tu le précises pas, on risque pas de le savoir. Donc pas besoin d'autres infos, cela nous suffit.
Quand tu appuis sur ton bouton power, tu as une réaction ou pas (bip, ventilo qui s'enclenche, une led qui s'allume) ou rien du tout? Que ce soit sur secteur ou sur batterie, il n'y rien qui change?
Si tu branches ton mini PC sur secteur, est ce que tu as la led de chargement de ta batterie qui s'allume?
Message édité par fatalix41 le 03-02-2013 à 16:47:14
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:49:59
rien ne se passe sur secteur est pareil sur batterie
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:36:05
Alors, oui, c'est soit ton chargeur qui est mort soit ta carte mère. IL faut  tester avec un autre chargeur. Si ca ne change rien, c'est bien la carte mère qui est morte, dans ces cas là, tu ne peux pasq faire grand chose.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 17:37:15
d'accord alors il faut que je trouve un autres chargeur merci
