Ma carte mere est morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2017 à 22:41:06
Hello, boule de cristal on !
merci de faire une description de ta config!
CM, proc, alim, ram, os, et carte graphique.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 22:47:57
chriskenoby a écrit : Hello, boule de cristal on ! |
Dsl avec le stres
Alim antec 600W
Cg gtx 1070
Cm msi z97 gaming 3
Processeur I7 4790
A indique que si je met l alim off la lumiere s éteint fonc elle ressoit du courant mas...
Marsh Posté le 07-01-2017 à 22:49:30
l’arrêt forcer est du a quoi ?
Marsh Posté le 07-01-2017 à 22:50:50
ReplyMarsh Posté le 07-01-2017 à 22:52:23
gakkai72 a écrit : |
Marsh Posté le 07-01-2017 à 22:54:32
Lire le manuel pour voir à quoi correspond la led qui clignote sur la CM.
Enlever des composants comme la carte vidéo(courant débranché), un par un pour voir...t'as peut etre un compo mort qui fait déclencher la sécurité de l'alim...je sais pas
Marsh Posté le 07-01-2017 à 23:05:03
gakkai72 a écrit :
Ta souris qui bug du coup du coupe le jus ?????
Quand c'est comme ça, tu fais Alt+Tab pour focus le bureau, Alt+F4, choisis Arrêter avec le clavier
Marsh Posté le 07-01-2017 à 23:06:02
grosnabot a écrit : Lire le manuel pour voir à quoi correspond la led qui clignote sur la CM. |
Bah tout marcher je vais test
Marsh Posté le 07-01-2017 à 23:08:28
Dans le livre il marque que la description c'est debug
Marsh Posté le 07-01-2017 à 23:14:26
Il y a probablement plus d'infos que ça.
à quoi correspondent 3 clignotement par exemple, ce genre de chose.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 23:19:26
grosnabot a écrit : Il y a probablement plus d'infos que ça. |
Clignitement continue.. et nn pas d autre info y a une page sur sa apres c le bios..
Marsh Posté le 08-01-2017 à 14:11:57
Salut, suite à un autre topic auquel j'ai jeté un oeil, il est possible que ça soit la led du bios qui indique un bios corrompu, vérifie dans le manuel.
EDIT: nope cette led est là pour le diagnostic matériel au démarrage du bios.
Tu as ajouté du matériel sur ton pc récemment ? de la ram ? Ou la carte vidéo peut-être.
Ta machine est overclockée ?
Coupe le courant de ton pc et tente un clear cmos.
Marsh Posté le 09-01-2017 à 02:28:09
Bah le truc c est que j ai fais un cour circuit en voulant réparé un pin de prise usb 3.0 et j ai du faire un cour circuit on a deja essayer un clear xmos etc rien marche.. ducoup la garantie saute et j en est racheter une nouvelle.. elle arrive mardi.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 04:11:43
oh tu as du griller un fusible sur la carte mère alors, enfin peut etre.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 22:37:29
Bonjour à tous.
Je viens ici en urgence car mon pc apres un arret forcer il s'allumait 2 sec puis direct éteint. .. puis apres 5 fois pus rien il demarre même plus puis si je reste 10 sec sur le bouton power une lumière bleu cligniote sur ma carte mere avez vous une solution ? Merci d avance...
