Carte Mere MSI 845 PE max3 et température système
Carte Mere MSI 845 PE max3 et température système - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:54:30
slt tout le monde !
je viens de monter ma nouvelle config :
cm msi 845 pe max 3
p4 2.4 ghz
1 Gb de ram
2 HD s-ata de 80 gb en raid.
1 geforce 4 ti 4200 128mo.
1- pas mal de problemes surviennent à savoir déjà que le raid plante pratikement tout le temps et je dois recréer l'array à chaque démarrage.
2- la carte son intégrée a la CM saute au bout de quelques minutes, et pof plus de son...
3- la T° du cpu reste régulierement à 59° et le système à 55°, et ca sans lancer aucunes applications. est ce normal ?
4- dans PC alert il y a un probleme au niveau du voltage, ne alarme c déclenchée : le 3.3 V tressshold dont le minimum est de 2.89 V n'est pas atteint par mon PC ; je suis à 2.77 V, est ce grave ???
5- et pour finir :d, combien faut il mettre de ventilo dans ma tour ? à savoir que j 'en ai un déja sur le CPU, et un qui est sur l'alimentation 400W. et c tout...
merci d'avoir lu mon post en entier si vous etes arrivé jusqu ici ! ;)
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:59:56
je viens de remarquer qu il n y a aucune indication dans pc alert sur mon system fan... il est a 0
faudrait donc que j en achete un :d
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:14:39
J'avais acheter une MSI comme la tienne et bien je l'ai garder 24H suite a des ennuis a répetition (problème d'incompatibilité avec ma carte scsi)ainsi que des messages d'erreur (systemet de led qui un bout sur 2 m'indiquait que le cpu était mort. ;(
Si tu veux mon avis change de carte pour moi MSI + jamais.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:40:07
je prefere avoir une solution msi que changer da crte, sinon je l aurais changé c clair
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:46:23
1)??
2)As tu essayer avec une mise a jour du bios et des pilotes?
3)non
4)Essaye avec MBM
5)Si tu as 55° sur le systeme soit ta sonde deconne soit ton boitier doit etre tres chaud essaye de rajouter un ventillo qui amene de l'ai frais dans ton boitier
Marsh Posté le 08-06-2003 à 17:20:16
merci steeve,
c koi MBM ?
j ai d/l AIDA32 qui est pas mal mais je trouve pas ou figurent les temperatures du systeme
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:25:13
un programme du type pc alert.Attention tu devras peux etre desinstaller pc alert il arrive que les logiciels interfère entre eux.
Vas voir ici:http://mbm.livewiredev.com/
Marsh Posté le 08-06-2003 à 19:00:54
Pour AIDA32 ==> ordinateur ==> sonde
Marsh Posté le 08-06-2003 à 19:16:36
comment je me procure une sonde ? c du software ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 19:21:40
ok c bon, la sonde se met automatikement sur aida.
c du winbond ...
Marsh Posté le 08-06-2003 à 19:25:18
http://neoffyz.free.fr/aida.JPG
voila pour les infos pratik
il faut savoir que j ai ouvert le capot de mon boitier...
si je le ferme ca devient une fournaise a l interieur....
