Carte Mere MSI erreur lecture disque.
Carte Mere MSI erreur lecture disque. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2007 à 21:18:01
j'ai recuperer un vieille carte MSI 6540 (pour P4), et quand je la branche sur mes disque dur ou il y a une version de windows XP, juste apres le test memoire, il me mets erreur lecture disque...
pour arriver a demarrer j'ai du booter avec le CD XP et faire un formatage puis instal de windows xp....
bizare non???
j'ai brancher ce meme disque dure sur un autre CM il est bootable dessuite.
Quelqu'un a une idée ????
Marsh Posté le 18-05-2007 à 21:30:51
Non ca parait normal ;)
 Les cas ou un windows sera bootable sur plusieurs CM differentes sont rares, Même chipset ou coup de chance! :)
(Parfois sa fonctionne en bootant en derniére bonne configuration connu)
Les 3/4 du temp tu devra réinstaller ton windows lors d'un changement de carte mére.
