Carte mère P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:51:13
Je viens de voir que la Abit SR7-8X était sortie sur le site officiel d'ABIT. On la trouve en France ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:36:02
L'Epox 4G4A+ A l'air terrible aussi...
Format ATX
Architecture Socket 478
Supporte les CPU à bus 100 & 133 MHz (400 / 533 MHz QDR)
Chipset Intel I845G
Chipset réseau intégré Realtek RTL8100B (10/100 Mb)
Chipset audio Realtek ALC650 AC97
Contrôleur Raid HighPoint HPT372
Contrôleur USB 2.0 NEC
3 supports DIMM 184 broches
Compatible DRAM DDR PC1600 / PC2100 / PC2400 & PC2700
Capacités supportées : 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 Mo
Award PCI BIOS Jumperless
6 slots PCI 32-bit
1 slot AGP 4X / 2X
1 Slot CNR
2 connecteurs double canaux UltraDMA/133
2 connecteurs double canaux UltraDMA/133 compatibles RAID 0,1
1 connecteur floppy 1.2 / 1.44 Mo
1 port parallèle EPP / ECP
1 port clavier mini-DIN
1 port souris mini-DIN
1 port réseau 10/100 Mb
1 port audio AC'97 (désactivable)
2 ports série 16550 UART
4 ports USB 1.1
4 ports USB 2.0
Et Fixe PCI et AGP
Mais il semble y avoir un pb de stabilité
(cf: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108 )
Sinon j aimerais egalement savoir ou on pourrait trouver la Abit SR7-8X
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:46:01
ReplyMarsh Posté le 29-06-2002 à 19:10:58
J'ai acheté la Gigabyte Titan 533 (8IEXP) il y à bien tout ce que tu veut, mais par rapport à une abit, Bios moins complet ou alors j'ai loupé des trucs , stable un peu bordélique à mettre tout les drivers à jour, mais bon chipset récent oblige.
Disponible à Surcouf à 229? (la semaine dernière).
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:15:37
jln2 a écrit a écrit : abit IT7 ![]() |
oui !!!!!!!!! je l'ai : excelente
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:17:43
Oui mais plus de port Com et LPT et vu l'usage très modéré que je fait de mon scanner ainsi que de mon imprimante et Modem RTC oblige mauvais choix.
Sauf pour ceut ayant du matos dernier cri à tout les niveaux .
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:07:07
moi je dis la msi 6547e max
et si tu trouve la 6567e max2 la meme mais ya entre autre l usb 2.0
elle font toute les 2 la pc 2700 et udma 133
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:15:42
trop chere pour ce ke c !!!!!!!
msi, soltek et gigabit ont souvent de meilleur performance et elles sont moins chere
les asus tu paye la marque et on est pas des pigeons
(en plus asus c pas forcement bien cf asus333 )
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:17:20
Citation : (en plus asus c pas forcement bien cf asus333 |
je c mais c du via
tu me conseil quoi
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:19:46
pour le p4 y fo du i850 si tu veux de la rdram, et du i845 ou du sis 645 pour de la ddr
moi jaime bien la msi 6547e max: c un sis 645 ddr pc2700, ata 133 et elle vo 120? environ
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:22:13
ta des lien faire cette mobo
mais je preferer une mobo intel
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:27:45
pour la mobo: http://www.msi.com.tw/products/mai [...] 47E+Ver2.0
pour la comparaison avec le chipset intel:
http://www.hardware.fr/art/lire/429/1/
les 2 chipset sont equivalent(avec un minuscule plus pour le intel kan on met des timing tres faible a la memoire) mais le intel est plus cher
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:29:23
Electric_Snake a écrit a écrit : L'Epox 4G4A+ A l'air terrible aussi... http://www.x86-secret.com/pics/cm/4g4a/layout.jpg Format ATX Architecture Socket 478 Supporte les CPU à bus 100 & 133 MHz (400 / 533 MHz QDR) Chipset Intel I845G Chipset réseau intégré Realtek RTL8100B (10/100 Mb) Chipset audio Realtek ALC650 AC97 Contrôleur Raid HighPoint HPT372 Contrôleur USB 2.0 NEC 3 supports DIMM 184 broches Compatible DRAM DDR PC1600 / PC2100 / PC2400 & PC2700 Capacités supportées : 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 Mo Award PCI BIOS Jumperless 6 slots PCI 32-bit 1 slot AGP 4X / 2X 1 Slot CNR 2 connecteurs double canaux UltraDMA/133 2 connecteurs double canaux UltraDMA/133 compatibles RAID 0,1 1 connecteur floppy 1.2 / 1.44 Mo 1 port parallèle EPP / ECP 1 port clavier mini-DIN 1 port souris mini-DIN 1 port réseau 10/100 Mb 1 port audio AC'97 (désactivable) 2 ports série 16550 UART 4 ports USB 1.1 4 ports USB 2.0 Et Fixe PCI et AGP Mais il semble y avoir un pb de stabilité ![]() (cf: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108 ) Sinon j aimerais egalement savoir ou on pourrait trouver la Abit SR7-8X |
avant je regarderai ca avant : http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=48
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:32:33
carrement le petit probleme de stabilité est assez genant
ca me ferai chier dacheter une carte mere comme ca
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:34:20
Citation : les 2 chipset sont equivalent(avec un minuscule plus pour le intel kan on met des timing tres faible a la memoire) mais le intel est plus cher |
je veu du solide
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:35:55
pour avoir une vrai difference il fo "bidouiller" son bios
si tu le fé pas ..... et encore la différence est tres minime et ne vaut la difference de prix
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:37:02
et en ce qui concerne le fixe des pci (33/66) ca faut quoi les sis
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:38:32
jln2 a écrit a écrit : et en ce qui concerne le fixe des pci (33/66) ca faut quoi les sis ![]() |
Pas de fix sur le 645dx, c'est je pense son seul gros defaut.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:38:34
lolo92 a écrit a écrit : avant je regarderai ca avant : http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=48 ![]() |
... mon lien sur mon autre topic mene exactement a la mm page...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:38:41
les sis645 sont aussi bien ke les intel845
on fé la meme chose avec les deux y compris lovercloking( enfin c l interet du p4)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:39:35
Gardfield a écrit a écrit : les sis645 sont aussi bien ke les intel845 on fé la meme chose avec les deux y compris lovercloking( ![]() |
Pas si tu as des cartes PCI ou AGP qui sont sensibles à l'oc
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:40:34
oui mais avec les futur p4 bus 533, pour o/c avec du sis ca va etre a cause des pci
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:41:32
tatatat la msi 6457e support le fsb a 533 donc pas de probleme avec le port pci
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:42:44
je suis d'acord mais si tu o/c a partir d'un bus 533 au lieu de 400 ca risque d'etre ennuiyeux
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:48:24
Citation : comme pour le i845 |
sauf si la mobo peut fixer les pci et l'agp, comme ca pas d'emmerde
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:49:43
en effet c apparemment la loterie avec l'epox, et c dommage !
moi la mienne n'a aucun pb, et elle est excellente
Marsh Posté le 29-06-2002 à 22:09:29
Beegee a écrit a écrit : en effet c apparemment la loterie avec l'epox, et c dommage ! moi la mienne n'a aucun pb, et elle est excellente ![]() |
ha?
Combien FSB ? RAM ?
tu l as achetée où ???
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:31:59
c quoi la différence entre la asus P4T533 et la P4T533-C ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:38:23
barrettes de ram : la "c" doit avoir les barrettes en doubles pour la bonn puissance, l'autre peut avoir une seule barrette, mais c'est des barrettes spéciales et impossible a trouver
rien d'autre je crois
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:51:33
Electric_Snake a écrit a écrit : ha? Combien FSB ? RAM ? tu l as achetée où ??? |
FSB = 150 RAM à 150 aussi, proco 1.6A@2.4, 1.7V, 55°C max
je peux mettre le FSB à 160, le seul truc c que le proco monte a 60°C
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:13:05
Bon voilà, je compte m'acheter prochainement un Pentium 4 2.2GHz mais je ne sais pas avec quelle carte mère !
Il me faut absolument :
- chipset compatible DDR333 (PC2700)
- raid UDMA 100 ou 133
- marque asus, abit, msi ou gigabyte
Il serait très souhaitable d'avoir :
- l'audio 5.1 intégré (avec donc sorties analogiques incluses)
- le Lan 10/100
- l'USB 2.0
Voilà sinon si ça n'existe pas je me pencherais bien sur la p4t533 d'asus mais je n'ai pas trouvé de magasin qui la vend.
Voilà, si vous avez une solution merci de me faire signe.
