Carte mère pour P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 21:12:00
la p4p800-vm est une bonne carte,
elle est vendu avec un CD pleins de drivers et utilitaires la concernant,
surtout le "info syst" concernant le chipset,
et WinXp sait reconnaître les drivers qu'il lui faut, il n'installera que les drives dans le CD de "l'unité centrale" dont il a besoin,
Marsh Posté le 20-07-2004 à 21:32:11
Le fait que le chipset actuel de la MSI est un SIS 648 et que sur le p4p800-vm soit un Intel i865G cela ne cause pas de problème ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 00:37:11
miSter fanaTiC a écrit : Le fait que le chipset actuel de la MSI est un SIS 648 et que sur le p4p800-vm soit un Intel i865G cela ne cause pas de problème ? |
Tu devrais certainement refaire une installation de ton OS au changement de carte mère
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:30:26
Tu ferais mieux de te prendre une P4P800 normale, et une carte vidéo Ti4200, ce sera nettement plus puissant
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:27:19
Salut à touS
Ma carte mère actuelle semble ne pas être en pleine forme. Elle siffle plus où moins fort selon les jourS !
Il est possible que je doive la remplacer d'un momment à l'autre.
Seulement, je n'y connais pas grand chose en la matière...
D'après AIDA32, voici les informations de ma carte mère :
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 02/22/2003-SiS-648-6A7I0M4MC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6701 (Medion OEM)
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère SiS648
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Pour le processeur :
(CPUID) Propriétés
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
(CPUID) Révision 0F27h
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4A)
Identifiant de la plate-forme 0Ch (Socket 478)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Par quelle carte je peux la remplacer ?
Celle-ci serait elle compatible ?
-> ASUSTEK Carte Mère - P4P800-VM
http://www.grosbill.fr/index.php3? [...] site=mprix
Aussi, si je dois à un jour reformater mon disque dur. Je vais utiliser le CD de drivers et pilotes vendu avec mon Un. Centr.
Dessus il y a probabblement le driver de la carte mère d'origine.
Comment faire ? dans le cas où celle-ci est remplacée...
Message édité par mister fanatic le 20-07-2004 à 20:29:45
