Carte mère HS sur tour Packard Bell, que faire?
Carte mère HS sur tour Packard Bell, que faire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2011 à 10:06:20
Après avoir parcouru internet sans trop de succès, je viens vers vous pour exposer mon problème et si possible obtenir une aide précieuse. Je précise que je n'y connais vraiment pas grand chose en PC.
Voilà mon problème:
J'ai acheté une tour Packard Bell imax x9525 en 2008, et suite à une panne récente (refus de s'allumer, bips longs), je l'ai apportée à un réparateur. Après quelques tests, le réparateur a conclu que la carte mère était HS (+ gros encrassement de la tour). Aujourd'hui, il me propose de changer la carte (apparemment il a trouvé la même en Angleterre à 90 euros + frais de réparation 60 euros). Il me dit aussi qu'il est possible qu'on trouve d'autres problèmes une fois la carte mère changée.
Ma question est de savoir si, selon vous, ça vaut le coup de changer cette carte au regard du matériel et si effectivement, je risque de rencontrer d'autres problèmes après changement (même si, bien sûr, c'est difficile de savoir à l'avance!). Ma grande crainte est de faire changer la carte et de me rendre compte que d'autres pannes suivent. En dernier recours, je souhaite au moins récupérer le disque dur (mais aura-t-il aussi souffert de la panne?).
Merci pour votre aide.
Mylann.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 10:16:00
Hello, il faut te trouver une Carte Mere socket 775 en DDR2
pour pouvoir reutiliser ton matos, voir le lien...
http://www.iloprix.com/carte-mere- [...] 5/pv-6023/
bien sur au prix ou ton "reparateur informatique" te le fait avec a la clef des surprise moyennant un supplement, il vaudrais mieux repartir sur du neuf.....;)
ps: si jamais tu par sur du neuf, je serait interesser par ton Processeur.....
Message édité par chriskenoby le 27-09-2011 à 10:17:33
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 27-09-2011 à 10:25:49
Merci pour la réponse!
Oui, j'ai cru comprendre en effet que seul le processeur valait le coup! Si jamais je devais changer de PC, je réfléchis à la possibilité de faire monter une tour. Mais je réfléchis encore à faire réparer l'actuelle...ou pas. Bref, je réfléchis trop!
Donc il risque bien d'y avoir des surprises après changement. Aïe.
Mylann.
Message édité par mylann le 27-09-2011 à 10:26:57
Marsh Posté le 27-09-2011 à 10:36:39
deja vecu avec des connaissance, probleme de PC on va chez le reparateur " bien connu et super sympa" et a la fin tu te retrouve avec une Facture de 250 euros, et oui y a les pieces mais faut aussi compter la main d oeuvre.....
bref sur le lien tu a une carte mere a moins de 40 Euros....si tu veut le remettre en etat
Marsh Posté le 27-09-2011 à 13:04:19
Oui tu as tout à fait raison, c'est tout le problème quand on ne s'y connaît pas.
Merci beaucoup pour le lien, mais comment faire puisque je ne saurai pas la changer moi-même? En plus, j'ai un autre souci, c'est que je n'ai pas les cd de restauration, puisque ce maudit pc a toujours bugué quand j'essayais de les faire. Et apparemment, il faut avoir une carte identique pour ne pas avoir à tout réinstaller!
Quand la carte mère est hs, y a-t-il un vrai risque que d'autres pièces soient mortes et qu'on ne s'en rende compte qu'après changement?
En tout cas merci beaucoup de m'aider.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 13:20:48
t'est d'ou mylann
Marsh Posté le 27-09-2011 à 13:25:01
la est toute la question....ce n est qu en faisant des test croisée que l on peut en etre sur.....donc dans ton cas difficile, et sans vouloir etre pessimiste tout depend aussi de la franchise de ces "reparateur"....
pour changer une carte mere ce n est pas dificile, un peut d adresse, un bon tournevis cruciforme,et de la pâte thermique.....
Marsh Posté le 29-09-2011 à 13:55:14
Merci beaucoup pour les conseils, je crains vraiment d'avoir de mauvaises surprises et donc je pense finalement me tourner vers une nouvelle tour, et là-aussi j'ai besoin de conseils :)
Voici ce que le dépanneur-vendeur me propose:
Une tour Lenovo Thinkcentre A70 7099 avec la config suivante:
- Processeur: il veut monter le processeur du packard bell (un 4 coeurs) sur la tour à la place du natif (qui est un intel pentium E5800/ 3.2 GHz 2 noyaux).
- Mémoire cache: 2 mo L2
- Cache par processeur: 2 mo
- RAM: 2 go (+2 que le gars ajoute) - DDR3 SDRAM - NON ECC- 1066 MHz - PC3 8500
- Contrôleur de stockage: Serial ATA ( serial ATA 300)
- Disque dur: 1*320 go - standard - ATA-300
- Graveur DVD
- Contrôleur graphique: Intel GMA *4500 Dynamic video memory technology 5.0
- Carte son
- Réseaux: Adaptateur réseau- ethernet, fast ethernet, gigabit ethernet
- Alim: CA 120/230 V
- Syst d'exploit: Window 7 Pro 64 bits
Et il me récupère le disque dur du packard bell pour en faire un disque dur externe.
Voici mon usage PC: internet, photos et video (sans montage, juste quelques retouches photos), regarder films.
La config convient-elle pour cet usage (puisque c'est un PC pro bureautique)? Est-ce que ça risque de ramer (notamment pour internet, video en streaming etc.)? Des avis sur cette marque?
Bref, pouvez-vous me donner votre avis?
Merci!
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:07:09
et il te fait tout cela pour combien.....??
car en fait il recupere du matos de ton ancienne tour et le remet dans une tour qui elle est aussi " occase "....si j ai bien compris.....
que c es soit lenovo ou autre, CM proprietaire, ram basique, alim....bof on en sait rien, pas de CG, graveur.....
Message édité par chriskenoby le 29-09-2011 à 14:10:23
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:34:32
Alors non, la tour n'est pas d'occas, elle est bien neuve. Et il m'a dit que les composants étaient standards donc en cas de souci, normalement pas de problème pour changer. Il booste juste un peu avec le processeur du packard bell parce qu'il est meilleur. Et il m'a dit que c'était de l'IBM (?).
Il me propose l'achat de cette tour avec les quelques modifs (processeur, ajout de barette) + récupération du disque dur PB et montage sur boitier externe + les éternelles frais de main d'oeuvre au prix de 586 euros. (en sachant qu'il me donne le proc natif dans une petite boîte)
Voilà, voilà.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:48:05
pour 586 euros tu peut trouver mieux sur le net c'est mon avis il n'engage que moi
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:52:50
590 euros......franchement un bon conseil passe ton chemin.......pour ce tarif tu te monte une bonne config avec du matos neuf et de marque, pas un truc a la mort moi le tronc soit disans c est de L ibm ......Hahaha cte blague
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:56:21
unn exemple de machine a 540 euros neuve avec les garantie vendeur et materiel
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 70839.html
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:56:48
Mais c'est vraiment du bas de gamme selon vous?
Le problème de passer par le net, c'est que je ne réutilise pas mon processeur, et il faut qu'une personne physique récupère mon disque dur. Et si c'est le réparateur, ça m'évite de payer les frais de prise en charge (qui m'incombent si je repars avec mon pc sous le bras).
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:58:18
Ok.
Merci pour le lien.
Je suis donc en train de me faire avoir.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:00:06
Ceci dit, je ne cherche pas un pc pro, c'est le vendeur qui m'a conseillé ça...
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:00:08
ha si t'etait de savoie je te ferais t'est reparations gratos :D
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:01:05
heu c'etait un exemple dans la fourchette de 600 euros mois je suis assez bete ya marquer windows 7 Pro 64 je cherche du pro 64 :D
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:02:17
le proc tu peut le vendre, pas des mille non plus......hein ;) ( ps tu a deja un acheteur potentiel....)
le DD tu peut le recuperer et le mettre toi meme dans la nouvelle tour, ce n est pas si sorcier que cela, et tu recupere tes donner.
le reste tu peut le benner, ou caler une armoire......
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:18:33
sinon ya la config hardware.fr mais sans os
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099292.html
:D
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:22:49
Honnêtement, c'est pas que je sois de mauvaise volonté mais je serais totalement incapable de récupérer le DD.
Sinon, je lui demande juste de me sortir le DD et de me le monter sur boitier, et éventuellement je récupère la tour en état (notamment pour le proc).
Et j'achète un ordi sur le net. A ce propos, auriez-vous des config à me conseiller au vu de mon usage? (mon budget peut aller péniblement jusqu'à 600 euros). Et sur quel site aller? Petite précision, je n'ai pas besoin de pc gamer, je joue uniquement à des petits jeux sans prétention.
Merci encore.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:24:01
Ah, merci tweanpeaks, tu réponds à la question que je n'avais pas encore posé :)
Et au fait, c'est gentil mais non, je ne suis pas de savoie :)
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:24:41
Voilà mon problème:
..............(refus de s'allumer, bips longs), ..................
Mylann.
Déjà une carte mère qui fait des bips n'est peut-être pas si morte que ça.
refus de s'allumer ? allumer quoi, l'écran ? ou bien rien ne tourne (pas de ventilateurs, pas de voyant sous tension ?).
Si elle fait des bips c'est que la machine est sous tension.
Dans le lien fourni bips longs voudrait dire problème mémoire, enfin peut-être (bios Award ?).
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
As-tu tenté de mettre à tour de role un seul module mémoire ?
En débranchant la prise avant toute manip !
Message édité par yf38 le 29-09-2011 à 15:34:04
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:34:33
Alors yf38, le pc semble bien être sous tension, les ventilos tournent, le voyant est allumé, c'est juste l'écran ainsi que clavier et souris qui ne répondent plus (+ les insupportables bips bien sûr).
Moi je n'ai rien tenté de faire, puisque je n'y connais strictement rien, mais le gars m'a dit avoir testé la carte et avoir vérifié si c'est toute la carte ou juste un élément de la carte qui était HS, et son verdict, c'est que la carte entière est morte (selon lui).
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:36:27
[:silvershaded] pour la carte mere
Marsh Posté le 29-09-2011 à 16:04:27
Les réparateurs ne savent pas dépanner une carte mère au niveau composant, il doivent changer la carte.
Ce que je voulais dire c'est que pour sortir des BIPS ton processeur et une partie suffisante de la carte mère doivent fonctionner.
Le bip long que tu entends à répétition, veut dire si j'en crois le lien, et si c'est un bios award (mais peut-être aussi pour d'autres) un problème mémoire.
ça ne coute pas grand chose de tester ça, avant de décreter la carte mère morte définitivement.
Maintenant tu peux croire aussi le revendeur / dépanneur, et il a probablement raison, mais vérifier ça n'est pas compliqué.
par exemple:
http://www.tomsguide.fr/solutions/ [...] #solutions
Message édité par yf38 le 29-09-2011 à 16:49:15
Marsh Posté le 29-09-2011 à 17:03:08
Les bips sont bien plus longs que 3 secondes. Dans mon souvenir, c'était plutôt un bip de 30 sec puis un blanc de 30 sec et ainsi de suite. Avant de l'apporter chez le réparateur, j'avais regarder un site qui répertoriait les différentes sortes de bips, et je n'avais rien trouvé qui collait à mon problème.
Ce n'est pas que je veuille croire ou ne pas croire le dépanneur, c'est que je n'ai pas les moyens de juger ce qu'on me dit.
Merci pour les infos.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 00:54:36
Dis-moi chriskenoby, il se pourrait que je cherche à vendre mon processeur, tu m'en proposerais combien? Attention, j'y connais rien mais je saurais me renseigner hein :D
Marsh Posté le 02-10-2011 à 11:42:04
je t ai envoyer un MP......
