Carte mère, CPU... un peu paumé ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:18:29
tu es en socket 775 donc tu peux passer à un c2d 8600 ou autres c2d en socket 775
oubien carrément en c2Quad Q6xxx ou Q9.... ou meme en QX6xxx ou QX9xxx
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:28:35
tomyonekenoby91 a écrit : tu es en socket 775 donc tu peux passer à un c2d 8600 ou autres c2d en socket 775 oubien carrément en c2Quad Q6xxx ou Q9.... ou meme en QX6xxx ou QX9xxx |
attention elle n'est aos compatible avec les penryn quad core cette carte donc voici la liste des cpu intel compatible:
Socket 775:
Wolfdale **
E8600 - 1333 FSB - 3.33 GHz
E8500 - 1333 FSB - 3.16 GHz
E8400 - 1333 FSB - 3.00 GHz
E8300 - 1333 FSB - 2.83 GHz
E8200 - 1333 FSB - 2.66 GHz
E7400 - 1066 FSB - 2.80 GHz
E7300 - 1066 FSB - 2.66 GHz
E7200 - 1066 FSB - 2.53 GHz
Kentsfield
QX6850 - 1333 FSB - 3.00 GHz
QX6800 - 1066 FSB - 2.93 GHz
QX6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
Q6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
Q6600 - 1066 FSB - 2.40 GHz
Conroe
E6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
E6600 - 1066 FSB - 2.40 GHz
E6420 - 1066 FSB - 2.13 GHz
E6400 - 1066 FSB - 2.13 GHz
E6320 - 1066 FSB - 1.86 GHz
E6300 - 1066 FSB - 1.86 GHz
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:34:24
redbull9111 a écrit : |
autant pour moi
Marsh Posté le 20-11-2009 à 10:27:06
c'est la faute au chipset
toutes les cm en 650i/680i ne sont pas compatible avec les quad penryn
Marsh Posté le 29-11-2009 à 00:10:11
Quel est le CPU le + overclockable que je puisse monter ? Ca vaut le coup d'après vous de changer mon Core 2 Duo ?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 20:59:05
tu peut mettre un quad 65nm (okaz bien sur), ca te feras un bon en avant question puissance
question oc ca depend de trop de choses pour t'assurer d'un qq résultat
Marsh Posté le 02-12-2009 à 05:16:45
Quad 65 nm ? C'est à dire ? C'est quel CPU au juste ?
En gros, quel est le CPU montable sur ma carte qui soit le plus overclockable ? (j'ai un watercooliing avec un grand radiateur, 3 ventilos de 120 montés dessus et une pompe Eheim 600l/h)
Marsh Posté le 02-12-2009 à 08:10:04
Marsh Posté le 02-12-2009 à 20:56:51
les qx sont plus facile a oc car leur coef est débloqué vers le haut
Marsh Posté le 19-11-2009 à 01:58:56
Je possède une carte mère eVGA i680 SLI sur laquelle est monté un Core 2 Duo E6400 overclocké.
Ma question est assez simple, je suis totalement largué niveau hardware : que puis-je mettre comme CPU plus puissant sur cette mobo sachant que mon 2,4 GHz est déjà overclocké à 3,2. Faut-il que je me refasse une config ou bien puis-je espérer la faire évoluer ?
Merci pour vos réponses éclairées
