Carte mère pour oc ram et proc amd - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2020 à 10:24:10
ReplyMarsh Posté le 15-02-2020 à 11:01:54
Celle ci donc :
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -164905106
Marsh Posté le 15-02-2020 à 19:20:31
Pour OC le CPU tu as pas besoin d'une CM de fou furieux comme il s'OC très peu.
Je dirais meme que je déconseille en manuel.
Juste avec le PBO et l'OC Manuel,l'EDC qui limite très rapidement.
Pour la mémoire la il faut du chipset X570,tu peux oublier les chipsets B450.
La Msi est pas mal mais chauffe très vite sur les VRM donc plutot une Asus TUF Gaming X570-Plus
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] pping-flux
Ou sa version Wifi:
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] a75ce3e70d
Et un ventirad correct minimum je dirais un be quiet! Dark Rock 4,Thermalright Macho Rev. C,Noctua NH-U12S SE-AM4.
A moins de 200€ tu trouveras rien de bien jojo.
Meme 206€ actuellement sur Top Achat avec le code promo ca me semble très bien:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16984.html
Marsh Posté le 15-02-2020 à 19:37:07
Ok merci après oc le CPU cest moins moins priorité,
Plus la ram qui minteresserait car abuse d'avoir 2666 si tu peux avoir 3200 ou 3600 voir 4000
Ok donc tuf a 230 d'après toi,  je note merci
D'autres avis svp ?
Marsh Posté le 15-02-2020 à 19:46:01
206€
Pour la RAM avec le chipset X570 c'est pas un problème.
Après prendre du 4000Mhz ca me semble pas indispensable.
Le mieux est d'avoir ta RAM qui tourne synchro avec le FCLK (Infinity Fabric)
Le FCLK tu vas le faire tourner a 1800Mhz grand max je pense donc de la RAM 3600Mhz c'est parfait,avec les meilleurs timmings si possible.
Par exemple de la Cas 16 pour 102€ en 2x8Go,G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL16
Marsh Posté le 15-02-2020 à 20:02:28
Et c'est quoi vrm ?
Je suppose que la asus pas bonne aussi pour du x570 ?
Marsh Posté le 15-02-2020 à 20:04:45
Ok merci donc 3600 ca marche
Et tu pense que je pourrai le faire sans soucis avec CPU 3700x, 2070 super et dark rock 4 pro ?
Marsh Posté le 15-02-2020 à 22:18:23
Voltage Regulator Module
C'est des régulateurs de tension qui se trouve sur ta CM qui alimente ton CPU et ca chauffe pas mal.
Ca va dépendre de leur quantité/qualité,du choix du fabricant en gros,de ce que tu vas tirer dessus selon ton CPU et la charge.
Et du refroidissement que propose ta CM sur leur tronche biensur.
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] s-de-250e/
Faut juste faire attention a la hauteur du Dark Rock 4 Pro pour ton boitier et aussi du coté de la RAM qui va surement venir recouvrir si elle ne sont pas Low Profile.
Il faut juste décaler un peu le ventilateur dans ce cas mais attention a la hauteur.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 22:38:52
Ok a tout vérifier
Ce boitier qui me plaît  bien
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -177409906
Je sais RGB mal vu
Et cet ram je pense
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -201867894
Marsh Posté le 17-02-2020 à 04:56:09
134€ pour de la 3600Mhz en Cas 18-22-22-42 c'est franchement trop cher.
Surement un bon kit mais la il se touche un peu Corsair,après si cela te plait pourquoi pas,ca reste du bon matos.
3600Mhz en Cas 16-19-19-39
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201909300063.html
Pour 102€ c'est quand meme meilleur et moins cher
Bon ok pas de RGB
Et la G.Skill est cher aussi en RGB.
Le boitier je ne connais pas mais a première vue ca semble plutot correct.
Pas comme les poubelles de chez Zalmann ou Kolink ou Spirit of Gamer
Il semble avoir en grande partie de l'Acier/Aluminium et verre trempé pour la vitre.
Il est spacieux,ca va prendre de la place par contre.
Les emplacements de ventilateurs sont correct.
Après ils vont etre pas terrible comme d'habitude,des 120mm non PWM j'imagine,ca se change de toute facon.
Il est bien large avec une hauteur max de 178 mm pour le CPU c'est vraiment excellent pour les gros ventirads.
RGB,bon ca je m'en cogne
Marsh Posté le 17-02-2020 à 10:08:45
Cool merci pour ta reponse
Je sais RGB useless mais quitte a mettre le prix autant prendre une tour qui va me plaire a fond
Et top pour le boitier assez grand qui accueillera sûrement une ventirad noctua ou rock pro 4 gourmand en place
Et sûrement dautres questions d'ici mars l'achat final, mais merci pour votre temps et reponse
Marsh Posté le 15-02-2020 à 10:00:37
Je pense partir sur 3700x et ram en 3600 voir 4000 MHz
Donc forcement autant oc au moins la ram si possible
Jai repéré cet carte mere, qu'en pensez vous ?
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-83987161
Ou
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -164905001
Pas envie de mettre plus de 200€
Merci d'avance
