Carte mère ou processeur HS?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2009 à 16:15:01
Il faudrait faire un test avec une nouvelle alimentation.
Il est possible que celle d'origine ait "ramassé".
Ensuite, il y a aussi le processeur qui a pu cramer.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:26:40
je panche sur le proc qui a cramé, l alim moins
Marsh Posté le 18-06-2009 à 18:20:11
Excuser moi j'ai mis un peu de temps à répondre, petits problèmes perso maintenant résolus .
Bon, voici les nouvelles carte mère et processeur tout neuf.
Je branche tout correctement la diode sur la carte est allumée, les ventilo se mettent en marche j'entends même le disque dur qui tourne mais rien sur l'écran et aucun bip...
Je ne vois pas ou peut-être le problème, si une âme charitable a une petite idée...
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:56:00
Je ne pense pas que ce soit la carte graphique, j'ai aussi essayé avec la CG intégré de la nouvelle CM et pareil, je ne vois plus que l'alimentation qui pourrait être à l'origine du problème.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 22:21:39
Hello tout le monde!
merci le petit frère.
J'ai besoin de votre aide pour identifier l'origine d'un problème...
Alors, tout à commencé avec une alim de DD externe avec une connectique PS/2 branché sur le port clavier
Donc, le pc à été démarré et apparement, il a fait un drôle de bruit et n'a pas démarré en fait
après quelques tests, je me suis dit que c'était donc la carte mère qui avait pris (pour tester, j'ai par exemple enlevé la RAM et j'ai démarré et je n'ai eu aucun bip d'erreur)
Je commande donc une nouvelle carte mère, celle-ci pour être éxacte:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078631.html
Je la reçois, je la monte et je démarre la bête. La diode de la CM est bien allumée, les périphériques se lancent (ventilo, DD) mais pas de signal à l'écran et aucun bip d'erreur.
Pensez-vous que ce soit le processeur qui soit mort ou avez une autre idée sur l'origine du problème sachant que je suis sur que l'écran est OK, que j'ai enlevé la carte graphique et que j'utilise celle qui est intégrée à la CM.
Merci d'avance pour votre aide
