Carte mère HS ou proco? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2008 à 21:52:58
ReplyMarsh Posté le 03-11-2008 à 22:03:16
ReplyMarsh Posté le 03-11-2008 à 23:04:13
Une chose est sure, c'est que ces symptômes sont exactement ceux que j'ai constatés quand ma CM a claqué, après une heure d'utilisation.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 23:41:55
Si c'est la CM ca m'arrange: panne au déballage, si c'est le processeur par contre. Mais alors ce serais quoi? un problème au niveau du socket quand on l'alimente? Parce que quand je l'alimente, plus moyen d'avoir un démarrage, alors que quand il n'est pas alimenté les DD se mettent en marche, ainsi que les ventilos...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:22:00
Allume avec le proc, puis allume sans.
Si c'est pas la même séquence, c'est la mobal.
Par contre si tu as exactement la même séquence on est pas plus avancé
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:45:21
allumé avec proc = allumage d'une fraction de seconde, ça se caractérise par les ventillos qui clignotent 1 fois, puis une petite led orange s'allume sur la carte mère non loin du témoin de mise sous tension de la carte.
allumé sans proc = démarrage de tous les ventilateurs, HDD et pompe wc, mais aucun affichage car aucun processeur pour gérer les composants, ils sont justes alimentés et fonctionnent.
Voilà donc j'en conclu que quand le processeur est alimenté, donc le socket, et bien ca fous tout en vrac...non?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 03:19:32
Alors la, je ne sais pas quoi dire
Tu n'aurais pas un autre pc avec le même socket sous la main pour tester le processeur?
Si le pc fonctionne sans le 8pin, fais le tourner sans si ce n'est pas obligatoire.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 03:34:34
C'est une quoi comme alim' ?
Peut être qu'elle est trop faible : / , court circuit quelque part ...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:22:45
Bon je crois que j'ai trouvé la panne, ca vient de ma CM car quand je met l'ancienne cm qui est déféctueuse mais qui est la mm que celle que j'ai reçu hier, ca démarre en alimentant tout, donc le pb vient de ma cm neuve...
Si nn mon alim est une seasonic 700w modulaire.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:27:01
Sérieux la même CM ?
Lol si j'ai un soucis avec un composant , je change de catégorie hors de question de garder ^^
J'avais une P5N-E SLI , elle marchait pu , je suis passé sur XFX 780i SLI ![]()
Marsh Posté le 03-11-2008 à 21:51:10
Bonjour tout le monde,
Voilà je vous expose mon problème.
J'ai reçu ce matin ma carte mère nVidia 680i LT SLI (constructeur nVidia) qui est censée remplacer mon autre carte mère du même nom. Je branche tout bien comme il faut, et la... rien
Pourtant les leds de la CM sont allumées correctement mais quand j'allume la machine se lance une fracion de seconde et s'arrete.
Alors je décide de ne laissé branché que le nécessaire et je m'aperçoit que tout se lance quand mon 8-pins du CPU est débranché c'est un E6850.
Je m'en suis aperçu en branchant et débranchant certaines choses ou autres, alors ma question est:
Le problème vient-il de la carte mère ou bien vient-il du CPU? je ne sais pas quoi faire... demandez moi pour plus de renseignements
Merci d'avance pour vos réponses...
