Carte mère avec ou sans riser pour le GPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2019 à 16:59:03
A priori oui ça passe, tu n'as aucune carte en PCI-E pour essayer ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:07:31
Oui normalement c'est fait pour ( déjà qu'il n'y a qu'un port
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:08:22
Non malheureusement, je n'ai pas de carte graphique sous la main. Si ça ne passe pas, je vais changer du coup la carte mère car je vois mal un déporté dans un boitier traditionnel. Cette CM à été faite spécialement pour un boitier Mini itx avec un riser qui monte la carte a 90 degrés.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:13:53
Regarde sur la tranche si les condo dépassent du port PCI-E.
Mais au pire si tu envisages de changer la carte mère en même temps tu peux prendre le GPU que tu veux, si ça passe tant mieux, sinon tu prends une autre CM.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:15:40
Re,
J'ai pris le 1er GPU que j'avais sous la main (GTX780)
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:21:20
Ok merci pour vos conseils et pour la photo du GPU. Les condensateurs ont l'air aussi haut que le port PCI. Si il y a un décroché sur tous les GPUS comme sur la photo que tu viens de poster ça devrait le faire.
Merci beaucoup, ça va m'éviter de dépenser dans une nouvelle CM. Il y a quand même un I7 4790K dessus.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:27:28
Re,
Vérifie au cas où sur le site du fabricant de la carte que tu envisages d'acheter. généralement on y trouve des photos d'un bonne définition, tu pourras te faire une idée.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:44:30
Oui effectivement, je vais regarder sur les dimensions de la carte en question.
Merci.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 10:29:11
Selon moi, c'est ok. En plus cela doit être normalisé ces conditions d'espacement.
Juste une remarque toutefois, attention au choix de la carte vidéo pour son épaisseur.
Je ne sais pas quel boîtier tu penses utiliser par le suite mais le bus PCI Express est proche du bord de la carte mère.
Et comme la majorité des cartes vidéos font 2 slots voire plus...
Il faudra être sur que la carte vidéo puisse entrer dans le boîtier.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 14:44:14
| wgromit a écrit : Bonjour |
Tant Mieux si pour toi ça passe aussi. Je pense me prendre un boitier type Moyen Tour de marque NZXT. Sa passera crême !? et comme Carte Graphique je pense prendre soit une radeon RX 580 ou Vega 54 ou 1070.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 16:49:46
Bonjour j'ai une carte mère Asrock Z97 M8 Gaming que je souhaiterai mettre dans un boitier moyenne tour. Je voudrai savoir si une carte graphique passe avec les genre de condensateur qui sont devant le port PCI ou si il faut déporter la carte graphique ?. Je vous joint une image :
https://image.noelshack.com/fichier [...] e-mere.jpg
Message édité par Rachel974 le 30-03-2019 à 16:51:16
