Carte Mere MSI socket 939 qui ne boot pas ... Help !
Carte Mere MSI socket 939 qui ne boot pas ... Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:05:29
je viens vers vous car j'ai un probleme avec ma carte mere 7184 socket 939 équipé d'une Athlon 64 3700+.
http://i94.photobucket.com/albums/l110/kinkiandmiki/MB08A.jpg
En effet, je ne sais pas ce qu'elle a mais des que je mets l'alim sous alimentation (sans appuyer sur Power de la carte mere) le ventilo du processeur se met à tourner à fond et rien n'apparait à l'écran, aucun bip...
Je ne sais pas trop d'ou vient le probleme j'ai fait des test en changeant de RAM, d'alimentation, fais un Clear CMOS et meme avec un autre processeur et toujours le meme résultat...
quelqu'un aurait il une solution ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 08:48:26
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:42:44
La carte était montée quand le problème est apparu ou bien il s'agit d'un remontage de configuration ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:46:17
Hello, vu les premier symptome je dirai carte mere HS, mais teste voir hors du boitier avec ram/ proc.............
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-02-2011 à 00:58:57
Merci pour vos réponses, j ai tester hors boitier avec différentes alim, differentes Ram et même un autre processeur et pareil. Des l allumage le ventilo du processeur se met a tourner a fond et rien a l écran.
Y a pas moyen de réparer la carte mère ? Ou c est le singne qu elle est vraiment hs ?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 10:14:44
carte mere HS......... :sweat:
si tu veut rester avec ton proc socket 939, vla une CM s939 neuve pour ton proc ..... ;)
http://www.pixmania.com/fr/fr/7265 [...] dCFCZZWA==
Message édité par chriskenoby le 19-02-2011 à 10:16:39
Marsh Posté le 19-02-2011 à 11:23:01
Bon bAh comme ça c est kler .... Non je vais pas mettre 64€ pour un proc qui en vaut 10€
Pas grave merci quand même !
