Carte mère en socket 478 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:25:32
oublie et achète direct un kit evolution de generation actuelle. CM + CPU + RAM+DD ou SSD
car meme la config que je vais remplacer pour mes parents qui font de la bureautique est aussi performante que la tienne
ca c'est ce qu'il ont actuellement
le but est de savoir a quelle usage tu destines ton pc
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:30:00
Non je change pas de matos j'en veux pas du matériel d'aujourd'hui je veux juste une carte mère en socket 478 après les autres ports c'est pas un problème si c'est pas les même. Un modèle d'occasion me suffira au pire mais il faut que je puisse le trouver. Je fais que des vieux jeux dessus type Far cry et au max Starcraft 2 ( la nouvelle extension) et ça tournait nikel sur starcraft 2 en moyen ( 30 fps).
Le matériel récent j'ai déjà un pc excellent, ce que je veux faire c'est retaper mon ancien ordinateur qui est très performant et durable contrairement à aujourd'hui.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:11:53
Il y a 2 jours mon Dell 4600 à décidé, après que avoir finit son upgrade de se suicider lors d'une partie de starcraft 2. En effet je suis passer de 30 fps à 5 puis 0 avec un bruit de ventilateur comme si il tapait un truc puis plus de bruit et c'est la que les fps ont chuté. J'ai donc mis des ventilos de secours (4 ventilos en molex) pour finir ma partie et je suis aller voir ce qui allait pas. Roulement du ventilo HS et port propriétaire et 60 euros le ventilo j'ai dis stop les frais je déménage. sauf que voilà les cartes mère que j'ai pour remplacer celle de mon dell 4600 sont trop vielles . Il me restait 2 cartes mères en socket 478 et la seul potable est une ASUS P4S533MX. Le processeur de mon dell 4600 est pas compatible donc j'ai récupérer un vieux northwood que j'a overclocké à 3Ghz (2.50 Ghz d'origine). Le port AGP est du X4 donc la carte graphique est brydé et il n'y a que 2 ports ram (4 dont deux en SD RAM). Le Chipset c'est du SIS donc en gros tout mon matos est brydé à mort.
Il faut donc que je change cette carte mère car voilà les cartes mère de 2003 Maxdata c'est pas tip top.
Quel modèle me conseillez vous pour changer cette carte mère ?
Configuration actuel :
-Pentium 4 2.50 GHZ (celui de mon dell 4600 Pentium 4 BUS 800MHz socket 478 à 3.20GHz
-2Go de RAM DDR1 NEUVE Cosair
-ATI Radeon 4650 AGP X8
-Wester Digital WD600 60 go
-ASUS P4S533MX
