Carte Mère ne marche qu'en dehors du boitier?! avez vous une solution - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:10:59
oui mettre un isolant (rondelles souvent fournies ou scotch comme un cochon) entre la carte mere et le boitier
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:19:05
boul7 a écrit : oui mettre un isolant (rondelles souvent fournies ou scotch comme un cochon) entre la carte mere et le boitier |
tu veux parler du scotch non conducteur de couleur noire d'habitude?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:24:29
n'importe que scotch tant que ca empeche le contact direct entre la plaque metallique du boitier et la CM !
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:39:27
ludo021288 a écrit : entretoises bien mises? |
c'est ce qui est bizzare, je les ai mises correctement.
je vais essayer à mon retour et je vous tient au courant.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:11:54
Sinon il y a des entretoises en plastique qui se vis (de couleur blanche), tu peux en acheter et essayer avec ça sinon...
Et en plus des entretoise (celle en métal), il faut mettre une petite rondelle en espèce de carton isolant de couleur rougeâtre généralement, et fourni avec.
Bon courage
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:01:57
le plus bizzare dans tout ça c que j'avais une carte mère qui avait eu ce mme probleme il a 5mois, et avant hier je l'ai testé à nouveau dans un boitier et elle a marché sans probleme??
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:55:09
Ca ressemble à un problème de contact électrique.
Assure-toi que les trous pour les vis de ta carte sont parfaitement alignés sur les pas de vis du boîtier. Essaie sans le cache ATX (qui recouvre les prises usb, ps2 et // de ta mobo) et en branchant un minimum de périphériques. Puis remets au fur et à mesure les éléments afin de déterminer ce qui ne va pas.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:09:00
suite à un problème d'allumage du PC d'un ami, j'ai cru que le problçeme venait de l'alim(surtout avec la chaleur qu'il ya ) mais en essayant son alim dans une autre config ça marche impecablement bien, ensuite j'ai démonté la carte mère et je l'ai testé en dehors du boitier et la tout marche impecablement bien? c bizzare.
aidez moi svp.
Merci d'avance.
Message édité par ace_h le 23-06-2006 à 12:11:42
Still playin' games
